  4. Verständnisfrage zu MQTT
mqttshelly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 345 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    habe eine Verständnisfrage zu MQTT.
    MQTT auf einem ioBroker-Slave installiert und wie folgt eingestellt:
    typ: Server/broker
    IP Adresse: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
    Port: 1882
    Shelly auf dem gleichen pi und wie folgt eingestellt:
    Shelly Protokoll: MQTT and http
    MQTT-Listen-IP: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
    Port: 1882
    Weewx (ein Program um eine Wetterstation per USB auszulesen) auf einen anderen pi-Slave installiert und die MQTT-Einstellungen:
    server_url: mqtt://user:passwort@192.xxx.xxx.xxx:1882/
    Ergebnis:
    Unter Objekte mqtt.0 habe ich ein Unterpunkt "weather", mit den Infos aus der Wetterstation
    Keine Shelly's
    shelly.0
    Meine Shelly's
    Fehlermeldung in Log:
    shelly.0	2020-12-19 08:06:02.124	error	(19492) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1882
    Habe bei der Shelly-Instanz auch mal "[IPv4] 192.xxx.xxx.xxx - eth0" eingestellt dann mit der Fehlermeldung:
    shelly.0	2020-12-19 08:06:02.124	error	(19492) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xxx:1882
    Nun zum Verständnis:
    Welche IP muss in der MQTT-Instanz eingegeben werden, [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs oder [IPv4] 192.xxx.xxx.xxx - eth0?
    Welche IP bei den Shelly's, [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs oder [IPv4] 192.xxx.xxx.xxx - eth0?
    Danke schon mal im voraus
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      typ: Server/broker
      Port: 1882
      Port: 1882
      Ergebnis:
      Keine Shelly's
      shelly.0
      Meine Shelly's
      MfG
      Wastl
      @Langer
      Moin,
      Man muss doch bei den "Shelly" Geräten MQTT erst aktivieren.
      Dort wird dann die IP des Brokers eingetragen.
      Einen eigenen Adapter braucht man dann nicht mehr.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Langer
        Moin,
        Langer
        @Blechsoldat
        Also in den Shelly's ist MQTT aktiviert und auch die Adresse des iobroker eingegeben (leider falsch).
        Nach Eingabe der richtigen IP tauchten die Shelly auch in MQTT auf.
        Aber ich glaube man braucht MQTT- sowie den Shelly-Adapter, weil Du unter MQTT nicht alle Info's bekommst
        und auch nicht alles machen kannst. Soweit meine Information.
        Danke für die Antwort.
        MfG
        Wastl
