  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 354.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • jens.mausJ
    jens.mausJ
    jens.maus
    #248
    @ruhr70:
    Aktuell ist die 0.6.4, die allerdings nicht veröffentlicht ist. `
    Wo genau entwickelt ihr die? Mal drüber nachgedacht das ganze mal irgendwo auf Github abzulegen damit man sich geordnet daran beteiligen kann?
    @ruhr70:
    Wenn ich Deine Anforderung richtig verstanden habe, kannst Du die "Fenster schliessen Empfehlung" einfach von der Lüftungsempfehlung nehmen.
    Bei mir wird ein offenes Fenster in VIS z.B. in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung unterschiedlich farbig dargestellt. Ist es offen und es soll gelüftet werden, ist der Hintergrund von "offen" grün, ist es offen und es soll nicht gelüftet werden ist der Hintergrund gelb. `
    Meinem Verständnis nach ist das aber leicht etwas anderes. Stell dir z.b. den Fall vor das die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit die selbe ist wie Innen. Sollte in dem Fall nicht das Skript auch die Empfehlung "Fenster zu" bzw. Lüftungsempfehlung "false" aussprechen? Trotzdem kann es jedoch sein das ich eben das Fenster offen lassen möchte um z.b. die Luftqualität zu verbessern. Wenn es nun allerdings (wie heute) dann anfangen sollte zu regnen und die Luftfeuchtigkeit außen beginnt zu steigen dann tritt ja die Situation ein das ich nun besser daran wäre die Fenster wieder zu schliessen damit ich mir (wegen Schimmel) keine erhöhte Luftfeuchtigkeit einhandle. In dem Falle sollte das Skript einen zusätzlichen Status haben das es mir aktiv empfiehlt das Fenster zu schliessen damit die Luftfeuchtigkeit nicht weiter steigen kann und ich dann in VIS z.b. das Fenster mit "roten" Hintergrund anzeigen kann was mir dann signalisieren würde das es nun definitiv besser ist das Fenster zu schliessen. Oder übersehe ich da etwas?
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • jens.mausJ
      jens.mausJ
      jens.maus
      #249
      @ruhr70:
      Im 2. Bild ist das Fenster offen, sollte aber eigentlich geschlossen sein. Deswegen ist dort der Hintergrund gegenüber dem ersten Bild anders farbig dargestellt. Ändert sich die Empfehlung auf "lüften", wird der Hintergrund grün. `
      Danke für die Screenshots. Diese Art der Darstellung ist in der Tat interessant. Kann ich dich noch fragen wie genau du das in VIS implementiert hast da du einerseits den öffnungsstatus als text darstellst und den Hintergrund dann aber mit der Lüftungsempfehlung verknüpft hast?
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        #250
        @jens.maus:
        @ruhr70:
        Wo genau entwickelt ihr die? Mal drüber nachgedacht das ganze mal irgendwo auf Github abzulegen damit man sich geordnet daran beteiligen kann? `
        Gerne. Du kannst das Skript auch gerne bei Dir auf Github ablegen.
        Ich bin da nicht so firm drin ;-)
        @jens.maus:
        Meinem Verständnis nach ist das aber leicht etwas anderes. Stell dir z.b. den Fall vor das die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit die selbe ist wie Innen. Sollte in dem Fall nicht das Skript auch die Empfehlung "Fenster zu" bzw. Lüftungsempfehlung "false" aussprechen? Trotzdem kann es jedoch sein das ich eben das Fenster offen lassen möchte um z.b. die Luftqualität zu verbessern. Wenn es nun allerdings (wie heute) dann anfangen sollte zu regnen und die Luftfeuchtigkeit außen beginnt zu steigen dann tritt ja die Situation ein das ich nun besser daran wäre die Fenster wieder zu schliessen damit ich mir (wegen Schimmel) keine erhöhte Luftfeuchtigkeit einhandle. In dem Falle sollte das Skript einen zusätzlichen Status haben das es mir aktiv empfiehlt das Fenster zu schliessen damit die Luftfeuchtigkeit nicht weiter steigen kann und ich dann in VIS z.b. das Fenster mit "roten" Hintergrund anzeigen kann was mir dann signalisieren würde das es nun definitiv besser ist das Fenster zu schliessen. Oder übersehe ich da etwas? `
        Geht das nicht mit den Status Entfeuchten, Kühlen, Auskühlschutz und den Werten, die ausgegeben werden?
        Bzw. ein weiteres eigens Skript, welches solche individuellen Vorlieben, wie Raumluftqualität mit berücksichtigt.
        Ich bastele gerade an einer Wemos-Lösung u.a. mit IAQ-Core und zusätzliche einen MQ-135. Das WIFFI-wz von Funkleuchtturm stellt die Raumluft wieder anders da. Homematic dann in den Stufen 0-2 (?).
        Ich dachte, dass ich das bei mir mit individuellen Skripten verknüpfe.
        Bei der farbigen Darstellung der Hintergründe mache ich das auch so.
        Es gibt noch ein "Schwellwertskript", in dem ich für VIS die Schriftfarbe und den Hintergrund bei Grenzwerten definiere, sowie ein "Lüftenlogik-Skript", der den richtigen Hintergrund in Abhängigkeit von Zuständen darstellt.
        Noch die Details zur Lüftungsempfehlung:
        filename="Lüften Details.jpg" index="0">~~
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          #251
          anbei noch die 0.6.4 (gab es recht kurz nach der 0.6.2):
          Unter TODOs stehen ein paar Punkte, die Deinen Ideen nahe kommen dürften.
          Keine Ahnung, ob ich die schon in der 0.6.2 aufgeführt hatte (war jetzt zu bequem nachzuschauen).
          // Raumklima - v0.6.4
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          // Empfehlung Paul53:
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          // gute Infos zum Raumklima:
          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
          ! // Autoren des Skripts:
          // - Paul53:
          // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
          // - Solear:
          // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          ! // TODO:
          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          // - Auswählbar:
          // Zweig Raum: NICHT anlegen
          // JSON: NICHT anlegen
          // DETAILS: NICHT anlegen
          // CONTROL: NICHT anlegen
          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
          // # "Lüftungsengine":
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
          ! // Ideensammlung Lüftungsengine
          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
          // - je Raum die Wunschtemperatur
          // - Prio: schlechte Luftqualität
          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
          ! // berücksichtigen / Beobachtungen:
          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
          ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
          ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
          var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
          // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
          // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
          ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
          ! // eigene Parameter:
          var hunn = 39.87; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
          ! // ### Experteneinstellungen ###
          ! // Lüftungsengine
          ! var hysMinTemp = 0.3; // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
          var hysEntfeuchten = 0.2; // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
          ! // Skriptverhalten
          var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
          ! // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
          ! // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
          ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung - !! bitte anpassen !!
          ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
          ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
          ! // Beispiel Innensensor:
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
          "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
          "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
          "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
          ! // Beispiel Aussensensor:
          "weatherunderground" : {
          "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
          "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
          ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
          "Balkon" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.TEMPERATURE" /Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.FEQ0039183.1.HUMIDITY" /Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY/,
          "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
          "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
          // Sensoren Innen
          "Bad" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE" /Bad Lana.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY" /Bad Lana.HUMIDITY/,
          "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          "Arbeitszimmer" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.TEMPERATURE" /Arbeitszimmer Thermostat.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072823.1.HUMIDITY" /Arbeitszimmer Thermostat.HUMIDITY/,
          "Arbeitszimmer-WIFFI" : {
          "Sensor_TEMP" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_temp"/Temperatur/,
          "Sensor_HUM" : "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_feuchte"/Luftfeuchte/,
          "Katharina" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.TEMPERATURE" /Katharina Klima.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175649.1.HUMIDITY" /Katharina Klima.HUMIDITY/,
          "Schlafzimmer" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.TEMPERATURE"/Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071478.1.HUMIDITY"/Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY/,
          "TEMP_Minimum" : 17.00,
          "Wohnzimmer" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.TEMPERATURE"/Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0850896.1.HUMIDITY"/Wohnzimmer Klima.HUMIDITY/,
          "TEMP_Minimum" : 19.00,
          "Flur" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.TEMPERATURE"/Flur:1.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175954.1.HUMIDITY"/Flur:1.HUMIDITY/,
          "Gästebad" : {
          "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.TEMPERATURE"/Gästebad Klima:1.TEMPERATURE/,
          "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.GEQ0071605.1.HUMIDITY"/Gästebad Klima:1.HUMIDITY/,
          "Aussensensor" : "Flur"
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
          ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
          name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
          desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
          type: 'number',
          unit: 'bar',
          role: 'info'
          ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
          name: 'Eigene Höhe über NN',
          desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
          type: 'number',
          unit: 'm',
          role: 'info'
          ! var raumDatenpunkte = {
          "x" : {
          "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
          "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'g/kg'
          "rh" : {
          "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
          "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '%'
          "dp" : {
          "DpName" : "Taupunkt",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Taupunkt',
          "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "t" : {
          "DpName" : "Temperatur",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
          "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": '°C'
          "h" : {
          "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Enthalpie',
          "desc": 'Enthalpie',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'kJ/kg'
          "sdd" : {
          "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Sättigungsdampfdruck',
          "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'hPa'
          "dd" : {
          "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Dampfdruck',
          "desc": 'Dampfdruck',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'hPa'
          "rd" : {
          "DpName" : "Dampfgewicht",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
          "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'g/m³'
          "maxrd" : {
          "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
          "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
          "type": 'number',
          "role": 'value',
          "unit": 'g/m³'
          "lüften" : {
          "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüftungsempfehlung',
          "desc": 'Lüftungsempfehlung',
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "lüften_b1" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
          "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "lüften_b2" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
          "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "lüften_b3" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
          "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "lüften_Hysterese" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
          //"init": false,
          "dp": {
          "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
          "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
          "type": 'boolean',
          "role": 'value'
          "lüften_Beschreibung" : {
          "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
          "init": "",
          "dp": {
          "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
          "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
          "type": 'string',
          "role": 'value'
          ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
          // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
          // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
          ! var raumControl = {
          "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
          "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "type": 'number',
          "role": 'control.value',
          "unit": '°C'
          "Sensor_HUM_OFFSET" : {
          "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
          "type": 'number',
          "unit": '%'
          "TEMP_Minimum" : {
          "DpName" : "TEMP_Minimum",
          "init": 0,
          "dp": {
          "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
          "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
          "type": 'number',
          "unit": '°C'
          "Aussensensor" : {
          "DpName" : "Aussensensor",
          "init": "",
          "dp": {
          "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
          "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
          "type": 'string',
          ! // globale Skript-Variablen/Objekte
          ! var xdp = new DP(hunn);
          ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
          // Funktionen
          ! function writeJson(json) {
          return JSON.stringify(json);
          ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() {
          var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
          return enableSetObject;
          ! function setChannelName(channelId,channelName){
          if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
          // CHANNEL anlegen
          setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
          common: {
          type: 'channel'
          }, function(err) {
          if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
          ! function lueftenDp(datenpunktID) {
          return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
          ! function createDp() {
          var name;
          var init;
          var forceCreation;
          var common;
          for (var raum in raeume) {
          for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
          name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
          init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
          forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
          common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                  if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                      if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                          if (datenpunktID == "lüften") {
                              log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                              setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                      } else {
                          createState(name, init , forceCreation, common);
                          if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                  } else {
              for (var control in raumControl) {
                  name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                  //init = raumControl[control].init;
                  forceCreation = skriptConf;
                  common = raumControl[control].dp;
                  if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                      init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                      var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                      if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                      setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
          //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
          createState(pfad + 'Lüften', false, {
           name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
           desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
           type: 'boolean',
           unit: '',
           role: 'value'
          ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
          ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
          createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
          createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
          //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
          createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
           name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
           desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
           type: 'number',
           unit: '',
           role: 'value'
          ! log("Datenpunkte angelegt");
          ! // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
          function runden(wert,stellen) {
          return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
          ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
          function luftdruck(hunn) {
          var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
          var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
          return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) {
          var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
          return cobStr;
          ! function makeNumber(wert) {
          if(isNaN(wert)) {
          wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
          return wert;
          ! // Berechnungen Luftwerte
          ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
          // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
          var sdd,a,b;
          a = 7.5;
          b = 237.3;
          sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
          return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
          ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
          var dd = r/100 sdd;
          return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
          ! function calcTemperaturKelvin(t) {
          var tk = t + 273.15;
          return tk;
          ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
          // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
          * DD(r,T)/TK
          var tk = calcTemperaturKelvin(t);
          var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
          var R = 8314.3; // J/(kmol
          K) (universelle Gaskonstante)
          var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
          return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
          ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
          var maxrd = rd / r *100;
          return maxrd;
          ! // Berechnung: alle Werte je Raum
          ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
          var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
          ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
          rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
          ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
          var rhoffset = 0; // Default Offset in %
          if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
          // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
          var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
          toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
          if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
          // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
          var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
          rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
          ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
          rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
          ! var y = xdp.Calc(t, rh);
