  4. JavaScript
  5. Javascript: Synology NAS per ssh beep oder LED ansteuern
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 459 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A
    A
    axel_k
    wie kann ich LED und Beep auf meinem Synology per Javascript ansteuern?
    Ich bekomme es nicht hin, das Root-Passwort zu übergeben, Beeper und LED dürfen aber nur durch root angesteuert werden...
    Irgendwelche Ideen?
    Hier mein Skript; shutdown selber funktioniert.
    SetState('0_userdata.0.WarteShutdown',true);
    on({id: '0_userdata.0.WarteShutdown', val:false}, function (obj) {
        const {NodeSSH} = require('node-ssh')
        const ssh = new NodeSSH()
        ssh.connect({   host: 'MeinNas',
                    port: 222,
                    username: 'axel',
                    password: 'Passwort'}).then(()=> {
            console.log("Shutdown startet");
            ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -i sh -c "echo 9 > /dev/ttyS1"');  //* LED blinkt grün
            ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S shutdown -h +1');
            ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -i sh -c "echo 2 > /dev/ttyS1"');  //* kurzer Beep
    Gruß, Axel
    UncleSamU A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel_k
      Irgendwelche Ideen?
                      port: 222,
                      username: 'axel',
      Gruß, Axel
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      @axel_k Wenn dein Benutzer in der sudoer Liste ist, kannst du, soviel ich weiss, direkt den SSH Befehl mit deinem Benutzer und Passwort ausführen (aber lokal, also zB ssh axel@MeinNas sudo dein-befehl, dann brauchst du auch keine SSH Nodejs Library).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • A axel_k
        Irgendwelche Ideen?
                        port: 222,
                        username: 'axel',
        Gruß, Axel
        A
        A
        axel_k
        Habs hinbekommen statt sudo -i gehört da sudo - S hin...
                          port: 222,
                          username: 'axel',
                  ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S sh -c "echo 9 > /dev/ttyS1"');  //* LED blinkt grün
                  ssh.execCommand('echo "Passwort"|sudo -S sh -c "echo 2 > /dev/ttyS1"');  //* kurzer Beep
        84.2k
