  4. a/b Türklingel am ioBroker
klingeltürklingelsip
45 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kwittig
    @aleks-83 Hallo,
    du hast eine 12V AC Versorgung, das heisst 12Volt effektiv entspricht dann gleichgerichtet
    ca. 16V DC Spitzenspannung.
    Deine Honeywell (315S) ist wohl eine Klingel mit Batterie Versorgung.
    Diese wird über einen potentialfreien Kontakt der a/b Patchbox pro angesteuert.
    Das heisst du kannst dort kein Relais anklemmen.
    Ich habe so eine Box nicht, aber so wie ich das sehe sind auf der Leiterplatte 2 Relais vorhanden.
    Eventuell sind dort noch nicht heraus geführte freie Kontakte verfügbar, oder dort an den Spulen Anschlüssen ein weiteres Relais anschliessen.
    Gruss Klaus
    Dragon
    @kwittig Da aber die KLingelanlage mit Wechselstrom versorgt wird und in seinem Messgerät kein Gleichrichter verbaut ist frage ich mich halt wie er auf die 16V AC kommt.
    • D Dragon
      kwittig
      @David-Froebus
      Aber auf der Leiterplatte wird ein Gleichrichter vorhanden sein, was soll da sonst der ELKO? Da wird dann auch irgend wo an den Klemmen DC sein.
      • K kwittig
        @David-Froebus
        Dragon
        @kwittig Er hat aber 16V AC gemessen und nicht DC. Ist aber auch Müßig... Wir werden so auf keinen grünen Zweig kommen.
        • D Dragon
          kwittig
          @David-Froebus Das kann an einem nicht so gutem Messgerät liegen.
          Wenn der Trafo nicht besonders belastet ist hat er natürlich auch eine höhere Leerlauf spannung.
          Die Ausgangspannung wird unter Nennlast angegeben.
          • K kwittig
            kwittig
            @kwittig hier gibt es ein PDF zur Box.
            • K kwittig
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @kwittig Die Klingelanlage ist mit einem Installations PDF oben verlinkt. Den Namen der Box einfach bei google eingeben. Der erste Eintrag gehört zum Gerät. Auf der Seite ist aber auch nicht mehr als das Bild was oben gepostet ist.
              • K kwittig
                @aleks-83 Hallo,
                Gruss Klaus
                aleks-83
                @kwittig sagte in a/b Türklingel am ioBroker:
                @aleks-83 Hallo,
                Korrekt.
                Die Honeywell bekommt aber dauerhaft 12V ebenfalls von der Patchbox.
                Auch das scheint richtig zu sein.
                Auf der Platine schaltet etwas leicht hörbares wenn man die Klingeltaste betätigt.
                Vielleicht an kann ich den Xiaomi ja direkt an den rot markierten Ausgang parallel zur Honeywell anstecken!?
                Das kann ich mal ausprobieren.
                Aber lieber erst mal ohne ihn zu verlöten.
                Danke euch für die Tipps.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  @aleks-83 Hallo,
                  Korrekt.
                  kwittig
                  @aleks-83
                  Ich wäre da vorsichtig einerseits wird an dem Kontakt irgend ein Potential der Klingel anliegen, andererseits hat der Xiaomi eine eigene Stromversorgung.
                  Nicht das was kaputt geht!
                  Für den Xiaomi sollte ein potentialfreier Kontakt verwendet werden.
                  • A aleks-83
                    @aleks-83 Hallo,
                    Korrekt.
                    kwittig
                    @aleks-83
                    Du hast doch oben geschrieben das nur eine Klingel verwendest, dann brücke doch den 2. und benutze den Kontakt für den Xiaomi.
                    • K kwittig
                      @aleks-83
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      @kwittig
                      Das habe ich ja vor.
                      Also habe ich ne Brücke gesteckt vom Eingangs Kontakt „1“ zu Kontakt „2“ auf der Platine.
                      Weil nur am Eingang „1“ bisher ein Kabel von der Klingelanlage steckte.
                      Jetzt werden also beide Klingel Ausgänge bestromt wenn es klingelt.
                      Hier kann ich dann jetzt den Xiaomi testen, oder nicht?
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        @kwittig
                        kwittig
                        @aleks-83
                        Alles klar, das sollte funktionieren.
                        • K kwittig
                          @aleks-83
                          Dragon
                          @kwittig Funktioniert es?
                          • D Dragon
                            aleks-83
                            Ich melde mich wenn ich es getestet habe.
                            Komme erst mal die nächsten Tage nicht dazu
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Dragon
                              @aleks-83 Oki, bin gespannt
                                aleks-83
                                Habs doch eben noch schnell gefrickelt 😬
                                Es funktionert !
                                Also einfach den Xiaomi Magnetsensor an Klingelkreis 2 angeklemmt.
                                So klingeln jetzt die Glocke und der Xiaomi. Sehr geil.
                                Danke für den entscheidenden Tipp @kwittig
                                Aber auch Danke and ich @David-Froebus für deine ganzen Tipps und Ratschläge.
                                Glasfaser 400