          var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
          var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
          ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
          ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
          var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
          var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
          var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3
          ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
          var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
          var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
          var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
          var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
          var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
          var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
          var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
          var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
          ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
          setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
          setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
          setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
          setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
          setState(isdd , runden(sdd,2));
          setState(idd , runden(dd,2));
          setState(ird , runden(rd,2));
          setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
          ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
          // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
          if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
          return;
          var aussen;
          var idta, idxa;
          if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
              aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
              idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
              idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
          } else {
              return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
          ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
          var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
          var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
          ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
          ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
          if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
          mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
          // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
          var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
          var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
          ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
          var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
          var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
          var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
          var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
          var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
          ! var lueftenText = "";
          ! // Lüftungslogik
          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          // Bedigungen fürs lüften
          var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
          var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
          ! var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
          var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
          var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
          ! setState(idLueftenB1,b1lp);
          setState(idLueftenB2,b2lp);
          setState(idLueftenB3,b3lp);
          ! // Bedingungen gegen das Lüften
          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
          var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
          ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
          var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
          var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
          // Logik:
          if (b1lp && b2lp && b3lp) {
          // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
          lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
          setState(idLueften, true);
          setState(idLueftenHys,false);
          ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
          ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
          // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
          lueftenText = "Fenster zu:
          if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
          if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
          if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
          setState(idLueften, false);
          if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
          } else {
          // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
          if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
          if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
          lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
          setState(idLueftenHys,true);
          setState(idLueftenText, lueftenText);
          ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Lüften:
          wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
          UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
          UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
          ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
          ! // nicht lüften (oder):
          // #1 - Außenluft ist zu feucht
          // #2 - Außentemperatur zu warm
          // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
          ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
          if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
          //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
          if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
          ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
          if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
          ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          function createJSON() {
          // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
          if (debug) log("=========================================================");
          if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
          ! var anyLueften = false;
          var countLueften = 0;
          var raeumeLueftenListe = [];
          var temppfad = "";
          var tempraum = "";
          var tempVal = "";
          var strJSONfinal = "[";
          var strJSONtemp = "";
          ! for (var raum in raeume) {
          strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
          strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
          ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                  // Aussensensor ja oder nein
                  var aussensensor = false;
                          aussensensor = true;
                  temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                  tempraum = pfad + raumPfad + raum;
          ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
          if (tempVal === null) tempVal = "";
          if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
          tempVal = parseFloat(tempVal);
          tempVal = tempVal.toFixed(2);
          } else {
          if (tempVal === true) {
          anyLueften = true;
          countLueften = countLueften + 1;
          raeumeLueftenListe.push(raum);
          strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";
              strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
              strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
          ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
          strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
          if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
          if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
          setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
          setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
          setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
          setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
          setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
          if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          ! function calcDelayed(raum, delay) {
          setTimeout(function () {
          calc(raum);
          }, delay || 0);
          ! function creatJSONDelayed() {
          createJSON();
          }, 4000);
          ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
          function calcAll() {
          calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
          ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
          if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
          if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
          return null;
          ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
          var raumname = findRoom(obj.id);
          if (raumname) {
          if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
          calcDelayed(raumname,delayRooms);
          // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
          creatJSONDelayed();
          ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
          function createOn() {
          var dpId = "";
          ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
          var i =0;
          ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
          dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
          i++;
          on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
          valChange(obj);
          if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
          ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
          dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
          i++;
          valChange(obj)
          log("Subscriptions angelegt: " + i);
          ! // Schedule
          ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
          calcAll();
          creatJSONDelayed();
          ! // main()
          ! function main() {
          calcAll();
          setTimeout(calcAll,2000);
          creatJSONDelayed();
          ! // Skriptstart
          ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
          • S
            S
            Solear
            #252
            @jens.maus:
            Meinem Verständnis nach ist das aber leicht etwas anderes. Stell dir z.b. den Fall vor das die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit die selbe ist wie Innen. Sollte in dem Fall nicht das Skript auch die Empfehlung "Fenster zu" bzw. Lüftungsempfehlung "false" aussprechen? `
            Macht das Skript doch.
            Du hast doch die Hysterese eingebaut (glaube ich wenn das mit übernommenen worden ist bei euren Erweiterungen, jedenfalls hat der Ursprungscode das drin).
            Es ist ein Abstand definiert beim Öffnen und noch ein anderer kleinerer beim Schließen.
            Dadurch kann der beschriebene Fall gar nicht eintreten, sondern es muss absolut gesehen deutlich trockener draußen sein als drin, um zu öffnen (Empfehlung true, bei mir 0,7 g/kg) und es springt auf false wenn es draußen nur noch 0,3 g/kg trockener ist.
            Dadurch wird auch ein springen der Anzeige bei den Schwellwerten verhindert.
            Die Werte kann man ja noch etwas verringern wenn es ums Lüften und nicht ums entfeuchten geht.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • F
              F
              frost
              #253
              Danke Michael für das tolle Skript. Hat sich bei mir ohne Probleme installieren und konfigurieren lassen.
              Allerdings bekomme ich für alle Räumen eine Lüftungsempfehlung.
              Aktuell habe ich im Wohnzimmer 9,68g/kg und draußen 4,72g/kg abs. Feuchte. Das ist jetzt meines Erachtens im grünen Bereich, jedoch bekomme ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung wegen Entfeuchtung.
              Ich hab das Skript nicht im Detail durchgelesen, deshalb die Frage, wie die Empfehlungen zu verstehen sind?
              • HomoranH
                #254
                @frost:
                Aktuell habe ich im Wohnzimmer 9,68g/kg und draußen 4,72g/kg abs. Feuchte. Das ist jetzt meines Erachtens im grünen Bereich, jedoch bekomme ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung wegen Entfeuchtung. `
                Ist doch korrekt:
                In dieser Konstellation holst du dir kein zusätzliches Wasser in die Wohnung.
                Falls du meinst, dass der Wassergehalt okay für dich ist, beurteilt man dies jedoch wieder nach der relativen Feuchte.
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #255
                  Du hast im Wohnzimmer aktuell ca. 5 g/kg mehr Wasser in der Luft, als draussen - daher die Empfehlung.
                  Gruß,
                  Eric
                  • S
                    S
                    Solear
                    #256
                    Man muss das Konzept der Feuchtigkeit verstehen.
                    Die % - Angaben sind wichtig für die Wohlfühlfeuchte und das Wohnklima. Grundsätzlich kann man sagen, 40-60 % ist im Optimum im Wohnbereich. Diesen Wert willst du erreichen bzw halten bzw. da besteht kein Handlungsbedarf aus Sicht der Feuchte.
                    Die g/kg - Angaben sind nur nötig, um zu berechnen, ob man überhaupt lüften kann. Der Grund liegt darin, dass kalte Luft weniger Feuchte speichert als warme Luft. Da es in der Regel einen Temperaturunterschied zwishcen drin und draußen gibt, muss man eben die g/kg - Werte heranziehen. Wie diese Werte dann tatsächlich aussehen (zB 9,8 g/kg im Wohnzimmer bei … 22 °C entsprechen 50 % Luftfeuchte, das ist optimal).
