  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
    https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
    In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
    Commandos ausführen:
    Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
    mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
    0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
    1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
    2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
    3 = Wallbox nicht angeschlossen
    4 = Fehler beim Laden
    8 = Ladekabel gesteckt
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    #391
    @tombox : Hallo,
    ich habe bei mir die Version 0.0.42 installiert und habe das Problem dass bei einem meiner Autos die Werte nicht geladen werden:
    Der Punkte state hat keine Unterpunkte. Bei meinem anderen Auto funktioniert es:
    T JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      @tombox : Hallo,
      tombox
      #392
      @JayR Entweder du machst den Adapter in Debug und schickst mir die Logdatei oder stellst mir die Zugangsdaten bereit weil ich habe nur spekuliert wie die Daten bei mehreren Fahrzeugen aussehen
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        hajuerue
        #393
        Hallo in die Runde,
        ich hab eben zufällig auf die IoBroker Adapter geschaut und dann ein Update des MercedesMe Adapter in der Stable gehabt :-)
        Von 0.0.21 auf 0.0.42.
        Leider zeigt er beim Update einen Fehler und nimmt es nicht an.
        Aber trotzdem kam eine Mail von Mercedes mit dem Bestätigungscode.
        Und ich hab in den Objekten endlich wieder Daten :-)
        Anbei noch ein Bild der Meldung.
        Evtl kann mir einer von euch sagen was genau fehlt.
        Gruss
        HaJueRue
        • H hajuerue
          Hallo in die Runde,
          Gruss
          HaJueRue
          tombox
          #394
          @hajuerue die Rechte im IoBroker sind schief solltest das fix Script ausführen
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            hajuerue
            #395
            @tombox ok werde ich machen und berichten.
            Eins aber vorweg :-)
            DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Öffnen und schliessen funktioniert!
            Man bekommt sogar Mails von MercedesME :-)
            Gruss
            HaJueRue
            • JayRJ JayR
              @tombox : Hallo,
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              schrieb am zuletzt editiert von JayR
              #396
              @tombox :
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.393	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.392	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.449	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.447	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.496	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.494	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.200	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.199	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.288	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.287	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.528	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.527	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.727	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.726	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.946	debug	(5748) update for WDD1760431XXXXXXX1: 1
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.902	debug	(5748) update for WDD17600XXXXXX: 0
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.936	debug	(5748) Received State Updated
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.886	debug	(5748) WS Message Length: 4611
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.788	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.757	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.748	debug	(5748) Received State Updated
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.742	debug	(5748) WS Message Length: 46
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.735	debug	(5748) {"vinsList":["WDD17600XXXXXX","WDD1760431XXXXXXX1"]}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.733	debug	(5748) WS Message Length: 41
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.731	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.729	debug	(5748) WS Message Length: 3
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.634	debug	(5748) {"message":"app twin actor was initialized"}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.633	debug	(5748) WS Message Length: 34
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.632	debug	(5748) {"message":"Registering User with ciamID: XXXXXXX and App-UUID: XXXXXXX"}
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.624	debug	(5748) WS Message Length: 101
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.619	debug	(5748) WS connected
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.410	debug	(5748) Connect to WebSocket
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.256	debug	(5748) [{"carline":"176","changeYears":[],"dataCollectorVersion":"DC1","dealers":{"items":[{"dealerData":{"address":{"city":"XXXX","countryIsoCode":"DE","street":"XXXX","zipCode":"XXXX"},"
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.172	debug	(5748) Login successful
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.168	debug	(5748) {"access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.706	debug	(5748) refreshToken
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.510	debug	(5748) Login
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.450	info	(5748) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.146	debug	(5748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.299	debug	(5748) statesDB connected
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.298	debug	(5748) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.257	debug	(5748) States create System PubSub Client
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.252	debug	(5748) States create User PubSub Client
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.212	debug	(5748) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.209	debug	(5748) objectDB connected
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.202	debug	(5748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.149	debug	(5748) Objects client initialize lua scripts
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.145	debug	(5748) Objects create User PubSub Client
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.143	debug	(5748) Objects create System PubSub Client
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.137	debug	(5748) Objects client ready ... initialize now
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.073	debug	(5748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.794	info	(27945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.793	info	(27945) terminating
              mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.783	info	(27945) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • R rreh
                @jrudolph Vielen Dank Euch beiden! Jetzt habe ich es hinbekommen.
                Einerseits habe ich vergessen mit + eine Instanz hinzuzufügen. Andererseits habe ich das Script für die Rechte durchlaufen lassen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Keine Ahnung, was davon ich anfangs falsch gemacht habe. Hab einfach viel rumprobiert.
