  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Q quadfolium
    @jrudolph und PatrickDa87
    Danke für eure Infos. Das hilft mir insofern, dass ich nun weiß, dass ich mich nicht weiter auf Fehlersuche begeben muss, um herauszufinden warum mein "vehicle" im ioBroker nicht gefunden wird.
    Bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann einen eigenen Adapter für die Smart EQ App bzw. auch ready-to App gibt.
    rreh
    schrieb am zuletzt editiert von rreh
    #382
    Bisher hatte ich den Adapter 0.0.21 installiert. Gestern der Versuch die Testversion 0.0.42 zu installieren. Ich bekomme es nicht hin. Den alten Adapter über die Oberfläche deinstalliert. Über die Console mit npm i iobroker.mercedesme den aktuellen Adapter installiert. Auf Consolenebene scheint es funktioniert zu haben.
    ragnar@iobroker:~$ npm install iobroker.mercedesme
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                hub.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee                                n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://                                github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN ragnar No description
    npm WARN ragnar No repository field.
    npm WARN ragnar No license field.
    + iobroker.mercedesme@0.0.42
    added 107 packages from 185 contributors and audited 107 packages in 5.39s
    2 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 0 vulnerabilities
    Weder bei Adapter noch bei Instanzen ist die neue Version jedoch zu sehen.
    Was mache ich falsch?
    Habe auch getestet in 'Adapter' über URL zu installieren. Wird dann dort auch angezeigt. Aber leider keine Instanz.
    Gruß Ragnar
    Q J 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rreh
      Gruß Ragnar
      Q Offline
      Q Offline
      quadfolium
      schrieb am zuletzt editiert von quadfolium
      #383
      @rreh Hallo rreh, diese Sache hat mich auch ca. 30 min meiner Lebenszeit gekostet.
      Letztendlich habe ich es doch geschafft auf 0.0.42 upzudaten.
      Probiere mal bei den Funktionen oben links den zweiten runden Button von rechts. Die Funktion heißt "Installieren aus eigener URL". Damit hat es dann funktioniert auf 0.0.42 upzudaten.
      Du hast geschrieben:
      Meinst du damit die Sache, die ich soeben beschrieben habe oder den Aufruf über die Console (npm install iobroker.mercedesme)?
      Vielleicht helfen dir meine Infos ...
      Viele Grüße
      quadfolium
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quadfolium
        Viele Grüße
        quadfolium
        rreh
        #384
        @quadfolium Danke für die Antwort. Genau das habe ich auch probiert. Ich werde mal meine Installation platt machen und zuerst versuchen den Adapter zu installieren, bevor ich das Backup einspiele.
        Gruß Ragnar
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rreh
          Gruß Ragnar
          Q Offline
          Q Offline
          quadfolium
          #385
          @rreh Mir ist noch etwas eingefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe mir vorab in der Console (Linux Mint) noch root-Rechte mit "sudo su" gegeben. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, mit welchem Betriebssystem du arbeitest und ob root-Rechte für dich relevant sind.
          • R rreh
            Gruß Ragnar
            jrudolph
            schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
            #386
            @rreh Eigentlich war hier alles schon richtig. Der Adapter aus der eigenen URL war installiert und wurde ja offensichtlich auf der Weboberfläche angezeigt. Nun war nur noch durch klicken auf das + die Instanz zu erzeugen. Falls die Instanz noch nicht zu sehen ist dann bitte die Instanzansicht neu laden.
            Bitte mal probieren.
            • J jrudolph
              rreh
              #387
              @jrudolph Vielen Dank Euch beiden! Jetzt habe ich es hinbekommen.
              Einerseits habe ich vergessen mit + eine Instanz hinzuzufügen. Andererseits habe ich das Script für die Rechte durchlaufen lassen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Keine Ahnung, was davon ich anfangs falsch gemacht habe. Hab einfach viel rumprobiert.
              Die Lösung war also:
              1. Rechte setzen (hatte vorher neu installiert und Backup eingespielt)
              2. Über URL installieren
              3. Instanz hinzufügen
                Jetzt habe ich alle Objekte zur Auswahl. Mal schauen, ob ich alles relevante finde und ob es funktioniert.
                Vorklimatisierung ist erstmal das wichtigste.
              Gruß Ragnar
              Pedder007P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rreh
                Gruß Ragnar
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #388
                Moin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Update von 0.0.41 (über 'Github-Icon') nach 0.0.42 (über das normale Adapter Update) funktioniert. Muss ich irgendetwas beachten oder kann ich einfach updaten?
                (Raspi 4B mit Buster)
                Möchte mir nichts zer-schießen .... ;-)
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                • Pedder007P Pedder007
                  tombox
                  #389
                  @Pedder007 funktioniert ganz normal
                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #390
                    @tombox ... gesagt getan!
                    Hat geklappt, danke @tombox :-)
                    Pedder
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
                      https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
                      In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
                      Commandos ausführen:
                      Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                      mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                      0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                      1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                      2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                      3 = Wallbox nicht angeschlossen
                      4 = Fehler beim Laden
                      8 = Ladekabel gesteckt
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      #391
                      @tombox : Hallo,
                      ich habe bei mir die Version 0.0.42 installiert und habe das Problem dass bei einem meiner Autos die Werte nicht geladen werden:
                      Der Punkte state hat keine Unterpunkte. Bei meinem anderen Auto funktioniert es:
                      T JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JayRJ JayR
                        @tombox : Hallo,
                        tombox
                        #392
                        @JayR Entweder du machst den Adapter in Debug und schickst mir die Logdatei oder stellst mir die Zugangsdaten bereit weil ich habe nur spekuliert wie die Daten bei mehreren Fahrzeugen aussehen
                        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          hajuerue
                          #393
                          Hallo in die Runde,
                          ich hab eben zufällig auf die IoBroker Adapter geschaut und dann ein Update des MercedesMe Adapter in der Stable gehabt :-)
                          Von 0.0.21 auf 0.0.42.