                    Draußen sind es 90 % Luftfeuchte bei 4 g/kg und 4 C°. Das heißt, obwohl die relative Luftfeuchte draußen viel höher ist, kannst du lüften ohne dir Wasser ins Haus zu holen.
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      #257
                      Ich habe bei mir auch die Details anzeigen lassen (die Datenpunkte werden im Skript auch erzeugt).
                      Die Spalten:
                      En - Entfeuchten (die abs. Luftfeuchte ist draußen niedriger)
                      Kü - Kühlen (das Zimmer kann mit offenen Fenster gekühlt werden)
                      Au - Auskühlschutz (wenn das auf false ist, würde das Zimmer zu weit abkühlen)
                      Die Spalte Hy zeigt dann noch an, ob eine Empfehlung in "der Schwebe" zwischen beiden Möglichkeiten ist.
                      Bei mir ist die minimale Zimmertemperatur so eingestellt, dass ich jetzt lüften könnte/sollte.
                      EDIT:
                      Wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter 45% sinkt, würde ich nicht mehr entfeuchten.
                      Die relative Luftfeuchte ist für das Wohlbefinden wichtig und wird derzeit nicht berücksichtigt (z.B. die 45% Grenze).
                      • F
                        F
                        frost
                        #258
                        Alles klar, ich war mir eben nicht sicher, wie ich die Empfehlungen bewerten und auf meinen Use-Case anwenden kann.
                        Andere Frage: Täuscht der Screenshot oder hast du die Schriftfarbe abhängig vom Wert konfiguriert? Wie geht das?
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          #259
                          @frost:
                          Andere Frage: Täuscht der Screenshot oder hast du die Schriftfarbe abhängig vom Wert konfiguriert? Wie geht das? `
                          Die Schriftfarben gehen automatisch mit dem Widget "justgage - Value & Indicator".
                          Über die Suche müsstest Du da eine gute Beschreibung finden (nach "justgage"). Hab ich jetzt nicht gemacht :-)
                          Die Hintergründe werden über ein "Logik/Schwellwerte Skript" geändert.
                          Deswegen ist eine Lüftungsempfehlung mal grün (es soll gelüftet werden und das Fenster ist offen) und mal gelb (Lüftungsempfehlung, Fenster ist aber zu). Das nutze ich auch bei anderen Werten, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder bei der Überwachung der internen IT.
                          • F
                            F
                            frost
                            #260
                            Du baust dir im Hintergrund also die JSON Tabelle über ein Skript zusammen und verweist dann darauf über die Object ID des Table Widgets?
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              #261
                              nö…
                              primitiver ;-)
                              Ich habe ein Skript laufen, in dem für Kategorien Schwellwerte eingestellt sind, z.B. für die Raumtemperatur:
                              var liste = {
                              "raumKlimaTemperatur": {
                              "obereGrenzeBezeichnung": "sehr heiss",
                              "obereGrenzeZahl": 4,
                              "ogColor": "white",
                              "ogBackgroundColor": "red",
                              "schwellwerte": [
                              {"wert": 15,
                              "bezeichnung": "kalt",
                              "zahl": -2,
                              "color": "white",
                              "backgroundColor": "dodgerblue"
                              {"wert": 18,
                              "bezeichnung": "kühl",
                              "zahl": -1,
                              "color": "black",
                              "backgroundColor": "deepskyblue"
                              {"wert": 22,
                              "bezeichnung": "normal",
                              "zahl": 0,
                              "color": "black",
                              "backgroundColor": "lime"
                              {"wert": 24,
                              "bezeichnung": "warm",
                              "zahl": 1,
                              "color": "black",
                              "backgroundColor": "limegreen"
                              {"wert": 26,
                              "zahl": 2,
                              "color": "black",
                              "backgroundColor": "orange"
                              {"wert": 30,
                              "bezeichnung": "sehr warm",
                              "zahl": 3,
                              "color": "white",
                              "backgroundColor": "orangered"
                              Dann gibt es ein zweites JSON, in dem die gewünschten Datenpunkten einer Kategorie zugeordnet werden.
                              Für jeden überwachte Datenpunkt werden dann mehrere Datenpunkte angelegt, die automatisch gefüllt werden, mit einem Text, einer Schriftfarbe, einer Hintergrundfarbe und einer Zahl, die alternativ in Widgets verwendet werden kann.
                              Diese Datenpunkte wiederum werden dann bei den "normalen" Widgets eingetragen.
                              Z.B. bei der Hintergrundfarbe als:
                              {javascript.0.Schwellwerte.Klima.Temperatur.Gästebad.backgroundColor}
                              Ist eine ziemliche Fleissarbeit. Das Justgage Widget kann da einfacher genutzt werden.
                               ![327_objekt_schwellwerte.jpg](/assets/uploads/files/327_objekt_schwellwerte.jpg)
                              Dr Vorteil ist allerdings, dass man in den Schwellwerten eine Änderung vornehmen kann und diese automatisch bei allen Widgets auf allen Seiten übernommen wird. SO macht man die Arbeit einmal und kann hinterher das Gesamtbild anpassen, ohne in den VIS-Editor zu müssen.
                              • F
                                F
                                frost
                                #262
                                Also ist das Ding eigentlich kein Tabellen-Widget sondern einzelne HTML-Widgets?
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  #263
                                  Genau.
                                  • F
                                    F
                                    frost
                                    #264
                                    Danke für deine Rückmeldungen, ist ein guter Lösungsweg!
                                    • jens.mausJ
                                      jens.mausJ
                                      jens.maus
                                      #265
                                      @ruhr70:
                                      Genau. `
                                      Wärst du bereit all deine Skript mal komplett inkl. der für VIS aufbereiteten Form zur Verfügung zu stellen? Das wäre echt super.
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        #266
                                        @jens.maus:
                                        Wärst du bereit all deine Skript mal komplett inkl. der für VIS aufbereiteten Form zur Verfügung zu stellen? Das wäre echt super. `
                                        Klar.
