<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Verständnisfrage zu MQTT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">habe eine Verständnisfrage zu MQTT.</p>
<p dir="auto">MQTT auf einem ioBroker-Slave installiert und wie folgt eingestellt:<br />
typ:		Server/broker<br />
IP Adresse:	[IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs	<br />
Port:		1882</p>
<p dir="auto">Shelly auf dem gleichen pi und wie folgt eingestellt:<br />
Shelly Protokoll:	MQTT and http	<br />
MQTT-Listen-IP:		[IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs<br />
Port:			1882</p>
<p dir="auto">Weewx (ein Program um eine Wetterstation per USB auszulesen) auf einen anderen pi-Slave installiert und die MQTT-Einstellungen:<br />
server_url: mqtt://user:passwort@192.xxx.xxx.xxx:1882/</p>
<p dir="auto">Ergebnis:<br />
Unter Objekte mqtt.0 habe ich ein Unterpunkt "weather", mit den Infos aus der Wetterstation<br />
Keine Shelly's</p>
<pre><code>shelly.0
Meine Shelly's
Fehlermeldung in Log:
shelly.0	2020-12-19 08:06:02.124	error	(19492) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1882
Habe bei der Shelly-Instanz auch mal "[IPv4] 192.xxx.xxx.xxx - eth0" eingestellt dann mit der Fehlermeldung:
shelly.0	2020-12-19 08:06:02.124	error	(19492) Error in listender Error: listen EADDRINUSE: address already in use 192.xxx.xxx.xxx:1882
</code></pre>
<p dir="auto">Nun zum Verständnis:<br />
Welche IP muss in der MQTT-Instanz eingegeben werden, [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs oder [IPv4] <a href="http://192.xxx.xxx.xxx" rel="nofollow ugc">192.xxx.xxx.xxx</a> - eth0?<br />
Welche IP bei den Shelly's, [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs oder [IPv4] <a href="http://192.xxx.xxx.xxx" rel="nofollow ugc">192.xxx.xxx.xxx</a> - eth0?</p>
<p dir="auto">Danke schon mal im voraus</p>
<p dir="auto">MfG<br />
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39842/verständnisfrage-zu-mqtt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 16:15:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39842.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 07:48:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Verständnisfrage zu MQTT on Sat, 19 Dec 2020 08:39:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Blechsoldat<br />
Also in den Shelly's ist MQTT aktiviert und auch die Adresse des iobroker eingegeben (leider falsch).</p>
<p dir="auto">Nach Eingabe der richtigen IP tauchten die Shelly auch in MQTT auf.</p>
<p dir="auto">Aber ich glaube man braucht MQTT- sowie den Shelly-Adapter, weil Du unter MQTT nicht alle Info's bekommst<br />
und auch nicht alles machen kannst. Soweit meine Information.</p>
<p dir="auto">Danke für die Antwort.</p>
Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540102</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540102</guid><dc:creator><![CDATA[Langer]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:39:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verständnisfrage zu MQTT on Sat, 19 Dec 2020 08:13:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a><br />
Moin,<br />
Man muss doch bei den "Shelly" Geräten MQTT erst aktivieren.<br />
Dort wird dann die IP des Brokers eingetragen.<br />
Einen eigenen Adapter braucht man dann nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540086</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540086</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 08:13:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
