6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ParaChris82P
    ParaChris82P
    ParaChris82
    #2269
    Guten Abend :)
    die nächsten Tage habe ich endlich mal wieder Zeit hin und wieder mich mit Jarvis zu beschäftigen.
    Im Prinzip ist alles gut erklärt, aber ein paar für mich wichtige Punkte fehlen noch (eventuell bereits erhalten und ich als noob bekomme es nicht hin oder vielleicht ist das auch Zefau interessant)
    Versuche es zu erklären um welche Objekte/Zustände es sich handelt:
    1. Kann man die Farbe der IconBox farblich bei einer Zustandsänderung ändern?
      z.b. Habe ich einen Datenpunkt "Fenster" der mir anzeigt ob alle Fenster geschlossen sind oder eben noch eins auf (einfach switch als Datenpunkt)...
    Wäre sehr cool wenn alle Fenster geschlossen wären das Viereck des Icons z.b. grün hätte, sobald eins noch offen wäre, die Farbe rot
    oder Variante 2:
    Der Komplette Hintergrund des Widgets ändert die Farbe
    1. Geräte Symbole oder Zustand der Datenpunkte bekomme ich von der Größe und farblich geändert. Bei dem "Geräte Name" weiss ich leider nicht weiter wo und was ich eintragen muss
    2. Kann man auch eigene Icons einbinden? Bilder selber hochladen und dann verbinden anstatt die vorgegebenen materialdesignicons zu nutzen?
    VG Chris
    • ZefauZ Zefau
      @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Was sind die Neuerungen in der Beta 6 und ist der Bug schon bekannt dass die Kalendervorschau die Termine an einem Tag immer hochzählt?
      Kann ich bei mir merkwürdigerweise nicht bestätigen. Wie sind deine Kalender-Einstellungen?
      Kann das noch jemand bestätigen?
      #2270
      @Zefau
      Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
      ParaChris82P ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @Zefau
        ParaChris82P
        ParaChris82P
        ParaChris82
        #2271
        @JayR @Zefau bei mir das selbe....
        • ParaChris82P ParaChris82
          Guten Abend :)
          oder Variante 2:
          VG Chris
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #2272
          @ParaChris82 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Das geht aktuell nicht.
          Das geht aktuell leider ebenfalls nicht.
          Das geht, siehe Eigene icons benutzen / How to use your own icons unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ
          • S smarteshome2020
            Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #2273
            @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Probier mal v2.1.0-beta.8, ob es damit geht. Es gibt nun auch weitere Optionen im Widget zur Konfiguration der Gruppen-Aktionen.
            S M 3 Antworten Letzte Antwort
            • J
              J
              james4711
              schrieb am zuletzt editiert von james4711
              #2274
              Hallo!
              Vorweg mal: Der Jarvis-Adapter ist echt super, weil einfach zu bedienen, um einen ansprechende Visualisierung zu erstellen.
              Nun zu meinem Problem.
              • Ich habe eine Menge an Becker Rollladen-Antriebe.
              *Diese werden über das script centronic-stick.py angesteuert.
              • Ich habe für jeden Rolladen 3 Datenpunkte angelegt. Einen für runter ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down), einen für rauf ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Up) und einen für Stop ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Halt).
              • Hinter all diesen Datenpunkten stehen Javascripts der Form (hier z.B. für Down):
                var result, error;
              on('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', function (obj) {
              if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
              exec(sCommand_Becker_Centronic+ " DOWN --channel 2:1", function (error, result, stderr) {
              setState('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', false );
              In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
              Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
              Danke für eure Hilfe!
              • ZefauZ Zefau
                S
                S
                smarteshome2020
                #2275
                @Zefau Danke für die schnelle Antwort. Ich sehe aber leider nur die V2.0.0. Wann ist die angesprochene Version im Beta Channel oder muss ich die irgendwie anderweitig installieren. Sorry, ist bestimmt ganz einfach aber ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker
                • L
                  L
                  Lucifus
                  #2276
                  bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
                  Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
                  Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
                  Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
                  dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    mpl1338
                    #2277
                    Ist versuche mich gerade am Rollladen.
                    Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                    Meine Datenpunkte:
                    level:
                    Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position
                    Trigger:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position
                    activity:
                    Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt
                    Trigger: knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop
                    Rollladen geschlossen = 100%
                    Rollladen offen = 0%
                    • S smarteshome2020
                      T
                      T
                      Torrid
                      #2278
                      @smarteshome2020
                      Das machst du so:
                      folgende URL:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                      • ZefauZ Zefau
                        S
                        S
                        smarteshome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                        #2279
                        @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                        Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
                        • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
                        • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
                        • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
                        • DNC74D
                          DNC74D
                          DNC74
                          schrieb am zuletzt editiert von DNC74
                          #2280
                          @Zefau: nach dem ich eben von 2.1.0-beta.8 auf 2.1.0-beta.9 aktualisiert habe, sind leider alle "State"-Widgets (also "StateListHorizontal" und "StateList") leer. Es werden nur noch die Überschrift nebst Icon sowie die ggfs. vorhandenen Trennlinien oder Gruppen angezeigt.
                          Die Browser-Console (F12) zeigt leider nichts außergewöhnliches:
                          Getestet am Desktop unter Edge-Chromium wie auch Firefox : das Ergebnis ist identisch.
                          DNC
                          Nachtrag:
                          File lib/js/socket.io.js.map not found: Not exists
                          ist das die Ursache?
                          Stephan SchleichS B SlowmanS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • DNC74D DNC74
                            DNC
                            Nachtrag:
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #2281
                            @all hat noch jemand das Problem das Jarvis im fully "Close Transport" meldet?
                            • S
                              S
                              skue
                              #2282
                              hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
                              Grüße :-)
                              • DNC74D DNC74
                                DNC
                                Nachtrag:
                                B
                                B
                                Beli
                                schrieb am zuletzt editiert von Beli
                                #2283
                                Bei mir das gleiche
                                Habe die Version 2.1.0-beta.10
                                Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
                                Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
                                • W
                                  W
                                  watcherkb
                                  #2284
                                  Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
                                  Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • Z
                                    Z
                                    Zuki
                                    #2285
                                    Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
                                    Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
                                    Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DNC74D DNC74
                                      DNC
                                      Nachtrag:
                                      SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #2286
                                      @DNC74
                                      Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
                                      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @DNC74
                                        DNC74D
                                        DNC74D
                                        DNC74
                                        #2287
                                        @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                        habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DNC74D DNC74
                                          SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #2288
                                          @DNC74
                                          Danke, ja ist der Fix 😀
                                          33.2k
                                          84.3k