                                        Ist aber nichts Dolles und ausserdem viel Fleissarbeit. Ob sich das sonst noch jemand antun möchte…
                                        Das Schwellwerte-Skript:
                                        (legt für vorhandene Datenpunkt zusätzliche Datenpunkte für Formatierung, Einordnung, usw. an)
                                        // todo: onAnlegen() Funktion in Funktion ! var loglevel = "warn"; // Loglevel des Scriptes (debug,info,warn,error) - benutzt die Funktion logs() ! var pfad = "Schwellwerte."; ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Datenpunkte, für die Schwellwerte angelegt werden sollen // ----------------------------------------------------------------------------- ! // datenpunkt: Name des Datenpunkt für die Schwellwerte // liste: Verweis auf die entspechende Schwellwerteliste in diesem Script ! var schwellwerte = { "hm-rpc.0.LEQ0999999.2.POWER" : { "datenpunkt": "Strom.Fernsehecke", "liste": "wattFernsehecke" }, "hm-rpc.0.LEQ9999999.2.POWER"/*Leistungsmessung USV Arbeitszimmer 1.POWER*/ : { "datenpunkt": "Strom.USV", "liste": "wattUSV" }, "hm-rpc.0.LEQ9999999.2.POWER"/*Leistungsmesser rot 1.POWER*/ : { "datenpunkt": "Strom.esxi", "liste": "wattEsxi" }, "hm-rpc.0.LEQ9999999.2.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Arbeitszimmer Temperature*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Arbeitszimmer", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.KEQ9999999.1.TEMPERATURE"/*Katharina Klima.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Katharina", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.TEMPERATURE"/*Flur:1.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Flur", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.TEMPERATURE"/*Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Wohnzimmer", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.GEQ9999999.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Schlafzimmer", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.GEQ0999999.1.TEMPERATURE"/*Gästebad Klima:1.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Gästebad", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.TEMPERATURE"/*Bad Lana.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Bad", "liste": "raumKlimaTemperatur" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.HUMIDITY"/*Bad Lana.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.GEQ0999999.1.HUMIDITY"/*Gästebad Klima:1.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Gästebad", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.GEQ0999999.1.HUMIDITY"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Schlafzimmer", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.HUMIDITY"/*Wohnzimmer Klima.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.KEQ0199999.1.HUMIDITY"/*Flur:1.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Flur", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.KEQ0999999.1.HUMIDITY"/*Katharina Klima.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Katharina", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.LEQ1999999.1.HUMIDITY"/*Arbeitszimmer Thermostat.HUMIDITY*/ : { "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Arbeitszimmer", "liste": "raumKlimaLuftfeuchtigkeit" }, "hm-rpc.0.FEQ0099999.1.TEMPERATURE"/*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Balkon", "liste": "draussenKlimaTemperatur" }, "yr.0.forecast.day0.temperature_actual"/*Actual temperature*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.yrActual", "liste": "draussenKlimaTemperatur" }, "weatherunderground.0.current.temp_c" : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.wugActual", "liste": "draussenKlimaTemperatur" }, "yr.0.forecast.day0.temperature_max"/*Max temperature*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.yrMax", "liste": "draussenKlimaTemperatur" }, "yr.0.forecast.day0.temperature_min"/*Min temperature*/ : { "datenpunkt": "Klima.Temperatur.yrMin", "liste": "draussenKlimaTemperatur" }, "sonos.0.root.172_16_130_184.volume"/*volume*/ : { "datenpunkt": "Sonos.Lautstärke.Wohnzimmer", "liste": "sonosVol" }, "sonos.0.root.172_16_130_169.volume"/*volume*/ : { "datenpunkt": "Sonos.Lautstärke.Schlafzimmer", "liste": "sonosVol" }, "sonos.0.root.172_16_130_149.volume"/*volume*/ : { "datenpunkt": "Sonos.Lautstärke.Micha", "liste": "sonosVol" }, "sonos.0.root.172_16_199_146.volume"/*volume*/ : { "datenpunkt": "Sonos.Lautstärke.Mobil", "liste": "sonosVol" }, "yr.0.forecast.day0.wind_speed"/*Forecast for wind speed for today*/ : { "datenpunkt": "Klima.Windstaerke.yrWindSpeed", "liste": "windstaerke" }, "javascript.0.Synology.MemUsedPercent"/*Diskstation verwendeter HD-Speicher in Prozent*/ : { "datenpunkt": "Diskstation.freierHDSpeicher", "liste": "hdFreiProzent" }, "weatherunderground.0.current.UV"/*UV-Index*/ : { "datenpunkt": "Klima.UV_Index", "liste": "uv-index" }, "javascript.1.Systeminfos.host.updates.Updates_verfügbar"/*Ubuntu Updates verfügbar*/ : { "datenpunkt": "update.ubuntu_server", "liste": "updates" }, "javascript.1.Systeminfos.host.updates.Security_Updates"/*Ubuntu Securtity Updates verfügbar*/ : { "datenpunkt": "update.ubuntu_server_security", "liste": "updates" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.updates.Updates_verfügbar"/*Ubuntu Updates verfügbar*/ : { "datenpunkt": "update.mySQL_server", "liste": "updates" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.updates.Security_Updates"/*Ubuntu Securtity Updates verfügbar*/ : { "datenpunkt": "update.mySQL_server_security", "liste": "updates" }, "admin.0.info.updatesNumber"/*Number of adapters to update*/ : { "datenpunkt": "update.iobroker", "liste": "updates" }, "hm-rega.0.maintenance"/*Servicemeldungen*/ : { "datenpunkt": "ccu.servicemeldugen", "liste": "updates" }, "hm-rega.0.alarms"/*Alarmmeldungen*/ : { "datenpunkt": "ccu.alarme", "liste": "alarme" }, "javascript.0.zählen.Lowbat.anzahlLOWBAT"/*zählen.Lowbat.anzahlLOWBAT*/ : { "datenpunkt": "ccu.LOWBAT", "liste": "updates" }, "javascript.0.zählen.UNREACH.anzahlUNREACH"/*zählen.UNREACH.anzahlUNREACH*/ : { "datenpunkt": "ccu.UNREACH", "liste": "updates" }, "javascript.1.Systeminfos.host.Load_Average.load_average_01_min"/*mittlere Systemauslastung in der letzten Minute*/ : { "datenpunkt": "load_average.iobtoker_host_01m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.host.Load_Average.load_average_05_min" : { "datenpunkt": "load_average.iobtoker_host_05m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.host.Load_Average.load_average_15_min" : { "datenpunkt": "load_average.iobtoker_host_15m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.host.HD.HD_4_verwendet"/*verwendeter Festplattenspeicher in %*/ : { "datenpunkt": "host.freierHDSpeicher", "liste": "hdFreiProzent" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.Load_Average.load_average_01_min"/*mittlere Systemauslastung in der letzten Minute*/ : { "datenpunkt": "load_average.mySQL_01m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.Load_Average.load_average_05_min" : { "datenpunkt": "load_average.mySQL_05m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.Load_Average.load_average_15_min" : { "datenpunkt": "load_average.mySQL_15m", "liste": "load2core" }, "javascript.1.Systeminfos.mySQL.HD.HD_4_verwendet"/*verwendeter Festplattenspeicher in %*/ : { "datenpunkt": "mySQL.freierHDSpeicher", "liste": "hdFreiProzent" }, "javascript.1.Systeminfos.CCU.Load_Average.load_average_01_min"/*mittlere Systemauslastung in der letzten Minute*/ : { "datenpunkt": "load_average.ccu_01m", "liste": "load1core" }, "javascript.1.Systeminfos.CCU.Load_Average.load_average_05_min" : { "datenpunkt": "load_average.ccu_05m", "liste": "load1core" }, "javascript.1.Systeminfos.CCU.Load_Average.load_average_15_min" : { "datenpunkt": "load_average.ccu_15m", "liste": "load1core" }, "javascript.1.Systeminfos.hue.Lights_Update_Anzahl"/*Anzahl hue Lights mit Update*/ : { "datenpunkt": "hue.lights_update", "liste": "gruenGelb" }, "javascript.1.Systeminfos.hue.Sensors_Update_Anzahl"/*Anzahl hue Senosrs mit Update*/ : { "datenpunkt": "hue.sensors_update", "liste": "gruenGelb" }, "system.host.ubuntu1604server.load"/*Load Average 1min*/ : { "datenpunkt": "load_average.iobroker_admin_host_01m", "liste": "load2core" } }; ! //load2core ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Schwellwertelisten // ----------------------------------------------------------------------------- ! var liste = { "raumKlimaTemperatur": { "obereGrenzeBezeichnung": "sehr heiss", "obereGrenzeZahl": 4, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 15, "bezeichnung": "kalt", "zahl": -2, "color": "white", "backgroundColor": "dodgerblue" }, {"wert": 18, "bezeichnung": "kühl", "zahl": -1, "color": "black", "backgroundColor": "deepskyblue" }, {"wert": 22, "bezeichnung": "normal", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" ! }, {"wert": 24, "bezeichnung": "warm", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" ! }, {"wert": 26, "bezeichnung": "warm", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" ! }, {"wert": 30, "bezeichnung": "sehr warm", "zahl": 3, "color": "white", "backgroundColor": "orangered" } ] }, "raumKlimaLuftfeuchtigkeit": { "obereGrenzeBezeichnung": "Schimmel", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "dodgerblue", "schwellwerte": [ {"wert": 37, "bezeichnung": "trocken", "zahl": -1, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 60, "bezeichnung": "normal", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 70, "bezeichnung": "feucht", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "deepskyblue" ! } ] }, "draussenKlimaTemperatur": { "obereGrenzeBezeichnung": "sehr heiss", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "orangered", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "eisig", "zahl": -2, "color": "white", "backgroundColor": "dodgerblue" }, {"wert": 4, "bezeichnung": "kalt", "zahl": -1, "color": "black", "backgroundColor": "deepskyblue" }, {"wert": 24, "bezeichnung": "", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "#CCCCCC" }, {"wert": 30, "bezeichnung": "warm", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "orange" ! }, {"wert": 35, "bezeichnung": "warm", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" ! } ] }, "wattFernsehecke": { "obereGrenzeBezeichnung": "Fernseher an", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "Alles aus", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 20, "bezeichnung": "Standby OK", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 50, "bezeichnung": "Standby ohne Sub", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 100, "bezeichnung": "TV aus, Sub noch an", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "wattUSV": { "obereGrenzeBezeichnung": "hoher Verbrauch", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "Alles aus", "zahl": -1, "color": "white", "backgroundColor": "red" }, {"wert": 60, "bezeichnung": "optimierter Verbrauch", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 80, "bezeichnung": "niedriger Verbrauch", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 110, "bezeichnung": "normaler Verrauch", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 120, "bezeichnung": "erhöhter Verbrauch", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "wattSonos": { "obereGrenzeBezeichnung": "hoher Verbrauch", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "Sonos aus", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 9, "bezeichnung": "Standby", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 20, "bezeichnung": "Sonos ist an", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "wattEsxi": { "obereGrenzeBezeichnung": "sehr hoch", "obereGrenzeZahl": 3, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 13, "bezeichnung": "normal", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 14, "bezeichnung": "erhöht", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 15, "bezeichnung": "hoch", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "sonosVol": { "obereGrenzeBezeichnung": "sehr laut", "obereGrenzeZahl": 5, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "aus", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 9, "bezeichnung": "leise", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 40, "bezeichnung": "normal", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 50, "bezeichnung": "etwas lauter", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 60, "bezeichnung": "laut", "zahl": 4, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "windstaerke": { "obereGrenzeBezeichnung": "Orkan", "obereGrenzeZahl": 12, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 1, "bezeichnung": "Windstill", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 5, "bezeichnung": "leiser Zug", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 11, "bezeichnung": "leichte Briese", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 19, "bezeichnung": "schwacher Wind", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 28, "bezeichnung": "mäßiger Wind", "zahl": 4, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 38, "bezeichnung": "frischer Wind", "zahl": 5, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 49, "bezeichnung": "starker Wind", "zahl": 6, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 61, "bezeichnung": "steifer Wind", "zahl": 7, "color": "black", "backgroundColor": "gold" }, {"wert": 74, "bezeichnung": "stürmischer Wind", "zahl": 8, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 88, "bezeichnung": "Sturm", "zahl": 9, "color": "black", "backgroundColor": "darkorange" }, {"wert": 102, "bezeichnung": "schwerer Sturm", "zahl": 10, "color": "black", "backgroundColor": "red" }, {"wert": 88, "bezeichnung": "orkanartiger Sturm", "zahl": 11, "color": "white", "backgroundColor": "darkorange" } ] }, "hdFreiProzent": { "obereGrenzeBezeichnung": "voll", "obereGrenzeZahl": 4, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 85, "bezeichnung": "viel frei", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 90, "bezeichnung": "gut", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 95, "bezeichnung": "erhöht", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 98, "bezeichnung": "fast voll", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "orange" } ] }, "uv-index": { "obereGrenzeBezeichnung": "UV Index nicht bekannt", "obereGrenzeZahl": 0, "ogColor": "gray", "ogBackgroundColor": "rgb(204,204,204)", "schwellwerte": [ {"wert": 2, "bezeichnung": "keine bis gering, UV Schutz nicht erforderlich", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 5, "bezeichnung": "mittel, UV Schutz sehr empfehlenswert", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "rgb(204,204,204)" }, {"wert": 7, "bezeichnung": "hoch, UV Schutz erforderlich", "zahl": 2, "color": "red", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 10, "bezeichnung": "sehr hoch, UV Schutz unbedingt erforderlich", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 99, "bezeichnung": "extrem, UV Schutz ist ein muss", "zahl": 4, "color": "white", "backgroundColor": "red" } ] }, "updates": { "obereGrenzeBezeichnung": "viele Updates", "obereGrenzeZahl": 4, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "Alles aktuell", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 3, "bezeichnung": "Update verfügbar", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 5, "bezeichnung": "updates verfügbar", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 10, "bezeichnung": "mehrere updates", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "darkorange" } ] }, "load2core": { "obereGrenzeBezeichnung": "Überlast", "obereGrenzeZahl": 5, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0.5, "bezeichnung": "Last niedrig", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 1.0, "bezeichnung": "Last norrmal", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 1.2, "bezeichnung": "erhöhte Last", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 1.6, "bezeichnung": "Hohe Last", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 2.0, "bezeichnung": "sehr hohe Last", "zahl": 