                          Leider zeigt er beim Update einen Fehler und nimmt es nicht an.
                          Aber trotzdem kam eine Mail von Mercedes mit dem Bestätigungscode.
                          Und ich hab in den Objekten endlich wieder Daten :-)
                          Anbei noch ein Bild der Meldung.
                          Evtl kann mir einer von euch sagen was genau fehlt.
                          Gruss
                          HaJueRue
                          • H hajuerue
                            Hallo in die Runde,
                            Gruss
                            HaJueRue
                            tombox
                            #394
                            @hajuerue die Rechte im IoBroker sind schief solltest das fix Script ausführen
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              hajuerue
                              #395
                              @tombox ok werde ich machen und berichten.
                              Eins aber vorweg :-)
                              DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Öffnen und schliessen funktioniert!
                              Man bekommt sogar Mails von MercedesME :-)
                              Gruss
                              HaJueRue
                              • JayRJ JayR
                                @tombox : Hallo,
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                #396
                                @tombox :
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.393	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.392	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.449	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.447	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.496	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.494	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.200	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.199	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.288	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.287	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.528	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.527	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.727	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.726	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.946	debug	(5748) update for WDD1760431XXXXXXX1: 1
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.902	debug	(5748) update for WDD17600XXXXXX: 0
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.936	debug	(5748) Received State Updated
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.886	debug	(5748) WS Message Length: 4611
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.788	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.757	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.748	debug	(5748) Received State Updated
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.742	debug	(5748) WS Message Length: 46
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.735	debug	(5748) {"vinsList":["WDD17600XXXXXX","WDD1760431XXXXXXX1"]}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.733	debug	(5748) WS Message Length: 41
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.731	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.729	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.634	debug	(5748) {"message":"app twin actor was initialized"}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.633	debug	(5748) WS Message Length: 34
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.632	debug	(5748) {"message":"Registering User with ciamID: XXXXXXX and App-UUID: XXXXXXX"}
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.624	debug	(5748) WS Message Length: 101
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.619	debug	(5748) WS connected
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.410	debug	(5748) Connect to WebSocket
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.256	debug	(5748) [{"carline":"176","changeYears":[],"dataCollectorVersion":"DC1","dealers":{"items":[{"dealerData":{"address":{"city":"XXXX","countryIsoCode":"DE","street":"XXXX","zipCode":"XXXX"},"
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.172	debug	(5748) Login successful
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.168	debug	(5748) {"access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.706	debug	(5748) refreshToken
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.510	debug	(5748) Login
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.450	info	(5748) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.146	debug	(5748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.299	debug	(5748) statesDB connected
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.298	debug	(5748) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.257	debug	(5748) States create System PubSub Client
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.252	debug	(5748) States create User PubSub Client
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.212	debug	(5748) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.209	debug	(5748) objectDB connected
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.202	debug	(5748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.149	debug	(5748) Objects client initialize lua scripts
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.145	debug	(5748) Objects create User PubSub Client
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.143	debug	(5748) Objects create System PubSub Client
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.137	debug	(5748) Objects client ready ... initialize now
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.073	debug	(5748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.794	info	(27945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.793	info	(27945) terminating
                                mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.783	info	(27945) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • R rreh
                                  Gruß Ragnar
                                  #397
                                  @rreh sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Du standst im falschen Verzeichnis.
                                  Besser nicht mit npm installieren, sondern mit
                                  iobroker install ADAPTERNAME
                                  Dann kommt der Prefix /opt/iobroker direkt mit, der fehlt nämlich bei dir und du hast das Modul jetzt in deinem home-Verzeichnis hängen.
                                  • T tombox
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    #398
                                    @tombox : Hi können wir uns den Fehler mal zusammen anschauen. Die Logs habe ich dir oben geposted
                                    • T tombox
                                      hajuerue
                                      schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                                      #399
                                      @tombox
                                      nach dem "fix" kommt kein Hinweis mehr, dass ein Update vorhanden ist.
                                      Bisher läuft es, aber ich muss erst wieder die richtigen Datenpunkte finden,
                                      denn es ist komplett anders als es vorher war.
                                      zB wo find ich den Status ob die Tür geöffnet ist, bzw ob die Tür abgeschlossen
                                      wurde.. (ja sind 2 verschiedene Dinge)
                                      Gruss
                                      HaJueRue
                                        darkiop
                                        #400
                                        Kurze Frage zu History - Spalteninhalt:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/blob/master/main.js#L237
                                        col 0 = Zustand Batterie bei Ladebeginn in %
                                        col 1 = Zustand nach Beenden vom Ladevorgang in %
                                        col 2 = Change Date
                                        col 3 = Ladung in %
                                        col 4 = Ladung in kw/h?
                                        col 5 = ?
                                        col 6 = KM Gesamt
                                        col 7 = ?
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          col 2 = Change Date
                                          col 3 = Ladung in %
                                          col 5 = ?
                                          col 6 = KM Gesamt
                                          col 7 = ?
                                          tombox
                                          #401
                                          @darkiop
                                          steht ja im json direkt drin
                                          deine annahme sind ja soweit korrekt
                                          [{"start":6,"end":11,"date":"12.12.2020 08:47","diff":5,"quantity":"0.68","price":"0.18","odo":19633,"basicPrice":0.2675}
                                          preis = quantity * basicprice
                                          basicprice is dein kw preis aus den instanz einstellung
