  4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
    5.6k
heizungraspberrymaticthermostat
48 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
    Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken.
    und bei mir sind es 4 Stockwerke.
    Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
    Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
    Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
    was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
    externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
    • GarganoG Gargano
      Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
      deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
      • F Offline
        FI_84
        Moin.
        Es handelt sich bei mir nur um eine Wohnung, also eine Etage.
        Welches wäre das sinnvoller Modul "HM-MOD-RPI-PCB" oder "RPI-RF-MOD"?
        Hab den Pi4 in einem Armor Case, müsse also für beide nen gpio header verwenden.
        GarganoG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FI_84
          Moin.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
          Ob "HM-MOD-RPI-PCB" bei Dir ausreicht vermag ich nicht zu sagen.
          Ich würde gleich auf das große Module gehen.
          • F FI_84
            Moin.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
            Bisher habe ich Homematic Thermostate im Einsatz und hab so das ein oder andere Problem mit den Dingern. Vor allem das 2 sich bei der Entkalkungsfahrt immer wieder Aufhängen ist richtig lässtig.
            Bei einem anderen fährt der Motor nicht mehr.
            Besonders problematisch finde ich die Befestigung am Ventil, das Plastik ist nicht sehr Stabil und bricht wenn man am Thermostat hängen bleibt. Der Drehknopf lässt sich auch leicht abziehen.
            Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
            Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster. Je nach Model ist die Befestigung am Ventil auch aus Metal.
            Ein weiterer Pluspunkt es gibt wenigstens ein Thermostat das komplett ohne Batterien und externe Stromversorgung auskommt.
            Fensterkontakte lassen sich direkt am Thermostat anlernen, was ich sonst nur von Homematic kenne.
            Ein "Nachteil" ist dass das Thermostat nur alle x (Model/Jahreszeit/Einsrellungsabhängig ) Minuten sich meldet und für 1 Sekunde Befehle empfängt.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • F Offline
              FI_84
              @Jey-Cee sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
              Kinder wird es bei uns nicht geben und 100€ sind mir definitiv zu teuer für nen Thermostat.
              Technisch besser ist immer gut :-)
              • F FI_84
                @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                und das ist das große Modul, und zwar gewaltig!
                Die Stromversorgung findet über einen Hohlstecker statt, die 5V werden nochmal stabilisiert. Dazu befindet sich u.a. ein großer Goldcap auf der Platine.
                Bild Text
                (unten links)
                Über diese Spannungsversorgung wird auch der RasPi mit sauberem Strom versorgt.
                Außerdem hängt das Funkmodul weitestmöglich von der CPU mit ihrer HF Strahlung entfernt,
                Bild Text
                (Hier mit einem Tinkerboard)
                Außerdem findet in diesem Modul die Verschlüsselung für die Anbindung von HMiP wired und den HAP als HmIP Reichweitenverlängerung statt.
                Für beide Anwendungen wird dieses Modul zwingend benötigt
                GarganoG F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Bild Text
                  (unten links)
                  Bild Text
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  @Homoran Das Bild zeigt das Charly Modul und externem Antennenanschluss, hab ich auch (mit Raspi 3). Ich hab nur noch ein SSD-USB Modul dran anstatt die SD Karte
                  • GarganoG Gargano
                    Ja! So kann man das große Funkmodul RPI-RF-MOD auch nennen ;-)
                      Bild Text
                      (unten links)
                      Bild Text
                      FI_84
                      @Homoran sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                      muss ich das Modul über den Hohlstecker versorgen? bzw. gehen die Vorteile verloren wenn ich es nicht mache?
                      bin eventuell am überlegen es über das HB-RF-USB-2 zumachen
                      • F FI_84
                        Ja!
                        zumindest teilweise.
                        Ein Hohlstecker hat einen wesentlich geringeren Übergangswiderstand als ein µ-USB Stecker, das ist also auch ein Vorteil
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ja!
                          FI_84
                          @Homoran
                          hmm.... jetzt bin ich etwas schlauer wie vorher
                          weiß allerdings immer noch nicht was ich kaufen/tun soll
                          • altes Modul (HM-MOD-RPI-PCB) mit GPIO Header (aufgrund von armor case)
                          • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit GPIO Header über Hohlstecker Netzteil
                          • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit HB-RF-USB-2 abgesetzt (Hohlstecker Netzteil nicht möglich)
                          • F FI_84
                            @Homoran
                            Achtung!
                            möglich ist das schon, darf aber nicht genutzt werden!
                            Mit der USB Platine bist du natürlich Hardware unabhängig und kannst auch die debmatic auf kleinen PCs nutzen
                            • F FI_84
                              bin ganz neu in der Materie.
