  4. Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-)
    6.0k
alexa2
184 Beiträge 30 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @apollon77
    Jetzt schaltet meine Alexa Player VIs endlich zuverlässig das Multiroom ein 👍 👍 👍
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung...und den Alexa2 Adapter überhaupt!
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Endlich ein Ersatz für das überteuerte "bespoken".
    Vielen Dank!
    Ein auf Eingabe warten wäre super, aber ich befürchte, da müssen wir noch lange drauf warten. ;)
    Es wäre so einfach, wenn amazon den followup Modus nicht nach einer Sprachausgabe ignorieren würde, wenn man den schon aktiviert hat.
    @apollon77 sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
    Ne andere Frage war wie man per textCommand ein Drop in starten kann .., auch das wäre ein Thema mal zu schauen wie es geht.
    Naja, mit "dropin auf Gerätename", läuft. 😅
    • padrinoP padrino
      Vielen Dank!
      @padrino Bespoken wird dann auch bald rausfliegen
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        Hat's aber auch verdient. ;)
        Sag mal, ist es normal, dass der FireTV Stick noch immer keine "Commands" kann, also jetzt auch kein textCommand?
        Ich mein, so Sachen wie "sprich mir nach" kann er inzwischen ja auch, aber Sprache "hin schicken" geht nicht, da es das speak Objekt nicht gibt (genau wie beim Handy/This Device)? 🤔 😳
        • padrinoP padrino
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @padrino
          ich kann dem fire tv stick schon ein "play" oder "stop" via textcommand senden
          speak kann er auch nutzen - announcement geht nicht
          • apollon77A Offline
            Geht es denn per Alexa App?
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @liv-in-sky sagte in Alexa2 3.4.0 - KILLER FEATURE textCommand :-):
              @padrino
              Wie nutzt Du "speak"? Ich hab hier gar keine Datenpunkte/Objekte dafür? 🤔
              (wie geschrieben, habe gar keinen "commands" Ordner)
              Also, ich kann in der App keinen Echo "extern" sprechen lassen? 🤔
              • padrinoP padrino
                @padrino
                @padrino Extern?
                Ich meine, lege eine Routine an die eine SPrachausgabe oder Annlouncement auf dem Gerät macht
                  @padrino Extern?
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @padrino Extern?
                  Ja, das geht, sowohl mit Fire TV Stick als auch "this device" (= dem Handy)
                  • padrinoP padrino
                    @padrino Extern?
                    @padrino Na dann mach ein github issue bitte mit dem device type und capabilities und berictet das es geht, dann schaue ich mal
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Erledigt. 😌
                      • padrinoP padrino
                        Erledigt. 😌
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @padrino ihr seit ja eh schon an der lösung dran zu sein.
                        sieht bei mir so aus - und getestet
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @liv-in-sky
                          🤔 seltsam 😒
                          Bei mir nix ("Routines" gibt es auch nicht)...
                          @apollon77
                          Sollte ich den Adapter mal komplett neu installieren?
                          Verloren dürfte dabei ja nix gehen, oder?
                          • padrinoP padrino
                            @liv-in-sky
                            🤔 seltsam 😒
                            @apollon77
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @padrino welche version hast du vom stick - habe gerade gesehen das mein älterer stick auch keine dp hat
                            nutze nur den, der die dp hat - ist der "4k"
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @liv-in-sky
                              Ok, meiner ist auch kein 4K.
                              Werde den github report mal ergänzen...
                              • padrinoP padrino
                                @liv-in-sky
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @padrino ich habe die 1te und die 2te Generation des firsticks(kein 4k) und ebenfalls keine entsprechenden Datenpunkte
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  @crunchip
                                  Aber Sprache in Routinen drauf abspielen geht?
                                  Vielleicht magste dann Deine Daten👇
                                  auf Github hinzufügen?
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/598
                                  Falls Du keinen Account dort hast, kannste es auch hier posten, ich pack sie dort dann dazu. 🤓
                                  • padrinoP padrino
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @padrino ich nutze den Adapter aktuell nicht, weil ich ehrlich gesagt keine so richtige Verwendung habe und die Sticks weitgehenst auch nicht verwendet werden, (sky receiver).
                                    Kann ich morgen mit hochladen
                                    Edit: hab beide V1 und V2 mal hochgeladen
                                      @Dr-Bakterius Theoretisch kann der Custom SKill mit bissl JS Skript ds "warten auf antwort" ... jetzt könnte man da vllt echt was basteln
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      ich würde gerne wissen ob wenn zb ein objekt sich ändert das alexa mir eine frage stellt und ich mit ja oder nein antworten muss???
                                      • D denjo
                                        @denjo ... jetzt könnte man da vllt echt was basteln ...
                                        padrinoP D M 4 Antworten Letzte Antwort
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          Versteh das mit dem Custom Skill nicht. :(
                                          Was kann der denn, was man nicht auch über iot&alexa2 Adapter mit einer Routine oder "Meine Fragen" Blueprint und dem Abfragen des Summary Datenpunkts/Objekts per JS/Blockly erledigen kann?