4, "color": "black", "backgroundColor": "darkorange" } ] }, "load1core": { "obereGrenzeBezeichnung": "Überlast", "obereGrenzeZahl": 5, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0.4, "bezeichnung": "Last niedrig", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" }, {"wert": 0.6, "bezeichnung": "Last norrmal", "zahl": 1, "color": "black", "backgroundColor": "limegreen" }, {"wert": 0.7, "bezeichnung": "erhöhte Last", "zahl": 2, "color": "black", "backgroundColor": "yellow" }, {"wert": 0.8, "bezeichnung": "Hohe Last", "zahl": 3, "color": "black", "backgroundColor": "orange" }, {"wert": 1.0, "bezeichnung": "sehr hohe Last", "zahl": 4, "color": "black", "backgroundColor": "darkorange" } ] }, "alarme": { "obereGrenzeBezeichnung": "Alarme stehen an", "obereGrenzeZahl": 1, "ogColor": "white", "ogBackgroundColor": "red", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "keine Alarme", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" } ] }, "gruenGelb": { "obereGrenzeBezeichnung": "erhöht", "obereGrenzeZahl": 1, "ogColor": "black", "ogBackgroundColor": "yellow", "schwellwerte": [ {"wert": 0, "bezeichnung": "normal", "zahl": 0, "color": "black", "backgroundColor": "lime" } ] } }; ! /* UV-Index Gefährdung (UV-Gefahrenindex Schutzmaßnahmen 0-2 keine bis gering nicht erforderlich 3-5 mittel sehr empfehlenswert 6-7 hoch erforderlich 8-10 sehr hoch unbedingt erforderlich ab 11 extrem sind ein Muss */ ! function dpAnlegen() { for (var geraet in schwellwerte) { createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".text","initalisiert"); createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".zahl",0); createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".color","black"); createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".backgroundColor","silver"); logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug"); } } ! //var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene"); //on(reg , function (obj) { ! function setSchwellwerte(obj) { if(liste[schwellwerte[obj.id].liste]){ //log("Liste: " + schwellwerte[obj.id].liste); ! logs("Anzahl Schwellwerte: " + liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length),"debug"; //var schwellwerteListe = liste var bezeichnung = liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeBezeichnung; var zahl = liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeZahl; var color = liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogColor; var backgroundColor = liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogBackgroundColor; var test = 9999; for (var i = 0; i < liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length; i++) { if (obj.state.val <= liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert) { bezeichnung = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].bezeichnung; zahl = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].zahl; test = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert; color = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].color; backgroundColor = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].backgroundColor; break; } } setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".text",bezeichnung); setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".zahl",zahl); setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".color",color); setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".backgroundColor",backgroundColor); //logs (schwellwerte[obj.id].datenpunkt + " - State: " + obj.state.val + " ist kleiner/gleich: " + test + " - Bezeichnung: " + bezeichnung + " - Zahl: "+ zahl, "debug"); } else { log("Schwellwertliste für " + obj.id + " nicht vorhanden","error"); } } ! // TODO: die Subscription nicht im Loop anlegen! ! function onAnlegen() { for (var geraet in schwellwerte) { logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug"); ! on({id: geraet}, function(obj) { //log(obj.id + ": " + obj.state.val); setSchwellwerte(obj); }); } } ! function getSchwellwerte() { for (var geraet in schwellwerte) { var val = getState(geraet).val; var obj = { "id":geraet, "state": { "val":val } }; setSchwellwerte(obj); } } ! // main - Hauptprogramm (wird beim Scriptstart ausgeführt) // ============================================================================= ! dpAnlegen(); // Datenpunkte anlegen onAnlegen(); // Subscribes anlegen ! function main() { // Hauptprogramm getSchwellwerte(); } setTimeout(main, 500);
                                        ! Benötigt das globale Skript logs() (für Loglevel innerhalb eines Skripts):
                                        ! >! [spoiler]~~[code]~~// globale Funktion: logs(logtext,level,color) // Version: 0.1.1 ! // Beschreibung: Ermöglicht innerhalb eines Javascript-Scripts unterschiedliche Loglevel // Benutzung, wie log() mit der zusätzlichen Option die Ausgabefarbe zu überschreiben ! // Übergabeparameter: logtext der Text, der als Log ausgegeben werden soll // level [optional] der Loglevel der Meldung als String // der level (mögliche Werte definiert in JSON loglevels), in dem der Text ausgegeben werden soll // color [optional] die html-Farbe der Meldung als String, siehe z.B.: http://tomheller.de/theholycymbal/html-farben.html // "none" -> es wird die Standardfarbe von log() im Level Info ausgegebn. // nichts angegeben -> es werden die Farben ais dem JSON loglevels je nach level ausgegeben // html-Farbe übergeben -> es wird die übergebenen Farbe ausgegeben ! // Rückgabe: Gibt den aktuellen Loglevel für diesen Aufruf zurück. // Gültiger level beim Aufruf -> der im Script definierte Loglevel wird zurückgegeben // kein Level angegeben -> es wird der Level "info" verwendet und zurückgegeben // ungültiger Level -> es wird der Level "info" verwendet und zurückgegeben ! // Infos: Benötigt im Javascript, welches die Funktion logs() verwendet // die Variabele loglevel, z.B. var loglevel = "info"; // // 0.1.1 Default Loglevel ergänzt ! // ----------------------------------------------------------------------------- ! // globale Scripte werden vor dem eigentlichen Script als Text reinkopiert // daher kann im globalen Script eine Variable einen Defaultwert enthalten ! var loglevel = 'info'; // Default Loglevel, wenn der Loglevel im aufrufenden Script nicht definiert ist ! // ----------------------------------------------------------------------------- // Script Log - logs() - ANFANG // ----------------------------------------------------------------------------- var loglevels = { "debug2": {"level": -2, "leveltext":"debug2: ", "color": "blue"}, "debug1": {"level": -1, "leveltext":"debug1: ", "color": "mediumblue"}, "debug": {"level": 0, "leveltext":"debug0: ", "color": "darkblue"}, "debug0": {"level": 0, "leveltext":"debug0: ", "color": "mediumblue"}, "info": {"level": 10, "leveltext":"", "color": "none"}, "warn": {"level": 20, "leveltext":"warn: ", "color": "darkorange"}, "error": {"level": 30, "leveltext":"error:", "color": "darkred"} }; ! function logs(logtext,level,color) { ! // in der Funktion den gesetzten Level überprüfen if (typeof level == 'undefined') {level = 'info'} if (level in loglevels) {} else { log("ungültiger loglevel **" + level + "** in Funktion logs() im Script","warn"); log("loglevel für das Script auf Stufe: " + loglevel + " gesetzt.","warn"); level = 'info'; loglevel = level; } ! // den im Script konfigurierten Loglevel prüfen // zum Scriptstart muss die Variable loglevel deklariert werden // z.B.: // var loglevel = "warn"; if (typeof loglevel == 'undefined') {loglevel = 'info'} if (loglevel in loglevels) {} else { var loglevelError = loglevel; loglevel = 'info'; // Loglevel auf Info stellen, wenn kein gültiger Loglevel im Script deklariert ist log("ungültiger loglevel für logs() in der Konfiguration im Script","error"); log("variable loglevel am Anfang des Scripts einem gültigen Wert zuweisen","error"); log('im Script konfigurierter loglevel: ' + loglevelError + ' -> geändert in: ' + loglevel) + '',"warn"; } ! // Farbe ernitteln if (typeof color == 'undefined') {color = loglevels[level].color} ! // Log je nach eingestelltem Loglevel ausgeben var levelConf = loglevels[loglevel].level; var levelLogs = loglevels[level].level; if (levelLogs >= levelConf) { if (color == "none") { log(loglevels[level].leveltext + logtext); } else { log('' + loglevels[level].leveltext + logtext + ''); } } ! return loglevel; } // ----------------------------------------------------------------------------- // Script Log - logs() - ENDE // ----------------------------------------------------------------------------- [/code][/spoiler]
