  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    6.3k
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Kalle Blomquist
    Kann man dort auf deutsch stellen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #126
    @4-7kohm
    Wie immer sitzt das Problem vor dem Rechner :)
    Der Wald und die Bäume und so weiter .......
    Das Teil ist nen ganz schöner Brummer.
    Puh.
    Und das er leuchtet, ist auch kontraproduktiv bei der Hausüberwachung außerhalb :)
    Naja, jetzt kann ich erstmal tüfteln gehen.
    • K Kalle Blomquist
      @haselchen Aber er rennt. Ist doch toll 👍 . Habe gerade mal getestet ca.13 Meter mit einer Wand und Tür dazwischen geht!
      V Offline
      V Offline
      vita-2002
      schrieb am zuletzt editiert von vita-2002
      #127
      @4-7kohm said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
      Bei mir ist nach 5 - 6 m schluss, Verbindung unterbrochen. Durch die Decke so wieso nicht. Also, geht wieder zurück.
      Getestet mit Conbee 2
      Die Fenstersensoren sind risig. Ich habe bei mir keine Fenster gefunden, wo ich die einsetzen könnte. Habe auch zurück geschickt.
      haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vita-2002
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #128
        @vita-2002
        Ich teste noch. Ist draussen ca. 8m Luftlinie weg vom Conbee 2 (dazwischen ist die Hauswand und innen 2 Räume).
        Lasse mir Fotos bei Bewegung schicken.
        Sollte es da in meiner Testphase auch zu Unterbrechungen kommen, geht er auch zurück.
        • V vita-2002
          Kalle Blomquist
          #129
          @vita-2002 Hi, also ich habe gerade noch einmal getestet. BWM in den ersten Stock gestellt. Conbee II steht ein Stock tiefer und empfängt die Signale vom BWM.
          2. BWM in den Keller gestellt. Dazwischen eine Stahlbetondecke und Fussbodenheizung. Conbee II empfängt die Signale vom BWM.
          Die Vermutung liegt nahe, dass die Häuser doch sehr unterschiedlich gebaut sind. Wobei ich sagen muss, ich wohne in einem Holzhaus, nur die Decken sind auch nicht aus Holz sondern Beton. Keine Ahnung wieso das so Unterschiedlich ist.
          Kalle
          • K Kalle Blomquist
            Kalle
            #130
            @4-7kohm Holz mit relativ hohem Wasseranteil dämpft.
            Beton- oder Ziegelwände mit hohem Feuchtigkeitsanteil stören ein WLAN stärker als trockene Baumaterialien wie Gips oder Schaumstoff. Bei Holz und anderen Materialien hängt das Abschirmungsverhalten davon ab, wie hoch ihr Wasseranteil ist. Aber auch Metall und Stahl sind für WLAN-Funkwellen ungünstig, weil sie elektromagnetische Wellen blockieren. Und sogar Glasflächen beeinflussen die Signale, weil sie die Funkwellen zum Teil reflektieren. Insbesondere bei langen Fluren mit einer großen Glasfront auf einer Seite kann dieser Effekt beobachtet werden.
            V K 2 Antworten Letzte Antwort
              V Offline
              V Offline
              vita-2002
              #131
              Ich habe jetzt noch ein BWM getestet. Durch die Betondecke, kein Problem. Also eins von zwei ist defekt.
                Kalle Blomquist
                #132
                @Thomas-Braun 😀 Hmmm, ich hoffe das sich im Holz der Wasseranteil auf ein absolutes Minimum beschränkt. Wenn nicht, so wäre das sehr schlecht für die Isolierung und Haltbarkeit des Ganzen. Mal abgesehen von der Schimmelbildung. Und auf Holzpfählen steht das hier nicht, glücklicher Weise. Stichwort Grundwasserabsenkung.
                Ist schon ein solider Betonkeller. Gemessene Luftraumfeuchtigkeit im Haus liegt bei 51%. Da kommen die Zigbee´s durch🖖
                Gruß Kalle
                  Malz1902
                  #133
                  Hallo zusammen, ich habe mir LECD Lampen von LIDL geholt, wie binde ich die im ioBroker ein? In meinem Zigbee Adapter kommt folgende Meldung
                  zigbee.0	2020-12-12 13:14:19.657	error	(1391) Device 0x588e81fffef9fe16 "TS0502A" not described in statesMapping.
                    Malz1902
                    #134
                    Zigbee Adapter Update hat geholfen. Lampe wird nunr erkannt, wie kann ich denn jetzt die Farbtemperatur und Helligkeit ändern/steuern?
                    • entavioE entavio
                      hallo,
                      also der bwm lies sich koppeln und wird bei mir im iobroker.zigbee (1.39dev) als TY0202 angezeigt
                      mehr aber auch nicht, Datenpunkte werden keine angelegt.
                      nach Neustart kommt jetzt im log "HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)"
                      Datenpunkte wurden auch angelegt 👍 und funktioniert bisher out of the box einwandfrei die letzten Minuten
                      the_dd
                      #135
                      @entavio Wie hast du den gekoppelt bekommen?
                      In der Beta habe ich den schon mal kurz gesehen jetzt habe ich ein Update gemacht auf Deconz Adapter Version 1.3.11
                      und Phoscon Version 2.05.74 / 8.12.2020, Firmware 264A0700 und ich bekomme das koppeln nicht hin.
                      Resetten kann ich wie ich will der BWM wird nie gekoppelt.
                      • T the_dd
                        #136
                        @the_dd
                        phoscon/deconz ist bei V 2.07.01
                        • M Malz1902
                          Dragon
                          #137
                          @Malz1902 Du musst in die jeweiligen Felder passende Werte eintragen. In das Feld Brightness einen Wert zwischen 0 und 100. In dem Feld Colour Temperature musst du testen. Das sind Werte wo mir der Zusammenhang fehlt. Jedoch empfinde ich die Lichtfarbe bei einem Wert von 250 als sehr angenehm auf der Terrasse.
                            @the_dd
                            the_dd
                            #138
                            Gerade Update auf Version 2.07.01 gemacht aktuell (noch) ohne Erfolg
                            • T the_dd
                              #139
                              @the_dd Firmware würde ich dann auch auf Stand bringen.
                                Malz1902
                                #140
                                Kann man die deconz Software auch ohne Conbee Stick nutzen, habe einen CC26X2R1
                                Die LIDL LED Lampen klappen im Zigbee Adapter nicht 100%
                                AsgothianA D IdleBitI 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #141
                                  @Malz1902 Nein.
                                  • M Malz1902
                                    Dragon
                                    #142
                                    @Malz1902 Was klappt bei deinen Lidl LED Lampen denn nicht?
                                    • M Malz1902
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                      #143
                                      @Malz1902 sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                      Bei mir laufen die soweit sauber, was hast du denn für Probleme?
                                        Malz1902
                                        #144
                                        @IdleBit bei der farbigen E14 und auch E27 lassen sich zwar die Farben steuern, aber nicht die weißtöne, also ich kann kein warmweiß,kaltweiß,weiß,tageslichtweiß über die Lampe ausgeben lassen.
                                        Ich habe auch E14/E27 welche nur weiß können, die klappen.
                                        Es hakt eigentlich nur bei den bunten
                                        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #145
                                          @Malz1902 hast du die aktuelle Adapter Version vom GitHub?
                                          Denn genau für das Problem hatte ich dort ein fix hinzugefügt.
                                          (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/892)
