  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B BoehserWolf
    @Michi_Pi Danke, das habe ich getan. Dann sieht es so aus:
    Das heißt nun, dass der gesamte Verbrauch von rund 211kW auf heute gerechnet wird. Ab morgen sollte es dann wieder normal laufen?
    Michi_Pi
    #874
    @BoehserWolf sorry, statt "." Musst du "," verwenden. Hab bei mir nochmal nachgesehen. Also 214,649
    • B BoehserWolf
      Michi_Pi
      #875
      @BoehserWolf und evtl. Danach die RAW zurück setzen.
      • M mameier1234
        ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
        jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
        Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
        Aktuell 2170 L
        Eingestellt sind Zählerwerte...
        Ich bekomme aber qubickmeter ??
        Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
        mameier1234
        #876
        Ich vermute, meine Frage vom 22.11 wurde übersehen ?....
        Kann dazu jemand was sagen ?
        @mameier1234 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Aktuell 2170 L
        Grüße,
        Martin
        • M Michi_Pi
          BoehserWolf
          #877
          @Michi_Pi Das mit Komma anstatt Punkt hatte ich so bereits übernommen, danke.
          Nach dem Tageswechsel über Nacht wird es allerdings komisch. Ich hatte bei allen Werten die gleichen Stände eingetragen, finde jedoch heute morgen unter Tagesbeginn diesen Stand:
          Das erklärt wohl auch diese Werte heute:
          Ok, ich würde nun so vorgehen:
          • alle aktuellen Zählerwerte noch einmal mit dem jetzigen Zählerstand überschreiben
          • Stand jetzt: 216413,6Wh -> also 216,4136KWh
          Nach meinen letzten Versuchen wird das vermutlich jedoch die Situation nicht komplett bereinigen.
          Daher muss ich wohl in den RAW korrigieren. Da habe ich leider noch keine sinnvolle Lösung gefunden - versucht hatte ich da schon einiges.
          Welche RAW soll ich deiner Meinung nach mit welchen Werten korrigieren?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #878
            @Dutchman Wir eigentlich an dem Adapter noch gearbeitet? Ich glaube hier warten sehnsüchtig einige auf die Funktion previous days/weeks/month.
            Gibt's vielleicht ein Weihnachtsgeschenk :-)
            • hg6806H hg6806
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #879
              @hg6806 Das Problem ist wohl nicht der Adapter, sondern vielmehr das im js-controller ein Bug drin ist, welcher sich auf die Funktionalität des SA Adapters auswirkt.
              Deshalb muss erst der js-controller richtig funktionieren bevor es mit SA weiter gehen kann - wenn ich das richtig verstanden habe.
              Also hängt alles im Moment wohl vom js-controller und dessen Weiterentwicklung ab.
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #880
                @JB_Sullivan Ah, ok, danke für die Info!
                • G Offline
                  gramar
                  #881
                  Hi, erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Wirklich eine super Arbeit die hier gemacht wird!
                  Ich hätte eine Idee für ein neues Feature, weiß aber nicht ob es bereits schon mal deponiert wurde:
                  Wäre es möglich über alle berechneten Objekte ein Summe zu erstellen? z.B. in einem Ordner "All" die aufsummierten Werte der einzelnen Objekte für current_day, current_month, current_year usw.
                  Wäre sowas möglich bzw. sinnvoll?
                  • G gramar
                    Michi_Pi
                    #882
                    @gramar das wurde schon mal diskutiert. Das Ticket dazu findest du hier
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mameier1234
                      Aktuell 2170 L
                      Michi_Pi
                      #883
                      @mameier1234 vielleicht wird das intern umgerechnet, weiß ich nicht genau.
                      Was mir noch einfällt, was ist denn unter Preisinformation hinterlegt, da ist bei mir Standardmäßig m³ eingetragen, vielleicht wird auch dieser Wert verwendet.
                      M G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michi_Pi
                        gramar
                        #884
                        @Michi_Pi Ah super. Danke! Das wäre toll wenn das irgendwann kommt 👍
                        • G Offline
                          gramar
                          #885
                          Ich weiß das gehört eigentlich nicht hier her, aber kann man mit Blockly so eine Aufsummierung automatisieren? Wie kann man eine Liste von meheren Objekten eines Ordners erstellen?
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gramar
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                            #886
                            @gramar
                            schau dir mal den Beitrag an, mit selektor kannst du die Datenpunkte abklappern und aufsummieren.
                            https://forum.iobroker.net/topic/23896/blockly-und-selektor
                            • X xbow42
                              @gramar
                              gramar
                              #887
                              @xbow42 genau sowas hab ich gesucht! Danke! Hab wohl immer die falschen Suchbegriffe verwendet...
                              • M Michi_Pi
                                mameier1234
                                #888
                                @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Das könnte gut sein ! ... da stand qm .. ich habs jetzt geändert und der aktuelle Inhalt wird jetzt schon mal in Liter angegeben... ich beobachte..
                                Grüße,
                                Martin
                                • M Michi_Pi
                                  gramar
                                  #889
                                  @Michi_Pi Kann man einen Preis auch als Standard definieren, oder muss man explizit bei jedem Datenpunkt einen Preis auswählen?
                                  • G gramar
                                    Michi_Pi
                                    #890
                                    @gramar den musst für jeden Datenpunkt explizit auswählen.
                                    Du könntest aber einen Filter setzten und alle auf einmal mit dem Schraubenschlüssel rechts oben SA aktivieren. Erspart auch Arbeit.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #891
                                      ich teste den Adapter auch seit gestern.
                                      Allerdings habe ich auch so meine Probleme.
                                      Gestern haben alle Werte noch so weit gestimmt.
                                      Heute läuft es total aus dem Ruder.....
                                      Anbei meine Settings, die Ursprungsdstenpunkte und was SA draus macht.
                                      Abgegeben habe ich in SA den Totalzähler der Steckdose.
                                      EDIT:
                                      Hab die Werte mal schnell in meine VIS gepackt, um es zu beobachten.
                                      Von meinen 3 überwachten Geräten.
                                      Jeweils der Gesamtwert der Steckdosen seit beginn und von SA.
                                      • David G.D David G.
                                        EDIT:
                                        Michi_Pi
                                        #892
                                        @David-G das dürfte auch das def:0 Problem sein.
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #893
                                          Hi @Dutchman,
                                          gibt es etwas Neues aus der Adapterschmiede zu berichten?
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