                              Besitzt hatte ich nur
                              1x Comet dect Heizungstermostat (steuerung über Fritzbox)
                              4x Gosund Steckdosen (mit Tasmota/ Manuel gesteuert)
                              Hab mir jetzt folgendes Angeschafft:
                              • Raspberry Pi 4 4GB
                              • CC2531stick
                              • 6x TRÅDFRI gu10
                              • 1x TRÅDFRI fernbedienung
                              Hab alles angelernt (die logik fehlt nocht :-)) funktioniert aber alles.
                              Was empfehlt ihr für die Steuerung der Heizkörper?
                              macht es sinn noch nen Pi zu kaufen mit z.B. RaspberryMatic
                              Hatte auch vor die Xiaomi Fensterkontakte zu bestellen.
                              Danke für eure Hilfe.
                              Ich werde bestimmt noch ganz viel Hilfe vom Forum benötigen.
                              Mfg
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Bei all den Überlegungen/Empfehlungen etc. stell Dir auch die Frage was ggf. noch in der Zukunft dazu kommen kann/soll und überleg Dir welche(s) System(e) evtl. möglichst vieles davon einheitlich abdeckt. Wie sehen die wlan(s) um Dich herum aus? Je nachdem wie "überfüllt" die sind, sollte das auch in die Überlegung einbezogen werden welche Funktechnik zum Einsatz kommt.
                              Wenn man erst mal mit Smarthome richtig angefangen hat und Blut geleckt hat, kann das auch sehr schnell ausufern. Das ist aber nur meine persönliche Empfehlung.
                              Ich habe mal nur mit einer CCU1 und Rollläden angefangen. Mehr wollte ich damals (eigentlich) gar nicht. Daraus sind heute ein TinkerS mit abgesetzter Groundplane-Antenne, 2 LAN-Gateways mit ext. Antennen mit knapp 200 HM-Komponenten, ein EnOcean-Gateway und ioBroker im Docker auf der Syno geworden. Von der Anbindung von Harmony Hubs, Enigma Receivern, Wolf Heizung und diversen anderen Dingen mal ganz abgesehen.
                              Natürlich ist ioBroker eine elegante Möglichkeit viele Systeme unter einem Dach zusammenzuführen. Das will aber auch alles beherrscht sein. Stell Dir insbesondere auch die Frage was passiert wenn Du (aus welchen Gründen auch immer) "verhindert" bist? Sitzen dann z.B. weitere Mitbewohner im Kalten (Heizung) oder können die damit umgehen? Also zumindest eine (einfache) manuelle Bedienbarkeit oder zumindest eine (problemlose) Rückbaubarkeit bedenken und mit einplanen (Fenster/Rollläden, Licht, Heizung).
                              Ohne CCU und ioBroker wären hier die Automatismen zwar sofort nicht mehr wirksam, aber alles wäre komplett manuell einstell- und bedienbar. So als hätte es die Automation nie gegeben.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @Samson71
                                Du redest nicht gerade von meiner Installation 😂 ?
                                  @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @Homoran
                                  Die Rede war von meiner, aber ich kann mir das bei Dir ebenso gut vorstellen. Lange genug sind wir dabei :)
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @Samson71 Das war auch ungefähr mein Weg. Zu Anfang mit CCU1 und Heizungssteller und Thermostaten. Dann kam immer mehr.
                                    Das Gute an Homematic ist die direkte Verknüpfung. Ich habe 4 HM-Fernbedienungen und kann damit alles von Hand steuern, wenn es nötig ist.
                                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      ...und zusätzlich die PBU-Aktoren, mit denen weiter wie gewohnt per Tastwippe geschaltet werden kann.
                                      • GarganoG Gargano
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Ich bin noch "extremer" unterwegs. Bei mir gibt es keine Fernbedienungen (mehr). Auch die können kaputt gehen und fehlen dann. Jede Schaltstelle, jeder Aktor ist über einen (Wand-)Taster aus dem passenden Schalterprogramm bedienbar. Sind die hin, kommt der Eli und tauscht den Taster gegen einen Schalter zurück und schmeißt den Aktor einfach raus (sofern ich es nicht mehr kann). Der Rest läuft automatisch oder per Sprachsteuerung.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • F Offline
                                          FI_84
                                          Danke für eure ganze Hilfe, Erfahrungen, Empfehlung und was zu bedenken ist.
                                          Der CC2531 wird demnächst Geschichte sein
                                          CC2538+CC2592 ist schon geordert :-)
                                          Damit ich für die Zukunft gerüstet bin, wirds es dann wohl das RPI-RF-MOD mit HB-RF-USB-2 werden.
