  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M Malz1902
    @IdleBit
    habe gerade per Katze nochmal die neue Git Version installiert und die Lampe angelernt, aber klappt auch nicht
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #149
    @Malz1902 mach mal ColorTemp > 2000
    • IdleBitI IdleBit
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #150
      @IdleBit ich hab zwar dein PR friegegeben .. aber .. sinn macht der nicht.. der converter macht nur werte im Bereich 150 - 500
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/5a89d873ec8d11a838a287198e39e848d912e0a0/lib/exposes.js#L167
      du rechnest den Wert von Kelvin wieder um..
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #151
        @arteck Ja, ist es aber nicht so das wir hier in ioBroker mit Kelvin arbeiten?
        Und nicht mal so und dann wieder so?
        • IdleBitI IdleBit
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #152
          @IdleBit wo hast du im Zigbee Kelvin angaben ?? und wir fangen jetzt auch nicht damit an .. wenns vom Converter auch nicht unterstützt wird..
          • arteckA arteck
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #153
            @arteck Dann müssen meine Pulls wieder raus, sorry dann war ich auf den falschen Dampfer!
            • IdleBitI IdleBit
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #154
              @IdleBit aber sowas von ...... Dennis
              • arteckA arteck
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #155
                So nun ist der Dampfer wieder auf Kurs ;) https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/898
                • IdleBitI IdleBit
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #156
                  @IdleBit isser...
                  GIT 1.4.1..
                  kelvin eingabe unter colortemp möglich
                  • Mojito JoeM Offline
                    Mojito JoeM Offline
                    Mojito Joe
                    schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                    #157
                    Ich habe ioBroker bereits ne Weile im Einsatz. Aber Licht bisher nur in einem Fall über nen Shelly Adapter angebunden. Ansonsten anderer Kram und ZWave mit IOBroker auf Linux Mint auf nem Barebone.
                    Ich möchte nun Im Bad LED-Strips einsetzen und diese (als auch andere Leuchten) dann über Zigbee in ioBroker einbinden und steuern. Ich bin ebenfalls auf die LIDL Produkte aufmerksam geworden, habe mit Zigbee noch keine Erfahrung und bin auf diesen Thread gestoßen. Trotz Schwierigkeiten, alle hier verwendeten Begriffe zu verstehen, habe ich alles gelesen, aber trotzdem einige Fragen:
                    • Ich benötige offensichtlich einen Stick für Zigbee mit ioBroker. Soweit ich hier glaube, verstanden zu haben, sollte dieser einen bestimmten Chip besitzen oder einem bestimmten Typ bzw. Version (zigbee 3.0?) entsprechen. Korrekt? Wenn ja, welcher USB Stick ist aktuell problemlos mit IOBroker zu kombinieren und unterstützt eine Vielzahl an Geräten?
                    • Dieser Stick ersetzt eine Bridge, wie sie bei HUE-Produkten benötigt wird, korrekt? Oder brauche ich weiterhin eine Bridge oder ein ähnliches Gerät? Wenn ja, welches? Lidl bietet ja z.B. ein Gateway, aber wenn ich das richtig verstehe, ist dies überflüssig, richtig?
                    • Zusätzlich zum Stick benötige ich weitere Software (Hier wird immer von "deconz" oder "zigbee" gesprochen). Ich vermute letzteres ist ein Adapter in ioBroker. Ersteres ist evtl. eine Firmware für den ConBee? So ganz schlau werde ich aus all dem nicht.
                    • Hier wird viel über den BWM diskutiert. Zu den LED Strips habe ich wenig entdeckt. Hat jemand auch die Strips erfolgreich mit ioBroker im Einsatz, machen die einfach keine Probleme und tauchen deshalb hier nicht auf?
                    Edit: Bin nun auf diesen Thread gestoßen: https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
                    Solch ein Stick wird benötigt (siehe 1. Bulletpoint oben), vermute ich? Ist dieser nach aktuellem Stand noch zukunftssicher oder bereits von einem Nachfolger-Chip schon wieder überholt?
