  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M maniac
    Moin.
    Ich habe mir nun auch die Lidl LED Panele geholt. Einbindung mit Zigbee Adapter 1.41 unter CC2531 auf NUC war kein Problem. Hat sofort funktioniert.
    Ich frage mich aber gerade was ich mit den dabei gelieferten Fernbedienungen mache.
    Hat man eine Chance die auch einzubinden?
    Wenn man lange auf den Einschaltknopf drückt, fängt die LED an zu blinken, aber der Adapter erkennt kein neues Gerät.
    Funktioniert das bei jemandem schon?
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #159
    @maniac Es sollte diese sein, oder?
    Diese läuft bei mir mit einen CC26X2R1 Board und der 1.41 ohne Probleme.
    • IdleBitI IdleBit
      maniac
      #160
      @IdleBit ja genau die.
      Wie hast du sie gekoppelt?
      Lange auf den einschaltknopf?
      Gruß Frank…
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maniac
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #161
        @maniac Ich bin mir grade nicht so sicher, glaube den Ein und Aus Button gedrückt halten.
        • Mojito JoeM Mojito Joe
          Ich habe ioBroker bereits ne Weile im Einsatz. Aber Licht bisher nur in einem Fall über nen Shelly Adapter angebunden. Ansonsten anderer Kram und ZWave mit IOBroker auf Linux Mint auf nem Barebone.
          Ich möchte nun Im Bad LED-Strips einsetzen und diese (als auch andere Leuchten) dann über Zigbee in ioBroker einbinden und steuern. Ich bin ebenfalls auf die LIDL Produkte aufmerksam geworden, habe mit Zigbee noch keine Erfahrung und bin auf diesen Thread gestoßen. Trotz Schwierigkeiten, alle hier verwendeten Begriffe zu verstehen, habe ich alles gelesen, aber trotzdem einige Fragen:
          • Ich benötige offensichtlich einen Stick für Zigbee mit ioBroker. Soweit ich hier glaube, verstanden zu haben, sollte dieser einen bestimmten Chip besitzen oder einem bestimmten Typ bzw. Version (zigbee 3.0?) entsprechen. Korrekt? Wenn ja, welcher USB Stick ist aktuell problemlos mit IOBroker zu kombinieren und unterstützt eine Vielzahl an Geräten?
          • Dieser Stick ersetzt eine Bridge, wie sie bei HUE-Produkten benötigt wird, korrekt? Oder brauche ich weiterhin eine Bridge oder ein ähnliches Gerät? Wenn ja, welches? Lidl bietet ja z.B. ein Gateway, aber wenn ich das richtig verstehe, ist dies überflüssig, richtig?
          • Zusätzlich zum Stick benötige ich weitere Software (Hier wird immer von "deconz" oder "zigbee" gesprochen). Ich vermute letzteres ist ein Adapter in ioBroker. Ersteres ist evtl. eine Firmware für den ConBee? So ganz schlau werde ich aus all dem nicht.
          • Hier wird viel über den BWM diskutiert. Zu den LED Strips habe ich wenig entdeckt. Hat jemand auch die Strips erfolgreich mit ioBroker im Einsatz, machen die einfach keine Probleme und tauchen deshalb hier nicht auf?
          Edit: Bin nun auf diesen Thread gestoßen: https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
          Solch ein Stick wird benötigt (siehe 1. Bulletpoint oben), vermute ich? Ist dieser nach aktuellem Stand noch zukunftssicher oder bereits von einem Nachfolger-Chip schon wieder überholt?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #162
          @Mojito-Joe
          Wenn du eh was kaufen musst dann erwähne ich der Vollständigkeit halber das TI Board LAUNCHXL-CC26X2R1.
          Echt klasse das Dingen und ich glaube auch besser als diese USB Sticks.
          Schau es dir an und entscheide selber !
