  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Helmex Logisch. deconz läuft ja auch nicht, also kann der Adapter nirgendwo hin connecten.
    Raspbee installieren:
    https://phoscon.de/de/raspbee/install#raspbian
    Raspbee II installieren:
    https://phoscon.de/de/raspbee2/install
    Je nachdem ob du Raspbee I oder II da hast.
    Helmex
    @Thomas-Braun
    Raspbee I
    habe ich denn nicht unter iobroker deconz bereits installiert?
    • H Helmex
      @Thomas-Braun
      Raspbee I
      @Helmex Nein.
      Der iobroker-Adapter setzt ein laufendes deconz voraus.
      Selber ist der 'doof', der übernimmt nur die von deconz kommenden Werte. Kann da nix kommen, weil deconz gar nicht läuft, dann passiert auch im Adapter nix.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Helmex Nein.
        Helmex
        @Thomas-Braun
        OK Verstanden.
        Habe nun die Schritte 1-6 erledigt.
        reboot
        systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
           Active: inactive (dead)
         ESCOC
        y -- REST API
        econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
        apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
         *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        im ioBroker hat sich nichts geändert...
        • H Helmex
          @Thomas-Braun
          OK Verstanden.
          reboot
           ESCOC
          y -- REST API
          apt policy deconz
          deconz:
            Versionstabelle:
          @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
          Man unabhängig den Status abfragen:
          Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
            Helmex
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas. Nochmal vielen Dnak für deine engagierte Hilfe.
            lines 1-6/6 (END)
            was muß ich eingeben um zur nächsten Lines zu kommen?
            • H Helmex
              @Thomas-Braun
              lines 1-6/6 (END)
              @Helmex
              q für quit
                @Helmex
                q für quit
                Helmex
                @Thomas-Braun
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                • H Helmex
                  @Thomas-Braun
                  @Helmex
                  sudo systemctl start deconz
                  sudo sysytemctl enable deconz
                    @Helmex
                    Helmex
                    @Thomas-Braun
                    keine Meldung
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo sysytemctl enable deconz
                    sudo: sysytemctl: Befehl nicht gefunden
                    • H Helmex
                      @Thomas-Braun
                      keine Meldung
                      @Helmex Fehler von mir. Da ist ein y zuviel. Muss
                      sudo systemctl enable deconz
                      heißen.
                        heißen.
                        Helmex
                        @Thomas-Braun
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                        • H Helmex
                          @Thomas-Braun
                          @Helmex
                          liefern jetzt jeweils?
                            @Helmex
                            Helmex
                            @Thomas-Braun
                            Dez 15 15:37:44 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                            Dez 15 16:21:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                               Active: active (running) since Tue 2020-12-15 16:01:04 CET; 22min ago
                             Main PID: 1807 (deCONZ)
                                Tasks: 5 (limit: 2063)
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─1807 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Dez 15 16:01:04 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                            Dez 15 16:01:05 raspberrypi deCONZ[1807]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                            Dez 15 16:01:05 raspberrypi deCONZ[1807]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                            Dez 15 16:01:14 raspberrypi deCONZ[1807]: This plugin does not support propagate
                            Dez 15 16:01:17 raspberrypi deCONZ[1807]: This plugin does not support propagate
                            Konnte jetzt auch den API Key generieren...
                            deconz Adapter ist grün
                            • H Helmex
                              @Thomas-Braun
                              @Helmex Dann ist ja alles prima!
                                Helmex
                                @Thomas-Braun
                                aber was ist denn nun schiefgelaufen?
                                Eigentlich habe ich mich an den Anleitungen hier gehalten...
                                • H Helmex
                                  @Thomas-Braun
                                  du hattest keinen deConz "Server" laufen
                                  @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                                    Helmex
                                    OK. Zum Verständnis
                                    • Image auf die SD - siehe ersten post
                                    • Nodejs update
                                    • deConz installieren
                                    • ioBroker starten
                                    • deConz Adapter aktivieren
                                    • H Helmex
                                      OK. Zum Verständnis
                                      • Nodejs update
                                      • ioBroker starten
                                      Zum Verständnis
                                      schön wär's ;-)
                                      Was willst du damit sagen?
                                        Zum Verständnis
                                        schön wär's ;-)
                                        Helmex
                                        @Homoran
                                        ich meinte natürlich "mein Verständis"
                                        Vielen Dank für eure Hilfe! 👍
