  4. Aqara Sensoren zeitweise keine Reaktion im IOBroker
phoscon conbee stick aqaradeconzzigbeeaqaraiobroker
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Gismoh Und danach kannst du irgendeine Anleitung lesen wie man sein System regelmäßig up-to-date hält. Dann kommt auch deconz in aktueller Version mit.
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    @Thomas-Braun
    Okay, dann update ich erst einmal.
    Beim ersten mal hatte ich mich allerdings auch ohne sudo su angemeldet und die Befehle ausprobiert,
    da es nicht funktionierte hatte ich es "mit" ausprobiert.
    Merci
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      @Thomas-Braun
      Merci
      @Gismoh Sich als root anmelden ist NIE die Lösung. Wo kommt der Blödsinn her?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gismoh
        @Thomas-Braun
        Bin hier komplett neu, bisher ausschließlich Windoofs user.
        Hatte ich vermutlich aus irgendeiner Anleitung oder youtube-Video.
        • G Gismoh
          @Thomas-Braun
          @Gismoh Dann kannst du auch noch ein
          iobroker fix
          hinterherwerfen. Kann sein dass du dir mit dem root-login jetzt da die Rechte verbogen hast.
            iobroker fix
            Gismoh
            @Thomas-Braun
            Merci, werde ich machen.
            Hatte die Tage mal ein Update gemacht, danach hatte ich mit verschiedenen Adaptern probleme und hatte daher eine Sicherung wieder eingespielt.
            Daher hatte ich ersteinmal die Finger davon gelassen (dont touch a running system).
            Probleme habe ich dann erst heute bekommen.
            • G Gismoh
              @Thomas-Braun
              @Gismoh 'Don't touch a running system' ist genauso ein Blödsinn wir der root-login.
              Aktuelle Versionen kommen ja nicht heraus, weil die alte fehlerfrei wäre. Von Beta/latest sollte man dann allerdings die Finger lassen.
              G 3 Antworten Letzte Antwort
                Gismoh
                @Thomas-Braun
                okay ;)
                So, nun restartet er, bin mal gespannt....
                  Gismoh
                  @Thomas-Braun
                  Merci 👍
                  Nun bin ich gespannt ob die Aqara Fenstersensoren auch im IOBroker funktionieren.
                  Mist die wollen immer noch nicht, auch nicht die, welche bis heute gingen.
                    Gismoh
                    @Thomas-Braun
                    leider wie vorher, in der Phoscon App werden die korrekt angezeit, also Offen/geschlossen.
                    Im IOBroker Deconz adapter bleiben die allerdings auf geschlossen.
                    deconz.0	2020-12-17 23:14:29.584	info	(1091) deConz Version: 2.7.1; API version: 1.16.0
                    deconz.0	2020-12-17 23:14:29.400	info	(1091) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    • G Gismoh
                      @Thomas-Braun
                      @Gismoh Dann hast du jetzt zumindest einen aktuellen Systemstand.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        Gismoh
                        @Thomas-Braun
                        hmmmm...
                        Evtl. hat ja noch jemand eine Idee.
                        Aber ich Danke Dir!
                          Gismoh
                          @Thomas-Braun
                          Sehr merkwürdig, vielleicht habt ihr eine Idee:
                          Aktuell sind die Sensoren im IOBroker schaltbar.
                          Meine, dies hatte ich schon einmal gehabt,
                          dass die Sensoren nicht im IOBroker reagiert hatten, trotz mehrmaligen Neustarts - aber am nächsten Morgen ging es auf einmal.
                          Nun ist mir noch aufgefallen, das die Sensoren in den Objekten im Deconz doppelt angelegt sind.
                          1x unter einer fortlaufenden Nummerierung (dort funktioniert es)
                          und
                          1x (mit weniger Sensoren) unter einer Buchstaben-Zahlenkombination (dort reagieren die Sensoren nicht).
                          Kann ich die Objekte mit der Buchstaben-Zahlenkombination einfach herauslöschen oder werden die irgendwie benötigt?
                          Nachtrag:
                          In der Auflistung, wo diese unter der fortlaufenden Nummerierung gelistet sind, sind einige Sensoren (Temperatur-Luftfeuchtigkeits) dreifach enthalten (1x mit Luftfeuchtigkeit, 1x mit Temperatur, 1x mit Luftdruck).
                          • G Gismoh
                            @Thomas-Braun
                            und
                            Nachtrag:
                            Gismoh
                            Nun funktioniert die Weitergabe an IOBroker wieder nicht mehr.
                            In der Phoscon App werden die weiterhin richtig angezeigt 😕
                            • G Gismoh
                              Gismoh
                              @Gismoh
                              Da sonst auch keiner eine Idee hat, werde ich nun gleich mal hingehen und die Einträge Unter Deconz löschen, welche nicht Numerisch aufgelistet sind.
                              Mal sehen ;)
                              Erst mache ich aber kurz nen Backup.
                              • G Gismoh
                                @Gismoh
                                Mal sehen ;)
                                Gismoh
                                Nun noch mal nach dem Löschen neu gestartet, es bleibt leider wie gehabt.
                                Habe mal alle Fensterkontakte geöffnet = alles geöffnet.
                                Phoscom arbeitet daher scheinbar richtig, IOBroker behauptet allerdings immer noch, das die Aqara geschlossen wären.
                                Komischer weise habe ich für diese Kontakte keinen Zeitplan hinterlegt, aber es scheint so, das es Morgens klappt, und ca. ab Mitte des Tages versagt.
                                • G Gismoh
                                  Gismoh
                                  Wie fast vermutet, nun erkennt IOBroker wieder den Zustand der Sensoren im "deconz.0".
                                  Edit/Nachtrag:
                                  Ok, wer lesen kann ist im Vorteil.
                                  Habe noch dies gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/39625/diverse-probleme-mit-deconz-2-05-84
                                  Aktuell (Heute) klappen die Sensoren allerdings bisher auch durchgängig auch mit der bei mir installierten Version 2.07.01 / 8.12.2020
                                  Besten Dank!
                                  Vor allem an @Thomas-Braun
