  4. Problemen bei JS Upgrade
js upgrade
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • meine Musik K24M Offline
    meine Musik K24
    Hallo.
    Ich bin neu hier....
    kriege bei JS Aktualisierung diese fehlermeldung:
    pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.1 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix                  "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect ETIMEDOUT 104.16.16.35:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-19T10_45_24_149Z-debug.log
    Starting node restart.js
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • meine Musik K24M meine Musik K24
      Hallo.
      NPM version: 6.14.8
      npm ERR! network
      @meine-Musik-K24 sagte in Problemen bei JS Upgrade:
      Die IP 104.16.16.35 kann nicht erreicht werden.
      Kannst du die anpingen?
      Hier geht es:
      pi@raspberrypi:~ $ ping 104.16.16.35
      PING 104.16.16.35 (104.16.16.35) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 104.16.16.35: icmp_seq=1 ttl=56 time=23.7 ms
      64 bytes from 104.16.16.35: icmp_seq=2 ttl=56 time=14.6 ms
      64 bytes from 104.16.16.35: icmp_seq=3 ttl=56 time=12.9 ms
      64 bytes from 104.16.16.35: icmp_seq=4 ttl=56 time=14.1 ms
      ^C
      --- 104.16.16.35 ping statistics ---
      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
      rtt min/avg/max/mdev = 12.922/16.344/23.710/4.299 ms
      Bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags setzen. Wie bei mir.
      meine Musik K24M 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier geht es:
        ^C
        meine Musik K24
        @Thomas-Braun
        Nein kommt nix zurück.
        meine Musik K24M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          meine Musik K24
          @Thomas-Braun
          beim Fritz box ist auf unbeschränkt eingestellt.
            @Thomas-Braun
            @meine-Musik-K24 Dann hast du wohl ein Problem in deinem Netzwerk.
            Oder das Routing klemmt irgendwo. Schau mal mit
            traceroute 104.16.16.35
            danach.
              danach.
              meine Musik K24
              @Thomas-Braun ```
              pi@raspberrypiiob:~ $ traceroute 104.16.16.35
              traceroute to 104.16.16.35 (104.16.16.35), 30 hops max, 60 byte packets
               1  192.168.178.27 (192.168.178.27)  0.182 ms  0.096 ms  0.092 ms
               2  * * *
               3  * * *
               4  * * *
               5  * * *
               6  * * *
               7  * * *
               8  * * *
               9  * * *
              10  * * *
              11  * * *
              12  * * *
              13  * * *
              14  * * *
              15  * * *
              16  * * *
              17  * * *
              18  * * *
              19  * * *
              20  * * *
              21  * * *
              22  * * *
              23  * * *
              24  * * *
              25  * * *
              26  * * *
              27  * * *
              28  * * *
              29  * * *
              30  * * *
                @Thomas-Braun ```
                 2  * * *
                 3  * * *
                 4  * * *
                 5  * * *
                 6  * * *
                 7  * * *
                 8  * * *
                 9  * * *
                10  * * *
                11  * * *
                12  * * *
                13  * * *
                14  * * *
                15  * * *
                16  * * *
                17  * * *
                18  * * *
                19  * * *
                20  * * *
                21  * * *
                22  * * *
                23  * * *
                24  * * *
                25  * * *
                26  * * *
                27  * * *
                28  * * *
                29  * * *
                30  * * *
                @meine-Musik-K24
                Deine Fritzbox erreichst du über die IP 192.168.178.27 ?
                Das ist aber mehr als ungewöhnlich.
                Gewöhnlich liegt das gateway auf der 192.168.178.1
                Warum ändert man das?
                Normalerweise sieht das ungefähr so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ traceroute 104.16.16.35
                 1  fritz.box (192.168.178.1)  0.259 ms  0.197 ms  0.152 ms
                 2  * * *
                 3  81.210.136.104 (81.210.136.104)  14.139 ms  14.002 ms  13.930 ms
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @meine-Musik-K24
                   2  * * *
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @Thomas-Braun
                  192.168.178.... Sollte das Gast WLAN sein
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @Thomas-Braun
                    @zahnheinrich
                    Nein, auch das Gastnetz nimmt die Route über die IP mit der 1 am Ende. Aber halt aus einem zweiten SubNetz: 192.168.179.1
                    Siehe:
                    tracert 104.16.16.35
                    Tracing route to 104.16.16.35 over a maximum of 30 hops
                      1     1 ms     1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.179.1]
                      2     *        *        *     Request timed out.
                      3    10 ms    18 ms     8 ms  81.210.136.104
                      4    16 ms    17 ms    16 ms  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net [84.116.196.37]
                      5    17 ms    23 ms    16 ms  de-fra03b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.133.118]
                      6    15 ms    15 ms    16 ms  213.46.179.138.aorta.net [213.46.179.138]
                      7    15 ms     *       17 ms  if-ae-45-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net [195.219.50.20]
                      8    17 ms    15 ms    17 ms  if-ae-6-2.thar1.f2c-frankfurt.as6453.net [195.219.50.174]
                      9    16 ms    26 ms    19 ms  195.219.148.122
                     10    16 ms    16 ms    14 ms  104.16.16.35
                    Trace complete.
                    Da ist aus meiner Sicht irgendwas im Netz des TE zerfummelt worden.
                    Da kann aber nur @meine-Musik-K24 mit näheren Informationen helfen.
                      @zahnheinrich
                      Siehe:
                      Trace complete.
                      meine Musik K24
                      @Thomas-Braun
                      das habe ich so nicht gesehen...
                        @Thomas-Braun
                        @meine-Musik-K24
                        Der TL-WR702N / Tragbarer 150Mbit/s-WLAN-Nano-Router
                        darf nicht als Router fungieren. Jedenfalls nicht so wie der jetzt vermutlich aufgesetzt ist. Der routet offenbar in 'Nichts'.
                        Der muss als 'doofer' AP oder Switch eingestellt werden. Wenn das geht.
                          @meine-Musik-K24
                          meine Musik K24
                          @Thomas-Braun
                          der fundiert als ein WiFi Repeater
                          Thomas BraunT meine Musik K24M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            @meine-Musik-K24
                            Offenbar falsch eingestellt. Direkt an die FritzBox kommst du nicht mit deinen Geräten?
                              @Thomas-Braun
                              meine Musik K24
                              @Thomas-Braun
                              Danke. Den binde ich vorerst aus.
                                @meine-Musik-K24
                                meine Musik K24
                                @Thomas-Braun
                                Nein leider nicht
                                  @Thomas-Braun
                                  Nein leider nicht
                                  @meine-Musik-K24
                                  Und warum liegen die anderen clients alle auf LAN3 der FritzBox? Läuft da noch sowas wie Powerlan oder ähnliches in deinem Netz?
                                  Irgendwie sieht das alles furchtbar verfummelt aus.
                                    @meine-Musik-K24
                                    meine Musik K24
                                    @Thomas-Braun
                                    ich habe mehrere Switch im Netzwerk . SPS ....Modbus...... PV Wechselrichter...und dann normale Netzwerkteilnehmer wie Fernseher.
                                    Da reichen die 4 Lan Anschlüsse nicht aus.
                                    Wollte mich an alle bedanken für die schnelle Hilfe. Upgrade hat funktioniert👍
                                      @Thomas-Braun
                                      @meine-Musik-K24
                                      Das mag ja sein mit den vier Ports, das Netzwerk muss dann aber auch sauber aufgesetzt werden.
                                      Na wenn es nun läuft...
