  5. [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden
13 Beiträge 3 Kommentatoren 895 Aufrufe 3 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich bekomme per Blockly eine Mail. wenn z.b. die Kallpe vom Briefkasten geöffnet wird.
    Das Bild ist aktuell immer als Anhang in der Mail beigefügt.
    Kann man das Bild auch direkt in den Mailbody einfügen, so dass man es nicht immer erst herunterladen muss ?
    Auszug aus Script
    • K Kuddel
      Auszug aus Script
      MCU
      @Kuddel
      • M MCU
        @Kuddel
        Kuddel
        @MCU funktioniert leider noch nicht.
        Dateiname:
        • K Kuddel
          Dateiname:
          MCU
          @Kuddel Vergleich mal die beiden Blockly. Was fällt auf? Insbesondere unten bei Dateiname(ootional)?
          cid:file1 muss schon dahin wo ich es hingeschrieben hatte!
          • M MCU
            Kuddel
            @MCU bei dir heißt die datei file1 und ich geben den Dateinamen per Variable an.
            Gib mir mal bitte einen Tipp... ich stehe auf dem Schlauch
            • K Kuddel
              MCU
              @Kuddel Den Text schreibst du so wie ich es gemacht habe.
              Unten bei Dateiname (optional) kommt dein wert Pfad rein.
              • M MCU
                Kuddel
                @MCU oh man, das hab ich gekonnt überlesen. jetzt funktioniert es.
                Danke dir
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Danke dir
                  MCU
                  @Kuddel Vielleicht zur Erklärung:
                  Wenn man das Blockly umwandeln lässt in javascript:
                  sieht man im Programm als attachment: cid:file1
                  nutzt man auch den 2. Dateinamen(optional) wäre das cid:file2, welche man dann als 2. Bild direkt mit verschicken könnte!
                  var dateiname;
                  sendTo("email.0", "send", {
                     html: (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')),
                     to: 'Deine E-Mail',
                     subject: 'Kamera Bild',
                     attachments:[
                        {path: ('/opt/iobroker/kameras/haustuer/' + String(dateiname)), cid: "file1"},
                  console.log("email: " + (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')));
                  Nutzt man nur javascript kann man so auch mehrere Bilder direkt verschicken, einfach in den Attachments anhängen und im HTML zuordnen. ({path...,cid:"file3"},{path...,cid:"file4"},usw.)
                  • K Kuddel
                    Danke dir
                    SigiMOE
                    @kuddel Hi, könntest Du bitte deinen kompletten Blockly Export hier reinstellen ? Ich würde dies gerne nachbauen. Vielen lieben Dank
                    • S SigiMOE
                      MCU
                      @sigimoe
                       <variables>
                         <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable>
                       </variables>
                       <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZy*U" x="37" y="88">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                         <field name="LOG">log</field>
                         <value name="TO">
                           <shadow type="text" id="sqzYf*D}3)?,u4`H+B(%">
                             <field name="TEXT">Deine E-Mail</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs`!4,dgl;">
                             <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="N}ceX`#?ceC=7CU{6_dy">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?">
                                 <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1">
                                 <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)">
                                 <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="SUBJECT">
                           <shadow type="text" id="rf`;nm_O:);F0FI4YR)D">
                             <field name="TEXT">Kamera Bild</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="FILE_1">
                           <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|">
                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1">
                                 <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                      </xml>
                      • M MCU
                        @sigimoe
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="TO">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                        </xml>
                        SigiMOE
                        @mcu sagte in [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden:
                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable> </variables> <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZyU" x="37" y="88"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="IS_HTML">TRUE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="TO"> <shadow type="text" id="sqzYfD}3)?,u4H+B(%"> <field name="TEXT">Deine E-Mail</field> </shadow> </value> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs!4,dgl;"> <field name="TEXT"><html> <head><title>HTML BILD</title></head><body><img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“></body></html></field> </shadow> <block type="text_join" id="N}ceX#?ceC=7CU{6_dy"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?"> <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1"> <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)"> <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="rf;nm_O:);F0FI4YR)D"> <field name="TEXT">Kamera Bild</field> </shadow> </value> <value name="FILE_1"> <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|"> <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1"> <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field> </block> </value> </block> </value> </block> </xml>
                        habe es probiert aber ich klappt noch nicht vermutlich liegt es noch an einer Kleinigkeit
                        Per Telegram klappt es schon mal, aber bei der E-Mail wird das Bild immer noch im Anhang erzeugt und es kommt eine Fehlermeldung, welche ich aber leider nicht interpretieren kann
                        • S SigiMOE
                          MCU
                          @sigimoe
                          Ist denn "dateiname" bei dir überhaupt definiert? Den Teil löschen.
                          Du musst auch eine ID auswählen, sonst nimm den WERT
                          Objekt ID und dann WERT auswählen
                          • M MCU
                            @sigimoe
                            SigiMOE
                            @mcu super jetzt klappt es
