  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
    @padrino Bespoken wird dann auch bald rausfliegen
    Hat's aber auch verdient. ;)
    Sag mal, ist es normal, dass der FireTV Stick noch immer keine "Commands" kann, also jetzt auch kein textCommand?
    Ich mein, so Sachen wie "sprich mir nach" kann er inzwischen ja auch, aber Sprache "hin schicken" geht nicht, da es das speak Objekt nicht gibt (genau wie beim Handy/This Device)? 🤔 😳
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @padrino
    ich kann dem fire tv stick schon ein "play" oder "stop" via textcommand senden
    speak kann er auch nutzen - announcement geht nicht
    • apollon77A Offline
      Geht es denn per Alexa App?
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
        @padrino
        Wie nutzt Du "speak"? Ich hab hier gar keine Datenpunkte/Objekte dafür? 🤔
        (wie geschrieben, habe gar keinen "commands" Ordner)
        Also, ich kann in der App keinen Echo "extern" sprechen lassen? 🤔
        • padrinoP padrino
          @padrino
          @padrino Extern?
          Ich meine, lege eine Routine an die eine SPrachausgabe oder Annlouncement auf dem Gerät macht
            @padrino Extern?
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @padrino Extern?
            Ja, das geht, sowohl mit Fire TV Stick als auch "this device" (= dem Handy)
            • padrinoP padrino
              @padrino Extern?
              @padrino Na dann mach ein github issue bitte mit dem device type und capabilities und berictet das es geht, dann schaue ich mal
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Erledigt. 😌
                • padrinoP padrino
                  Erledigt. 😌
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @padrino ihr seit ja eh schon an der lösung dran zu sein.
                  sieht bei mir so aus - und getestet
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @liv-in-sky
                    🤔 seltsam 😒
                    Bei mir nix ("Routines" gibt es auch nicht)...
                    @apollon77
                    Sollte ich den Adapter mal komplett neu installieren?
                    Verloren dürfte dabei ja nix gehen, oder?
                    • padrinoP padrino
                      @liv-in-sky
                      🤔 seltsam 😒
                      @apollon77
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @padrino welche version hast du vom stick - habe gerade gesehen das mein älterer stick auch keine dp hat
                      nutze nur den, der die dp hat - ist der "4k"
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @liv-in-sky
                        Ok, meiner ist auch kein 4K.
                        Werde den github report mal ergänzen...
                        • padrinoP padrino
                          @liv-in-sky
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @padrino ich habe die 1te und die 2te Generation des firsticks(kein 4k) und ebenfalls keine entsprechenden Datenpunkte
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @crunchip
                            Aber Sprache in Routinen drauf abspielen geht?
                            Vielleicht magste dann Deine Daten👇
                            auf Github hinzufügen?
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/598
                            Falls Du keinen Account dort hast, kannste es auch hier posten, ich pack sie dort dann dazu. 🤓
                            • padrinoP padrino
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @padrino ich nutze den Adapter aktuell nicht, weil ich ehrlich gesagt keine so richtige Verwendung habe und die Sticks weitgehenst auch nicht verwendet werden, (sky receiver).
                              Kann ich morgen mit hochladen
                              Edit: hab beide V1 und V2 mal hochgeladen
                                @Dr-Bakterius Theoretisch kann der Custom SKill mit bissl JS Skript ds "warten auf antwort" ... jetzt könnte man da vllt echt was basteln
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                ich würde gerne wissen ob wenn zb ein objekt sich ändert das alexa mir eine frage stellt und ich mit ja oder nein antworten muss???
                                • D denjo
                                  @denjo ... jetzt könnte man da vllt echt was basteln ...
                                  padrinoP D M 4 Antworten Letzte Antwort
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @apollon77
                                    Versteh das mit dem Custom Skill nicht. :(
                                    Was kann der denn, was man nicht auch über iot&alexa2 Adapter mit einer Routine oder "Meine Fragen" Blueprint und dem Abfragen des Summary Datenpunkts/Objekts per JS/Blockly erledigen kann?
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      Aber wieeeeee
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @apollon77 ich weiß noch nicht mal welchen skill du meinst
                                          MCU
                                          @apollon77 alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.funfact -> Kann den Song a funfact in Deiner Musikbibliothek nicht finden.
                                          Fire7: Device-Type: A1Q7QCGNMXAKYW
                                          Es funktioniert der Speak, Good Morning, singasong, weather, traffic, tellstory, flashbriefing, calendar*,
                                          Nicht funktionieren:
                                          speak-volume, joke, funfact, announcement, notification, textcommand (teilweise funktioniert es: wie spät ist es).
                                          Schön wäre die notification hinzubekommen, oder wird dies vom Gerät nicht unterstützt? Welche Infos werden benötigt?
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/599
                                          padrinoP apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
