  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    @4-7kohm Holz mit relativ hohem Wasseranteil dämpft.
    Beton- oder Ziegelwände mit hohem Feuchtigkeitsanteil stören ein WLAN stärker als trockene Baumaterialien wie Gips oder Schaumstoff. Bei Holz und anderen Materialien hängt das Abschirmungsverhalten davon ab, wie hoch ihr Wasseranteil ist. Aber auch Metall und Stahl sind für WLAN-Funkwellen ungünstig, weil sie elektromagnetische Wellen blockieren. Und sogar Glasflächen beeinflussen die Signale, weil sie die Funkwellen zum Teil reflektieren. Insbesondere bei langen Fluren mit einer großen Glasfront auf einer Seite kann dieser Effekt beobachtet werden.
    V Offline
    V Offline
    vita-2002
    #131
    Ich habe jetzt noch ein BWM getestet. Durch die Betondecke, kein Problem. Also eins von zwei ist defekt.
      Kalle Blomquist
      #132
      @Thomas-Braun 😀 Hmmm, ich hoffe das sich im Holz der Wasseranteil auf ein absolutes Minimum beschränkt. Wenn nicht, so wäre das sehr schlecht für die Isolierung und Haltbarkeit des Ganzen. Mal abgesehen von der Schimmelbildung. Und auf Holzpfählen steht das hier nicht, glücklicher Weise. Stichwort Grundwasserabsenkung.
      Ist schon ein solider Betonkeller. Gemessene Luftraumfeuchtigkeit im Haus liegt bei 51%. Da kommen die Zigbee´s durch🖖
      Gruß Kalle
        Malz1902
        #133
        Hallo zusammen, ich habe mir LECD Lampen von LIDL geholt, wie binde ich die im ioBroker ein? In meinem Zigbee Adapter kommt folgende Meldung
        zigbee.0	2020-12-12 13:14:19.657	error	(1391) Device 0x588e81fffef9fe16 "TS0502A" not described in statesMapping.
          Malz1902
          #134
          Zigbee Adapter Update hat geholfen. Lampe wird nunr erkannt, wie kann ich denn jetzt die Farbtemperatur und Helligkeit ändern/steuern?
          • entavioE entavio
            hallo,
            also der bwm lies sich koppeln und wird bei mir im iobroker.zigbee (1.39dev) als TY0202 angezeigt
            mehr aber auch nicht, Datenpunkte werden keine angelegt.
            nach Neustart kommt jetzt im log "HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)"
            Datenpunkte wurden auch angelegt 👍 und funktioniert bisher out of the box einwandfrei die letzten Minuten
            the_dd
            #135
            @entavio Wie hast du den gekoppelt bekommen?
            In der Beta habe ich den schon mal kurz gesehen jetzt habe ich ein Update gemacht auf Deconz Adapter Version 1.3.11
            und Phoscon Version 2.05.74 / 8.12.2020, Firmware 264A0700 und ich bekomme das koppeln nicht hin.
            Resetten kann ich wie ich will der BWM wird nie gekoppelt.
            • T the_dd
              #136
              @the_dd
              phoscon/deconz ist bei V 2.07.01
              • M Malz1902
                Dragon
                #137
                @Malz1902 Du musst in die jeweiligen Felder passende Werte eintragen. In das Feld Brightness einen Wert zwischen 0 und 100. In dem Feld Colour Temperature musst du testen. Das sind Werte wo mir der Zusammenhang fehlt. Jedoch empfinde ich die Lichtfarbe bei einem Wert von 250 als sehr angenehm auf der Terrasse.
                  @the_dd
                  the_dd
                  #138
                  Gerade Update auf Version 2.07.01 gemacht aktuell (noch) ohne Erfolg
                  • T the_dd
                    #139
                    @the_dd Firmware würde ich dann auch auf Stand bringen.
                      Malz1902
                      #140
                      Kann man die deconz Software auch ohne Conbee Stick nutzen, habe einen CC26X2R1
                      Die LIDL LED Lampen klappen im Zigbee Adapter nicht 100%
                      AsgothianA D IdleBitI 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Malz1902
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #141
                        @Malz1902 Nein.
                        • M Malz1902
                          Dragon
                          #142
                          @Malz1902 Was klappt bei deinen Lidl LED Lampen denn nicht?
                          • M Malz1902
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            #143
                            @Malz1902 sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                            Bei mir laufen die soweit sauber, was hast du denn für Probleme?
                              Malz1902
                              #144
                              @IdleBit bei der farbigen E14 und auch E27 lassen sich zwar die Farben steuern, aber nicht die weißtöne, also ich kann kein warmweiß,kaltweiß,weiß,tageslichtweiß über die Lampe ausgeben lassen.
                              Ich habe auch E14/E27 welche nur weiß können, die klappen.
                              Es hakt eigentlich nur bei den bunten
                              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Malz1902
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #145
                                @Malz1902 hast du die aktuelle Adapter Version vom GitHub?
                                Denn genau für das Problem hatte ich dort ein fix hinzugefügt.
                                (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/892)
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #146
                                  @IdleBit
                                  habe die Version 1.4.0
                                  im Object der Lampe ändert sich auch die Farb Temp aber die Lampe bleibt bunt, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/39689/alexa-farbe-ändern-bei-led-lampen
                                  • M Malz1902
                                    @IdleBit
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    #147
                                    Version 1.4.0
                                    1.4.0 ist nicht zwingend die Git Version, die hast nur wen du die über die GitKatze installiert hat.
                                    Denn der Patch kam erst nach der 1.4.0 Version.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      Version 1.4.0
                                      Malz1902
                                      #148
                                      @IdleBit
                                      habe gerade per Katze nochmal die neue Git Version installiert und die Lampe angelernt, aber klappt auch nicht
                                      • M Malz1902
                                        @IdleBit
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #149
                                        @Malz1902 mach mal ColorTemp > 2000
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #150
                                          @IdleBit ich hab zwar dein PR friegegeben .. aber .. sinn macht der nicht.. der converter macht nur werte im Bereich 150 - 500
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/5a89d873ec8d11a838a287198e39e848d912e0a0/lib/exposes.js#L167
                                          du rechnest den Wert von Kelvin wieder um..
