  4. Kein Zugriff auf iObroker über Port 8081
iobroker absturz
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S slkschlumpf
    @KHK Keine Ahnung.
    KHK
    @slkschlumpf Habe was gefunden - bin wieder eingeloggt, nachdem ich das gemacht habe
    Vielleicht hilft das dir auch...
    • S slkschlumpf
      @KHK Ich habe das gleiche Problem.
      Ich habe gestern den Adapter admin geupdatet.
      Vielleicht häng das damit zusammen.
      Gruß Tom
      @slkschlumpf @KHK
      iobroker list instances
        @slkschlumpf @KHK
        KHK
        @Thomas-Braun
        Danke für den Hinweis - das kannte ich noch nicht - wieder was Neues
        • K KHK
          @Thomas-Braun
          @KHK sagte in Kein Zugriff auf iObroker über Port 8081:
          @Thomas-Braun
          Und was kommt bei dir dabei raus?
            @Thomas-Braun
            KHK
            @Homoran
            der Port 8081 ist wieder aktiv.
            Ich hatte den Adapter über die Konsole wieder neu installiert. Leider konnte ich vorher aus dem Unwissen, nicht die Abfrage schon machen.
            • K KHK
              @Homoran
              Das kam als Ausgabe?
              seltsam!
                seltsam!
                KHK
                @Homoran Über die Anfrage kam, dass der "admin" enabled ist, mit Port 8081 , bind <IP des RPi> und als admin läuft.
                Es werden die Instanzen genauso aufgelistet, die installiert sind und wie deren Status (enab/dsab) ist. bzw. welchen Port diese benutzen...
                Sollte was anderes herauskommen?
                • K KHK
                  Es wäre nur schön, wenn du das auch als Code gepostet hättest, damit man dir helfen könnte.
                  Wozu meinst du hat @Thomas-Braun dich danach gefragt?
                    KHK
                    @Homoran ok, verstehe...nur hatte ich schon vor der Rückmeldung das System durch die Neuinstallation des admin-Adapters wieder zum Laufen bekommen.
                    Durch den Hinweis von @slkschlumpf kam ich auf den update des admin adapters.
                    Werde, wenn es wieder mal so was in der Richtung passiert, dann vorher diesen Test machen.
                    • K KHK
                      ok, verstehe.
                      Nein, du sollst, wenn dich ein Helfenden um eine Info bittet, diese auchpisten, damit wir wissen wie der Status ist, und nicht vor einer weiteren Hilfe schon etwas unbekanntes 8m Hintergrund machen.
                      So z. B. die Neuinstallation über npm!
                      Wenn diese nicht korrekt durchgeführt wurde, schadet du dir mehr, als es dir nutzt!
                      Hast du vor der Ausführung in dein Installationsverzeichnis gewechselt?
                      Hast du es als User oder als root ausgeführt?
                        ok, verstehe.
                        KHK
                        schrieb am zuletzt editiert von KHK
                        @Homoran
                        Aktuell bin ich nur am "Auffrischen" alter Kenntnisse in Verbindung mit neueren Techniken. Leider habe ich vor mehr als 25 Jahren eine Weile mit HPUX Systemen gearbeiten - da es gleiches und auch sehr viele Ungleiheiten zwischen HP Unix und Linus gibt versuche ich mich "spielerisch" in das Neue einzuarbeiten.
                        Ich weiss schon, auf welche grundsätzlichen Sachen man achten muss. Das ganze ist für mich nur im Moment ein reines "Spiel- und Auffrisch-System"...nur halt mit Fehlern und deren Beseitigung kann man am besten lernen...und aus der Erfahrung weiss ich, dass Hinweise aus dem Forum i.d.R. einen weiterhelfen oder einen auf Neues hinweisst...
                        Übrigens hatte ja aber schon vor dem Hinweis mit dem "list-Befehl" gesagt, dass mein System wieder lief....also musste ja folgereichtig genau das aus dem Befehl zurück kommen, was bei einem lauffähigen System herauskommt..
                        Danke nochmal an alle für die Hilfe/Unterstützung/Hinweise.