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      maniac
                      schrieb am zuletzt editiert von maniac
                      #158
                      Moin.
                      Ich habe mir nun auch die Lidl LED Panele geholt. Einbindung mit Zigbee Adapter 1.41 unter CC2531 auf NUC war kein Problem. Hat sofort funktioniert.
                      Ich frage mich aber gerade was ich mit den dabei gelieferten Fernbedienungen mache.
                      Hat man eine Chance die auch einzubinden?
                      Wenn man lange auf den Einschaltknopf drückt, fängt die LED an zu blinken, aber der Adapter erkennt kein neues Gerät.
                      Funktioniert das bei jemandem schon?
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        Moin.
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                        #159
                        @maniac Es sollte diese sein, oder?
                        Diese läuft bei mir mit einen CC26X2R1 Board und der 1.41 ohne Probleme.
                        • IdleBitI IdleBit
                          maniac
                          #160
                          @IdleBit ja genau die.
                          Wie hast du sie gekoppelt?
                          Lange auf den einschaltknopf?
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #161
                            @maniac Ich bin mir grade nicht so sicher, glaube den Ein und Aus Button gedrückt halten.
                            • Mojito JoeM Mojito Joe
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #162
                              @Mojito-Joe
                              Wenn du eh was kaufen musst dann erwähne ich der Vollständigkeit halber das TI Board LAUNCHXL-CC26X2R1.
                              Echt klasse das Dingen und ich glaube auch besser als diese USB Sticks.
                              Schau es dir an und entscheide selber !
                              Gruß Dirk
                              arteckA Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IdleBitI IdleBit
                                maniac
                                #163
                                @IdleBit sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                Damit hat sie sich jetzt gerade wieder mit der LED Leuchte verbunden :(
                                Gruß Frank…
                                • M maniac
                                  maniac
                                  #164
                                  @maniac sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                  Jetzt hat es geklappt. AN/AUS (0/I) festhalten bis das Interview startet. :)
                                  Gruß Frank…
                                  • SegwayS Segway
                                    @Mojito-Joe
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #165
                                    @Segway na ja als diese ??? welche genau ... cc2531... ja
                                    CC2538 nö.. der ist genau so gut
                                    • SegwayS Segway
                                      @Mojito-Joe
                                      Mojito JoeM Offline
                                      Mojito JoeM Offline
                                      Mojito Joe
                                      #166
                                      @Segway Habe ich mir angesehen und dazu noch ein Video von hausautomatisierung. Klingt sehr gut. Preislich ähnlich. Also irgendwie tendiere ich nun dazu, muss nur noch schauen, wo ich dann ein Gehäuse und die externe Antenne dafür herbekomme :-)
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #167
                                        @Mojito-Joe sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                        Jo ich fand es auch interessant und habe den Kauf nicht bereut. Ausser die Bestellung war eine Tortur - was man da alles ausfüllen muss manmanman.
                                        Gehäuse kannste ja drucken - wenn nicht selber findet sich bestimmt in der Community jemand mit einem 3D Drucker.
                                        Ich habe einen aber die Qualität lässt zu wünschen übrig - aber für Funktionsteile reicht es für mich.
                                        Antenne ? Hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Meiner läuft ohne und befindet sich momentan sogar (aufgrund zu kurzem USB Kabel) innerhalb meines Netzwerkschrankes :-)
                                        Gruß Dirk
                                        Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SegwayS Segway
                                          Mojito JoeM Offline
                                          Mojito JoeM Offline
                                          Mojito Joe
                                          #168
                                          @Segway Wieso, Wo hast Du bestellt? Hatte jetzt an mouser gedacht...
                                          Kennst Du übrigens dieses Board? Wird in den Kommentaren des anderen Boards empfohlen, da es eine größere Reichweite haben solll: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P
