  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • R rreh
    @quadfolium Danke für die Antwort. Genau das habe ich auch probiert. Ich werde mal meine Installation platt machen und zuerst versuchen den Adapter zu installieren, bevor ich das Backup einspiele.
    Gruß Ragnar
    Q Offline
    Q Offline
    quadfolium
    #385
    @rreh Mir ist noch etwas eingefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe mir vorab in der Console (Linux Mint) noch root-Rechte mit "sudo su" gegeben. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, mit welchem Betriebssystem du arbeitest und ob root-Rechte für dich relevant sind.
    • R rreh
      Bisher hatte ich den Adapter 0.0.21 installiert. Gestern der Versuch die Testversion 0.0.42 zu installieren. Ich bekomme es nicht hin. Den alten Adapter über die Oberfläche deinstalliert. Über die Console mit npm i iobroker.mercedesme den aktuellen Adapter installiert. Auf Consolenebene scheint es funktioniert zu haben.
      ragnar@iobroker:~$ npm install iobroker.mercedesme
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                hub.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee                                n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://                                github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN ragnar No description
      npm WARN ragnar No repository field.
      npm WARN ragnar No license field.
      + iobroker.mercedesme@0.0.42
      added 107 packages from 185 contributors and audited 107 packages in 5.39s
      2 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Weder bei Adapter noch bei Instanzen ist die neue Version jedoch zu sehen.
      Was mache ich falsch?
      Habe auch getestet in 'Adapter' über URL zu installieren. Wird dann dort auch angezeigt. Aber leider keine Instanz.
      Gruß Ragnar
      jrudolph
      schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
      #386
      @rreh Eigentlich war hier alles schon richtig. Der Adapter aus der eigenen URL war installiert und wurde ja offensichtlich auf der Weboberfläche angezeigt. Nun war nur noch durch klicken auf das + die Instanz zu erzeugen. Falls die Instanz noch nicht zu sehen ist dann bitte die Instanzansicht neu laden.
      Bitte mal probieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jrudolph
        rreh
        #387
        @jrudolph Vielen Dank Euch beiden! Jetzt habe ich es hinbekommen.
        Einerseits habe ich vergessen mit + eine Instanz hinzuzufügen. Andererseits habe ich das Script für die Rechte durchlaufen lassen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Keine Ahnung, was davon ich anfangs falsch gemacht habe. Hab einfach viel rumprobiert.
        Die Lösung war also:
        1. Rechte setzen (hatte vorher neu installiert und Backup eingespielt)
        2. Über URL installieren
        3. Instanz hinzufügen
          Jetzt habe ich alle Objekte zur Auswahl. Mal schauen, ob ich alles relevante finde und ob es funktioniert.
          Vorklimatisierung ist erstmal das wichtigste.
        Gruß Ragnar
        Pedder007P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rreh
          Gruß Ragnar
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #388
          Moin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Update von 0.0.41 (über 'Github-Icon') nach 0.0.42 (über das normale Adapter Update) funktioniert. Muss ich irgendetwas beachten oder kann ich einfach updaten?
          (Raspi 4B mit Buster)
          Möchte mir nichts zer-schießen .... ;-)
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • Pedder007P Pedder007
            tombox
            #389
            @Pedder007 funktioniert ganz normal
            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #390
              @tombox ... gesagt getan!
              Hat geklappt, danke @tombox :-)
              Pedder
              • T tombox
                Hi ich habe ein Mercedes Me Adapter erstellt.
                https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme
                In den Instanzoptionen mail eingeben. Adapter einmal starten. Code aus der erhaltenen E-Mail in den Optionen eintragen und speichern drücken.
                Commandos ausführen:
                Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                3 = Wallbox nicht angeschlossen
                4 = Fehler beim Laden
                8 = Ladekabel gesteckt
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #391
                @tombox : Hallo,
                ich habe bei mir die Version 0.0.42 installiert und habe das Problem dass bei einem meiner Autos die Werte nicht geladen werden:
                Der Punkte state hat keine Unterpunkte. Bei meinem anderen Auto funktioniert es:
                T JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • JayRJ JayR
                  @tombox : Hallo,
                  tombox
                  #392
                  @JayR Entweder du machst den Adapter in Debug und schickst mir die Logdatei oder stellst mir die Zugangsdaten bereit weil ich habe nur spekuliert wie die Daten bei mehreren Fahrzeugen aussehen
                  JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    hajuerue
                    #393
                    Hallo in die Runde,
                    ich hab eben zufällig auf die IoBroker Adapter geschaut und dann ein Update des MercedesMe Adapter in der Stable gehabt :-)
                    Von 0.0.21 auf 0.0.42.
                    Leider zeigt er beim Update einen Fehler und nimmt es nicht an.
                    Aber trotzdem kam eine Mail von Mercedes mit dem Bestätigungscode.
                    Und ich hab in den Objekten endlich wieder Daten :-)
                    Anbei noch ein Bild der Meldung.
                    Evtl kann mir einer von euch sagen was genau fehlt.
                    Gruss
                    HaJueRue
                    • H hajuerue
                      Hallo in die Runde,
                      Gruss
                      HaJueRue
                      tombox
                      #394
                      @hajuerue die Rechte im IoBroker sind schief solltest das fix Script ausführen
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        hajuerue
                        #395
                        @tombox ok werde ich machen und berichten.
                        Eins aber vorweg :-)
                        DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Öffnen und schliessen funktioniert!
