  4. Backitup - kein Backup von MySQL
backitup
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Malz1902
    Backitup sichert meine MySQL DB nicht.
    Es kommt folgened Meldung:
    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -ppassword iobroker -h 192.168.188.66 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_25-08_19_18_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: mysqldump: not found
    Liegt das evtl daran wei hinter -p direkt das password kommt ohne eine leerzeile?
    • M Malz1902
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Malz1902
      Auf deinem System ist mysqldump nicht installiert ...
      sudo apt-get install mysql-client
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Malz1902
        Malz1902
        @simatec said in Backitup - kein Backup von MySQL:
        Jetzt kommt
        mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
        mysqldump: Got error: 1045: Access denied for user 'iobroker'@'192.168.188.64' (using password: YES) when trying to connect
        • M Malz1902
          Jetzt kommt
          Malz1902
          Kann es daran liegen weil meine SQL DB auf nem anderen Server liefgt als ioBroker? Der SQL Adapter läuft jedoch ohne Probleme
          • M Malz1902
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            ich habe mysql auch auf einem anderen Server im Netzwerklaufen und bekomme auch folgende Fehler...
            Hat das backup der sql daten schon jemand am laufen wenn mariadb auf einem anderen System läuft?
            backitup.0	2020-12-16 10:03:08.096	debug	(1870) [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: mysqldump: not found
            backitup.0	2020-12-16 10:03:08.095	debug	(1870) [iobroker/mysql] [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u xxxxxx -p**** iobroker -h 192.168.1.xx -P xxxx --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_12_16-10_03_08_b
            backitup.0	2020-12-16 10:03:07.923	debug	(1870) [iobroker/iobroker] done
            I simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              I Offline
              I Offline
              innriver
              @smartboart
              Bei mir befindet sich die SQL DB auf einem Raspberry 3B+ mit SSD und funktioniert einwandfrei.
              Auf dem System auf dem iobroker läuft muss Mariadb-Client installiert werden mit:
              sudo apt-get install mariadb-client
              und in der Konfiguration von Backitup bei den Einstellungen von SQL der Pfad mit dem Dateinamen zum mysqldump Programm eingetragen werden, in der Regel /usr/bin/mysqldump.
              So hats zumindest bei mir dann funktioniert.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @smartboart
                https://forum.iobroker.net/post/493575
                • I innriver
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @innriver sagte in Backitup - kein Backup von MySQL:
                  /usr/bin/mysqldump
                  perfekt..
                  danke funktioniert....hatte zu kompliziert gedacht.
                  • simatecS simatec
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @simatec ja danke...hatte ich falsch verstanden....
