  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi:~ $
    und die Ampel vom influxdb ist wieder auf gelb
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Altersrentner dann jetzt nochmal von vorne
    • hast du irgend etwas anderes noch gemacht?
    • was zeigt der status an, läuft influx?
      Altersrentner
      @crunchip
      Nein, ich habe nichts weiter gemacht,
      Ampel ist jetzt wieder grün.
      pi@raspberrypi:~ $
      HALH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @crunchip
        pi@raspberrypi:~ $
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @Altersrentner hiernach hat bei mir die Installation von influxb problemlos geklappt
        lnfluxdb Raspberry
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        SegwayS A 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
          lnfluxdb Raspberry
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ich nehme immer die offizielle Herstellerseite --> H I E R
          Da bin ich sicher immer alles aktuell zu haben und das das Setup auch klappt. Alles andere kann und meistens ist es auch so dann veraltet sein ! Das gibt nur Probleme
          Gruß Dirk
          • A Altersrentner
            @crunchip
            pi@raspberrypi:~ $
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Altersrentner ich wollte wissen, ob der status grün ist/bzw aktiv
            • HALH HAL
              lnfluxdb Raspberry
              Altersrentner
              @HAL
              kann ich das so drüber installieren oder meine Installation löschen?
              Aber wie!!
                Altersrentner
                @crunchip
                Hatte ich leider übersehen, Entschuldigung
                Nein
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:04:01 CET; 13min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 30313 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling r
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series dat
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time se
                lines 1-12/12 (END)
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                lines 1-12/12 (END)
                lines 1-12/12 (END)
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  Nein
                  lines 1-12/12 (END)
                  lines 1-12/12 (END)
                  lines 1-12/12 (END)
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Altersrentner na irgend etwas ist da bei dir faul
                  probier bitte nochmal in der Reihenfolge
                  sudo systemctl stop influxdb
                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                  sudo systemctl start influxdb
                    Altersrentner
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:39:16 CET; 17s ago
                      Process: 3797 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 3797 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ampel ist grün
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Ampel ist grün
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Altersrentner die Ampel interessiert momentan nicht, da dein influx-service nicht läuft, Zeile 7
                      hast du in der
                      irgendwas geändert/angepasst?
                        hast du in der
                        Altersrentner
                        @crunchip NEIN!!
                        • A Altersrentner
                          @crunchip NEIN!!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Altersrentner dann nochmal, mit enable...
                          sudo systemctl enable influxdb
                          netstat -tulpen
                            netstat -tulpen
                            Altersrentner
                            @crunchip
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 19:07:54 CET; 26s ago
                              Process: 7963 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 7963 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                            (Not all processes could be identified, non-owned process info
                             will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       882108     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       881190     -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       887022     -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       884408     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1015445    -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       886967     -
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       883885     -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       883049     -
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       885009     -
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       882261     -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      -
                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1015444    -
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       884598     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       883886     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       884062     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       881469     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       882347     -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      -
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      -
                            udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      -
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              pi@raspberrypi:~ $
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                              Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                              sudo apt-get autoremove influxdb
                              danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                              source /etc/lsb-release
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                              für debian
                              source /etc/os-release
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                              A DuffyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                für debian
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                @crunchip
                                OK,
                                Nach welcher Vorlage?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                The following packages will be REMOVED:
                                  influxdb rpi-eeprom-images
                                0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                                After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                y
                                (Reading database ... 61344 files and directories currently installed.)
                                Removing influxdb (1.8.3-1) ...
                                Removing rpi-eeprom-images (11.0-1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                pi@raspberrypi:~ $
                                War es das schon?
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip
                                  OK,
                                  y
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  War es das schon?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Altersrentner scheint so,
                                  hab oben weiter ergänzt, zwecks Installation
                                    Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Wo ist oben?
                                    Das sind die Angaben zu meinem System
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/version
                                    Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40                  GMT 2020
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                    Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                                    10.7
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip
                                      Wo ist oben?
                                      10.7
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                                      Wo ist oben?
                                      https://forum.iobroker.net/post/541116
                                      ah moment stop, Ubuntu
                                      @Altersrentner sorry, war grad abgelenkt, hatte kleinen zwischenfall,
                                      also debian läuft?, dann war ich doch richtig, mit der Anleitung
                                        für debian
                                        Altersrentner
                                        @crunchip
                                        Zeile 2 ?
                                        pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        OK
                                        pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
                                        -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
                                        sudo: source: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          Zeile 2 ?
                                          OK
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Altersrentner das sind doch ganze Befehle, guck mal selbst, auf der ganz normalen offiziellen Seite