                        Man bekommt sogar Mails von MercedesME :-)
                        Gruss
                        HaJueRue
                        • JayRJ JayR
                          @tombox : Hallo,
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          schrieb am zuletzt editiert von JayR
                          #396
                          @tombox :
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.393	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.392	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.449	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.447	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.496	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.494	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.200	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.199	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.288	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.287	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.528	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.527	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.727	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.726	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.946	debug	(5748) update for WDD1760431XXXXXXX1: 1
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.902	debug	(5748) update for WDD17600XXXXXX: 0
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.936	debug	(5748) Received State Updated
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.886	debug	(5748) WS Message Length: 4611
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.788	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.757	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.748	debug	(5748) Received State Updated
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.742	debug	(5748) WS Message Length: 46
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.735	debug	(5748) {"vinsList":["WDD17600XXXXXX","WDD1760431XXXXXXX1"]}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.733	debug	(5748) WS Message Length: 41
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.731	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.729	debug	(5748) WS Message Length: 3
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.634	debug	(5748) {"message":"app twin actor was initialized"}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.633	debug	(5748) WS Message Length: 34
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.632	debug	(5748) {"message":"Registering User with ciamID: XXXXXXX and App-UUID: XXXXXXX"}
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.624	debug	(5748) WS Message Length: 101
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.619	debug	(5748) WS connected
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.410	debug	(5748) Connect to WebSocket
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.256	debug	(5748) [{"carline":"176","changeYears":[],"dataCollectorVersion":"DC1","dealers":{"items":[{"dealerData":{"address":{"city":"XXXX","countryIsoCode":"DE","street":"XXXX","zipCode":"XXXX"},"
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.172	debug	(5748) Login successful
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.168	debug	(5748) {"access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.706	debug	(5748) refreshToken
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.510	debug	(5748) Login
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.450	info	(5748) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.146	debug	(5748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.299	debug	(5748) statesDB connected
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.298	debug	(5748) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.257	debug	(5748) States create System PubSub Client
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.252	debug	(5748) States create User PubSub Client
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.212	debug	(5748) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.209	debug	(5748) objectDB connected
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.202	debug	(5748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.149	debug	(5748) Objects client initialize lua scripts
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.145	debug	(5748) Objects create User PubSub Client
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.143	debug	(5748) Objects create System PubSub Client
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.137	debug	(5748) Objects client ready ... initialize now
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.073	debug	(5748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.794	info	(27945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.793	info	(27945) terminating
                          mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.783	info	(27945) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • R rreh
                            Gruß Ragnar
                            #397
                            @rreh sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Du standst im falschen Verzeichnis.
                            Besser nicht mit npm installieren, sondern mit
                            iobroker install ADAPTERNAME
                            Dann kommt der Prefix /opt/iobroker direkt mit, der fehlt nämlich bei dir und du hast das Modul jetzt in deinem home-Verzeichnis hängen.
                            • T tombox
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              #398
                              @tombox : Hi können wir uns den Fehler mal zusammen anschauen. Die Logs habe ich dir oben geposted
                              • T tombox
                                hajuerue
                                schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                                #399
                                @tombox
                                nach dem "fix" kommt kein Hinweis mehr, dass ein Update vorhanden ist.
                                Bisher läuft es, aber ich muss erst wieder die richtigen Datenpunkte finden,
                                denn es ist komplett anders als es vorher war.
                                zB wo find ich den Status ob die Tür geöffnet ist, bzw ob die Tür abgeschlossen
                                wurde.. (ja sind 2 verschiedene Dinge)
                                Gruss
                                HaJueRue
                                  darkiop
                                  #400
                                  Kurze Frage zu History - Spalteninhalt:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/blob/master/main.js#L237
                                  col 0 = Zustand Batterie bei Ladebeginn in %
                                  col 1 = Zustand nach Beenden vom Ladevorgang in %
                                  col 2 = Change Date
                                  col 3 = Ladung in %
                                  col 4 = Ladung in kw/h?
                                  col 5 = ?
                                  col 6 = KM Gesamt
                                  col 7 = ?
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D darkiop
                                    col 2 = Change Date
                                    col 3 = Ladung in %
                                    col 5 = ?
                                    col 6 = KM Gesamt
                                    col 7 = ?
                                    tombox
                                    #401
                                    @darkiop
                                    steht ja im json direkt drin
                                    deine annahme sind ja soweit korrekt
                                    [{"start":6,"end":11,"date":"12.12.2020 08:47","diff":5,"quantity":"0.68","price":"0.18","odo":19633,"basicPrice":0.2675}
                                    preis = quantity * basicprice
                                    basicprice is dein kw preis aus den instanz einstellung
                                    • T tombox
                                      @darkiop
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #402
                                      @tombox Ok, da war mal wieder der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen :D
                                      Wir die Aktualisierung von der API getriggert? Heute Morgen hing das Auto für 1-2h zum Laden an der Dose - die Liste hat den Vorgang aber noch nicht.
                                      Wie lange wird denn das json werden? Gibt es ein Limit an Werten?
                                      Was hälst du davon die Spalten in einer anderen Reihenfolge auszugeben?
                                      z.B.: Datum - Start - Ende - Diff - Menge - Preis - Basispreis - KM-Gesamt ?
                                      • D darkiop
                                        tombox
                                        #403
                                        @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
                                        • D darkiop
                                          tombox
                                          #404
                                          @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
                                          Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