          Gruß Dirk
          arteckA Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            maniac
            #163
            @IdleBit sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
            Damit hat sie sich jetzt gerade wieder mit der LED Leuchte verbunden :(
            Gruß Frank…
            • M maniac
              maniac
              #164
              @maniac sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
              Jetzt hat es geklappt. AN/AUS (0/I) festhalten bis das Interview startet. :)
              Gruß Frank…
              • SegwayS Segway
                @Mojito-Joe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #165
                @Segway na ja als diese ??? welche genau ... cc2531... ja
                CC2538 nö.. der ist genau so gut
                • SegwayS Segway
                  @Mojito-Joe
                  Mojito JoeM Offline
                  Mojito JoeM Offline
                  Mojito Joe
                  #166
                  @Segway Habe ich mir angesehen und dazu noch ein Video von hausautomatisierung. Klingt sehr gut. Preislich ähnlich. Also irgendwie tendiere ich nun dazu, muss nur noch schauen, wo ich dann ein Gehäuse und die externe Antenne dafür herbekomme :-)
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #167
                    @Mojito-Joe sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    Jo ich fand es auch interessant und habe den Kauf nicht bereut. Ausser die Bestellung war eine Tortur - was man da alles ausfüllen muss manmanman.
                    Gehäuse kannste ja drucken - wenn nicht selber findet sich bestimmt in der Community jemand mit einem 3D Drucker.
                    Ich habe einen aber die Qualität lässt zu wünschen übrig - aber für Funktionsteile reicht es für mich.
                    Antenne ? Hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Meiner läuft ohne und befindet sich momentan sogar (aufgrund zu kurzem USB Kabel) innerhalb meines Netzwerkschrankes :-)
                    Gruß Dirk
                    Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito JoeM Offline
                      Mojito Joe
                      schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                      #168
                      @Segway Wieso, Wo hast Du bestellt? Hatte jetzt an mouser gedacht...
                      Kennst Du übrigens dieses Board? Wird in den Kommentaren des anderen Boards empfohlen, da es eine größere Reichweite haben solll: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #169
                        Ich hab direkt bei TI bestellt. Woanders wüsste ich nicht wo es das gibt - zumindest ich nicht.
                        Ne kenn ich nicht. Musste die Entwickler des Zigbee Adapters mal fragen ob das Board auch geht. Keine Ahnung.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #170
                          @Segway das cc1352P geht auch..
                            mayokleckz
                            #171
                            Bis der BWM anschlägt bin ich vier Treppen runter geflogen. Kennt jemand schnellere?
                            Für mich unbrauchbar, gehn alle wieder zurück.
                            • M mayokleckz
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #172
                              @mayokleckz
                              Ja der BWM ist, sagen wir, etwas träge mit dem Auslösen und wieder auslösen 😉
                              Schneller sind der Aqara mit Hardware Hack oder Hue oder Homematic....
                              • haselchenH haselchen
                                @mayokleckz
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #173
                                @haselchen Kannst du mir mal kurz erläutern (oder link auf entpsrechenden post geben) was der HW Hack bei aqara genau ist?
                                • amg_666A amg_666
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #174
                                  @amg_666
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                                    snaffer
                                    #175
                                    @4-7kohm
                                    Servus, ich bin ganz neu ins SM System eingestiegen. Daher verzeiht mir, wenn ich gerade ins Fettnäpfchen trete.
                                    Zu meinem Anliegen, ich habe mir von Lidl den Bewegungsmelder gekauft und bekomme ihn nicht korrekt eingebunden.
                                    Im Phoscon bzw iobroker ist er zu finden. Aber die Werte des Sensors ändern sich im Reiter Objekte nicht. Anbei mal ein Screenshot dazu:
                                    Was habe ich übersehen bei der Installation?
                                    André
                                    • S snaffer
                                      @4-7kohm
                                      André
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #176
                                      @snaffer sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                      Das das Ding einfach schlecht ist ?
                                      Scherz beiseite - Als erstes würde ich prüfen ob du denn die Änderungen des BWM in der Phoscon Oberfläche sehen kannst. Wenn da nichts ankommt liegt das Problem bei deconz. Wenn da was ankommt gibts Probleme mit der Kommunikation deconz / ioBroker.
                                      A.
                                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #177
                                        @asgothian
                                        Der war gut 😬
                                        Das Teil ist tatsächlich echt schlecht.
                                        @snaffer
                                        Welche Phoscon/Deconz Version hast du drauf?
                                        Der BWM funktioniert nur ab einer gewissen Version.
                                          A.
                                          snaffer
                                          #178
                                          @asgothian hab ihn nun zum laufen gebracht.
                                          Problem war, er wurde in der Phoscon Oberfläche nicht Mal korrekt angezeigt. Nach mehrfachen Reset, läuft er nun.
                                          Vielen Dank für die Unterstützung.
