  5. Shelly 2.5 shutter mit shelly i3 & Taster
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Audiofreak
    Hast Du den Shutter Modus am Shelly 2.5 aktiv? Eigentlich stoppt der sobald am selben Eingang noch mal ein Signal kommt, wobei ich erst mal schauen müsste was der i3 überhaupt macht.
    Audiofreak
    @Jan1 Ja hab ich, konfiguriert habe ich es in "Szenen". Dort kann ich ja den Trigger setzten und was gemacht werden soll. Beim zweiten drücken wird einfach erneut "open" aktiviert und nicht "Pause".
    • A Audiofreak
      mane444
      @Audiofreak Hi, ich wenn meine Shellys stoppen will muss ich auf den DP "..../roller/0/command" ein "stop" schreiben. Wie kommst du auf "Pause" ?
      • M mane444
        Audiofreak
        Hi
        Ich habe auf dem iobroker in Szenen nur diese zur Auswahl.
        • A Audiofreak
          Hi
          mane444
          @Audiofreak Sorry dann bin ich raus, ich steuer meine per Mqtt da sieht das komplett anders aus.
          • M mane444
            Audiofreak
            @mane444 Danke trotzdem :)
            • A Audiofreak
              Audiofreak
              Also ich versuche mich mit dem blockly. Eigentlich will ich ja nur "Bei trigger Taster wenn Wert "true" stelle auf "stop" und umgekehrt..
              • A Audiofreak
                Jan1
                @Audiofreak
                Eigentlich sollte das alles ohne Blockly gehen, wobei ich immer noch nicht weiß was der i3 überhaupt macht und wie genau das verdrahtet ist.
                • J Jan1
                  @Audiofreak
                  Audiofreak
                  Hab mal eine Zeichnung gemacht. Taster up löst trigger "In1" an Shelly i3. Dieser trigger wird verwendet um beim Shelly 2.5 den Rollladen hoch zu fahren. Während dem hochfahren will ich erneut den Taster up drücken können um den Rollladen anzuhalten. Das klappt nicht weil ich auf den iobrocker in "Szenen" nicht den Switch anwählen kann sondern nur "open". Also wird einfach ein zweites mal "open" getriggert. Deshalb brauche ich die Möglichkeit einzustellen das während dem hochfahren Status "open" ist, beim erneuten drücken den Status "stop" eingestellt wird. Also eigentlich genau so als wäre der Taster normal mit dem Shelly verdrahtet.
                  J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Audiofreak
                    Jan1
                    @Audiofreak
                    Jetzt raff ich das erst, die sind nicht per HW verbunden sondern über IOBroker.
                    In dem Fall empfehle ich Dir dringend Tasmota, denn da brauchst selbst wenn die Dinger funken kein IOBroker dazwischen, weil Tasmota das mit Websend schon selber kann. Ich weiß nur nicht obs für den i3 ein Template für Tasmota gibt, müsste man vorher checken.
                    Ich steuere so ein paar Lampen und da hats vom Betätigen des Wandschalters bis zur Reaktion der Lampe keine merkliche Reaktionszeit.
                    • J Jan1
                      @Audiofreak
                      Audiofreak
                      @Jan1 Danke für die Info, werde mich da mal einarbeiten.
                      • A Audiofreak
                        dos1973
                        @Audiofreak
                        Tasmota brauchst dafür nicht... sollte ohne iobroker auch mit den internen Urls funktionieren.
                        • D dos1973
                          @Audiofreak
                          Jan1
                          @dos1973
                          sollte? Ich habe mir die original FW nur kurz angesehen, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Mit Tasmota ist das recht einfach und sehr zuverlässig.
                          • A Audiofreak
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Audiofreak der i3 hat doch jede menge möglichkeiten. warum legst du nicht auf longpush den stop? taste drücken->up, longpush->stop und natürlich auch beim down genauso.
                            warum manche leutz shelly's immer mit tasmota vergewaltigen werd ich wohl nie verstehn...
                            ich weis, jetzt kommt wieder gleich der satz: ich wills einheitlich. ;)
                            mal ein bißchen über den tellerrand schaun, auch andere FW kann was...
                            A J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Audiofreak
                              @da_Woody
                              Ich wills Einheitlich 🐷
                              Nein Spass bei Seite, ich habe eigentlich die Vorgaben alles über 1 Plattform zu lösen.