                Die Lösung war also:
                1. Rechte setzen (hatte vorher neu installiert und Backup eingespielt)
                2. Über URL installieren
                3. Instanz hinzufügen
                  Jetzt habe ich alle Objekte zur Auswahl. Mal schauen, ob ich alles relevante finde und ob es funktioniert.
                  Vorklimatisierung ist erstmal das wichtigste.
                Gruß Ragnar
                #397
                @rreh sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                Du standst im falschen Verzeichnis.
                Besser nicht mit npm installieren, sondern mit
                iobroker install ADAPTERNAME
                Dann kommt der Prefix /opt/iobroker direkt mit, der fehlt nämlich bei dir und du hast das Modul jetzt in deinem home-Verzeichnis hängen.
                • T tombox
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #398
                  @tombox : Hi können wir uns den Fehler mal zusammen anschauen. Die Logs habe ich dir oben geposted
                  • T tombox
                    hajuerue
                    schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                    #399
                    @tombox
                    nach dem "fix" kommt kein Hinweis mehr, dass ein Update vorhanden ist.
                    Bisher läuft es, aber ich muss erst wieder die richtigen Datenpunkte finden,
                    denn es ist komplett anders als es vorher war.
                    zB wo find ich den Status ob die Tür geöffnet ist, bzw ob die Tür abgeschlossen
                    wurde.. (ja sind 2 verschiedene Dinge)
                    Gruss
                    HaJueRue
                      darkiop
                      #400
                      Kurze Frage zu History - Spalteninhalt:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/blob/master/main.js#L237
                      col 0 = Zustand Batterie bei Ladebeginn in %
                      col 1 = Zustand nach Beenden vom Ladevorgang in %
                      col 2 = Change Date
                      col 3 = Ladung in %
                      col 4 = Ladung in kw/h?
                      col 5 = ?
                      col 6 = KM Gesamt
                      col 7 = ?
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        col 2 = Change Date
                        col 3 = Ladung in %
                        col 5 = ?
                        col 6 = KM Gesamt
                        col 7 = ?
                        tombox
                        #401
                        @darkiop
                        steht ja im json direkt drin
                        deine annahme sind ja soweit korrekt
                        [{"start":6,"end":11,"date":"12.12.2020 08:47","diff":5,"quantity":"0.68","price":"0.18","odo":19633,"basicPrice":0.2675}
                        preis = quantity * basicprice
                        basicprice is dein kw preis aus den instanz einstellung
                        • T tombox
                          @darkiop
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          #402
                          @tombox Ok, da war mal wieder der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen :D
                          Wir die Aktualisierung von der API getriggert? Heute Morgen hing das Auto für 1-2h zum Laden an der Dose - die Liste hat den Vorgang aber noch nicht.
                          Wie lange wird denn das json werden? Gibt es ein Limit an Werten?
                          Was hälst du davon die Spalten in einer anderen Reihenfolge auszugeben?
                          z.B.: Datum - Start - Ende - Diff - Menge - Preis - Basispreis - KM-Gesamt ?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            tombox
                            #403
                            @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
                            • D darkiop
                              tombox
                              #404
                              @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
                              Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
                              • T tombox
                                darkiop
                                #405
                                @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Passt, heute Nacht waren die 100 erreicht:
                                Ok, wäre auch nur Kosmetik. Grundsätzlich bin ich am Überlegen wie ich die Daten für längere Zeit sichere - denn wenn, aus welchen Grund auch immer, der DP vom Adpater mal gelöscht wird, wären die Daten weg. Und das komplette JSON jedes mal in die Datenbank ist irgendwie auch zu viel des Guten :)
                                Wie wäre es hier noch die DP's (Ladung in kW/h, ...) mit aufzunehmen?
                                Edit:
                                Und noch eine Frage, sorry - wenn man sich mit beschäftigt kommen Ideen :)
                                Das Datum stellt ja das Ende des Vorgangs da - mit dem dem Start-Datum könnt man noch die Ladedauer berechnen.
                                • D darkiop
                                  Edit:
                                  tombox
                                  #406
                                  @darkiop kann ich noch aufnehmen war initial als tanktagebuch gedacht da war die dauer und liter pro minute nicht so entscheidend
                                  • T tombox
                                    darkiop
                                    #407
                                    @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
                                    • D darkiop
                                      Edit:
                                      tombox
                                      #408
                                      @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
                                        MA72
                                        #409
                                        Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
                                        Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
                                        Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
                                        ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
                                        –Status Beginner--
                                        • M MA72
                                          tombox
                                          #410
                                          @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