                                        ! In neueren Skripten verwende ich logs() selbst nicht mehr.
                                        ! War zwar nett. Erschwert aber die Weitergabe von Skripten.
                                        ! In Vis wird dann bei der Formatierung z.B. auf die Schwellwerte verwiesen. Beispiel:
                                        ! >! [spoiler]~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Bad","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"40px","top":"400px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"116px","height":"18px","z-index":"4","padding-left":"2px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Temperatur.Bad.text}","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"220px","top":"400px","background":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Temperatur.Bad.backgroundColor}","width":"88px","height":"18px","color":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Temperatur.Bad.color}","text-align":"center","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad.text}","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"380px","top":"400px","background":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad.backgroundColor}","width":"78px","height":"18px","color":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad.color}","text-align":"center","z-index":"8"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0071605.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":" ","html_true":" ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.KEQ0175977.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:yellow;padding-left:2px","test_list":"1","value0":"","value1":"LB","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"790px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.KEQ0175977.0.UNREACH","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:yellow;padding-left:2px","test_list":"1","value0":"","value1":"UR","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"820px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.KEQ0955547.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"{javascript.0.Visualisierung.Fenster.Farbe_Fenster_Bad}","style1":"{javascript.0.Visualisierung.Fenster.Farbe_Fenster_Bad}","test_list":"0","value0":"geschlossen","value1":"geöffnet","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"850px","top":"400px","z-index":"4","width":"108px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlung","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"{javascript.0.Visualisierung.Fenster.Farbe_Lueften_Bad}","test_list":"1","value0":"","value1":"Lüften","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"620px","top":"400px","z-index":"4","width":"48px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"240","balance1":"0","balance2":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"","oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Feuchtegehalt_Absolut","unit":"g/kg","min_oid":0,"mid_oid":"10","max_oid":"18","digits":"1","html_prepend":" ","color1":"#ff0000","color2":"#444444","color3":"#0000ff","up":" **↑**","equal":" **↑**","down":" ↓","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_comma":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"460px","top":"400px","width":"78px","height":"18px","text-align":"right","z-index":"20","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0071605.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":" ","html_true":" ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"670px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","test_list":"0","value0":"","value1":"HY","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"670px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"240","balance1":"0","balance2":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"","oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Dampfgewicht","unit":"g/m³","min_oid":0,"mid_oid":"10","max_oid":"18","digits":"1","html_prepend":" ","color1":"#ff0000","color2":"#444444","color3":"#0000ff","up":" **↑**","equal":" **↑**","down":" ↓","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_comma":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"540px","top":"400px","width":"78px","height":"18px","text-align":"right","z-index":"20","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"240","balance1":"0","balance2":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"","oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.relative_Luftfeuchtigkeit","unit":"%","min_oid":0,"mid_oid":"50","max_oid":99,"digits":"0","html_prepend":" ","color1":"#ff0000","color2":"#444444","color3":"#0000ff","up":" **↑**","equal":" **↑**","down":" ↓","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_comma":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"400px","width":"68px","height":"18px","text-align":"center","z-index":"20","background":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad.backgroundColor}"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0071605.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":" ","html_true":" ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"700px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","test_list":"0","value0":"","value1":"En","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"700px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0071605.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":" ","html_true":" ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"730px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","test_list":"0","value0":"","value1":"Kü","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"730px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0071605.0.LOWBAT","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":" ","html_true":" ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"760px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","style0":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","style1":"background:rgb(204, 204, 204);padding-left:2px","test_list":"0","value0":"","value1":"Au","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"760px","top":"400px","z-index":"4","width":"28px","height":"18px","padding-left":"","text-align":"center","color":"#666666"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"240","balance1":"0","balance2":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"","oid":"javascript.0.Raumklima.Raum.Bad.Temperatur","unit":"°C","min_oid":"10","mid_oid":"20","max_oid":"50","digits":"1","html_prepend":" ","color1":"#0000ff","color2":"#444444","color3":"#ff0000","up":" **↑**","equal":" **↑**","down":" ↓","html_append_singular":"","html_append_plural":"","is_comma":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"160px","top":"400px","width":"68px","height":"18px","text-align":"center","z-index":"20","background":"{javascript.0.Schwellwerte.Klima.Temperatur.Bad.backgroundColor}"},"widgetSet":"justgage"}][/code][/spoiler]
                                        ! Darstellung:
                                        ! Edit:
                                        ! Wie geschrieben... Fleissarbeit... :roll:
                                        ! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das sonst jemand antun will :lol:[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          #267
                                          Und noch ein Beispiel, wo ich das stark nutze (Systemübersicht):
                                          Die farbigen Formatierungen, usw. findet man auch im Schwellwert-Skript im Post davor.
                                          84.2k
