  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Helmex
    @Thomas-Braun
    OK Verstanden.
    Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
    reboot
    systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
       Active: inactive (dead)
     ESCOC
    y -- REST API
    econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
    apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
      Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
     *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    im ioBroker hat sich nichts geändert...
    @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
    Man unabhängig den Status abfragen:
    Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Helmex
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
      lines 1-6/6 (END)
      was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
      • H Helmex
        @Thomas-Braun
        lines 1-6/6 (END)
        @Helmex
        q für quit
          @Helmex
          q für quit
          Helmex
          @Thomas-Braun
          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
          • H Helmex
            @Thomas-Braun
            @Helmex
            sudo systemctl start deconz
            sudo sysytemctl enable deconz
              @Helmex
              Helmex
              @Thomas-Braun
              keine Meldung
              pi@raspberrypi:~ $ sudo sysytemctl enable deconz
              sudo: sysytemctl: Befehl nicht gefunden
              • H Helmex
                @Thomas-Braun
                keine Meldung
                @Helmex Fehler von mir. Da ist ein y zuviel. Muss
                sudo systemctl enable deconz
                heißen.
                  heißen.
                  Helmex
                  @Thomas-Braun
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                  • H Helmex
                    @Thomas-Braun
                    @Helmex
                    liefern jetzt jeweils?
                      @Helmex
                      Helmex
                      @Thomas-Braun
                      Dez 15 15:37:44 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                      Dez 15 16:21:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                         Active: active (running) since Tue 2020-12-15 16:01:04 CET; 22min ago
                       Main PID: 1807 (deCONZ)
                          Tasks: 5 (limit: 2063)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─1807 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Dez 15 16:01:04 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                      Dez 15 16:01:05 raspberrypi deCONZ[1807]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                      Dez 15 16:01:05 raspberrypi deCONZ[1807]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                      Dez 15 16:01:14 raspberrypi deCONZ[1807]: This plugin does not support propagate
                      Dez 15 16:01:17 raspberrypi deCONZ[1807]: This plugin does not support propagate
                      Konnte jetzt auch den API Key generieren...
                      deconz Adapter ist grün
                      • H Helmex
                        @Thomas-Braun
                        @Helmex Dann ist ja alles prima!
                          Helmex
                          @Thomas-Braun
                          aber was ist denn nun schiefgelaufen?
                          Eigentlich habe ich mich an den Anleitungen hier gehalten...
                          • H Helmex
                            @Thomas-Braun
                            du hattest keinen deConz "Server" laufen
                            @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                            Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
                            Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
                              Helmex
                              OK. Zum Verständnis
                              • Image auf die SD - siehe ersten post
                              • Nodejs update
                              • deConz installieren
                              • ioBroker starten
                              • deConz Adapter aktivieren
                              • H Helmex
                                OK. Zum Verständnis
                                • Nodejs update
                                • ioBroker starten
                                Zum Verständnis
                                schön wär's ;-)
                                Was willst du damit sagen?
                                  Zum Verständnis
                                  schön wär's ;-)
                                  Helmex
                                  @Homoran
                                  ich meinte natürlich "mein Verständis"
                                  Vielen Dank für eure Hilfe! 👍