                              Aber ich denke es läuft drauf hinaus die Funktion über das Shelly Plattform zu konfigurieren.
                              Ich finde euer Support sehr freundlich, die Hilfsbereitschaft ist toll für vermutlich 0815 Fragen meinerseits.
                              Ich habe aber wirklich viel selber versucht bis ich hier gefragt habe ;)
                                Jan1
                                @da_Woody
                                weils einfach einfacher ist, musst aber auch nicht verstehen.
                                Ich bin eben mit allen Geräten im Sonoff Adapter unterwegs und somit ist es bei der Menge an Geräten für mich eben wesentlich einfacher, zumal einige von denen ohne IOBroker untereinander kommunizieren, was bei Tasmota eben recht einfach ist. Da das nicht nur Shellys sind, wäre alles andere zwar möglich, aber eben mit mehr Aufwand verbunden.
                                Dann läuft es sehr stabil, wobei die original FW von Shelly ebenfalls nicht schlecht ist.
                                Ich versteh auch nicht warum man das immer hinterfragen muss ;)
                                • J Jan1
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Jan1 said in Shelly 2.5 shutter mit shelly i3 & Taster:
                                  i know @Jan1 , hattst du mir schon mal geschrieben, drum ja der satz mit einheitlich. ;)
                                  andrerseits könnt ichs auch umgekehrt sagen, warum soll ich mir tasmota antun, wenn ich nur 5-6 geräte d1-mini hab, dafür aber 70 shelly? :D
                                  und shellys quatschen auch miteinender, dazu bräuchte ich für einige sachen nichtmal eigenes WLAN, geschweige ioBroker.
                                  da gehts auch nicht in erster linie ums hinterfragen, sondern um die probleme die auftauchen, wenn man tasmota drauftackert und sich zu wenig auskennt. (wurde mir empfohlen) ok, mache haben auch probleme mit CoAP, das ist aber ein internes netzwerkproblem, nicht von den shellys. dafür kann man jederzeit MQTT verwenden.
                                    Jan1
                                    @da_Woody
                                    Jou, da kann ich nichts weiter ergänzen :)
                                    Ich habe sehr viel MH Controller, da ist die orignal FW eben nur über Cloud möglich, somit muss da Tasmota drauf, ebenso die paar Sonoff die ich noch habe, also bleibt den Shellys nix übrig als sich der Knechtschaft unter Tasmota zu beugen. Das machen die dann auch sehr ordentlich und ich habe meine Ruhe.
                                    Jetzt ist aber genug OT zum Thema Tasmota gewesen.
                                    Wenn Du weißt wie er das mit der original FW so hin bekommt, dass die Dinger ohne Script miteinander kommunizieren, kannst hier gerne weiter machen.
                                    Ich steh für die Lösung über Tasmota bereit, wobei ich immer noch nicht weiß ob es für den i3 überhaupt ein passendes Tasmota Template gibt.
                                    • J Jan1
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      kann ich mir nicht wirklich vorstellen...
                                      vorschlag hab ich ja gemacht wie es funtionieren könnte. hab zwar selber keinen i3, aber Sascha von smarthome hat da ein video dazu gemacht. da gibts auch videos für garagen tor steuerungen... ;) gestern erst eins zu den verschiedensten möglichkeiten...
                                        Jan1
                                        @da_Woody
                                        Videos? Willst mich jetzt doch ärgern? ;)
                                          Audiofreak
                                          Hallo zusammen
                                          Also ich konnte über den Shelly Cloud das Problem mit den Rollladen lösen. Long push = schliessen und short push = stop, find es trotzdem schade dies nicht im iobroker lösen zu können.
                                          Was auch schade ist: Wenn ich über den iobroker den shelly i3 switch triggere, reagiert es wunderbar, passt den Zustand beim Shelly selber aber nicht an.. Also wenn ich mit dem am Shelly i3 angeschlossenen Taster eine Szene abrufe (zB alle Lichter an), dann am iobroker den Befehl am Shelly i3 sende um alles auszuschalten, macht er das auch. Der Shelly i3 selber zeigt aber weiterhin das die Szene (alle Lichter an) noch aktiv ist..
