  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jan_xx
    Freut mich ungemein.
    Im Prinzip musst du nicht viel machen in nächster Zeit , ausser deine Backups machen.
    Dein Nodejs ist soweit aktuell und der JS Controller sowieso.
    Du musst deinen 1.Beitrag (Threadtitel) noch auf gelöst setzen.
    -> 3 Punkte -> unter bearbeiten
    jan_xx
    @haselchen
    kennst du dich auch mit backitup aus?
    haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jan_xx
      Nutze ich nicht.
      Wir als Synology Nutzer haben mit den Vorteil das wir den Iobroker Ordner mounten können und bei Problemen einfach wieder zurückkopieren können .
      • J jan_xx
        @haselchen
        K Online
        K Online
        K_o_bold
        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
        @jan_xx ,
        ich würde dir jetzt empfehlen, ein backup von iobroker zu machen und anschließend den container und den gemounteten iobroker Ordner zu löschen und einen neuen leeren Ordner anzulegen.
        Anschließend die neueste Version des buanet Conainers V5...erstellen.
        Danach kannst du in dem Container dein backup wieder einspielen.
        Damit hast du ein wirklich sauberes System und der neue Container basiert auf einem sehr schlanken Linux.
        Ich mache generell immer nur updates vom Container selbst und nicht im Container die Pakete ausführen. Ein Fehlerfrei laufender Container mit Iobroker ist damit garantiert..
        Im Prinzip so wie buanet das in seiner sehr guten Doku beschrieben hat.
        Das was du machst kann auch schief gehen. Wenn du mal den Container neu startest müsste eigentlich wieder alles alt sein...
        haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • K K_o_bold
          @jan_xx ,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @K_o_bold sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
          @jan_xx ,
          Diese Aussage müsstest du bitte belegen.
          Bin ja offen für alles und lernfähig.
          Ich arbeite seit 2 Jahren mit der V3 , habe den Container 100 mal gestoppt ,gestartet, intern upgedatet und 0,0 Probleme.
          Und ich bin absolut kein Profi.
          • K K_o_bold
            @jan_xx ,
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @jan_xx ,
            Bis hierhin absolute Zustimmung, wobei das Löschen des alten iobroker Ordners natürlich Zeit hat, so etwas mache ich wenn das neu aufgesetzte System gut läuft.
            Ich bin kein Container Fachmann, aber nachdem iobroker selbst bereits ständig Updates innerhalb des Containers macht, sehe ich nicht weshalb man das nicht auch selbst tun könnte/sollte/dürfte, und meine damit Updates für Node, zusätzliche Software etc. Natürlich nur wenn man weiss was man da treibt. Und ein Backup hat :-)
            Das stimmt so nur, wenn man mit Docker Compose arbeitet, hier wird ein Container(und damit alle seine Änderungen) bei einem Stop/Restart komplett gelöscht und dann wieder beim Start neu aufgebaut. Dieses Verhalten kann man auch für den 'normalen' Docker einstellen, das ist jedoch nicht der Standard.
            Updates zu fahren im Container entspricht absolut nicht der Container-Philosophie(nur ein einziger Prozess), ich nutze jedoch Docker als Ersatz für eine VM und habe in meinen bescheidenenen use cases bisher absolut keine Nachteile feststellen können. Für den Anwenderkreis, welcher ein stabiles iobroker System will und auch darauf angewiesen ist, gilt aber Deine Empfehlung von oben, am Container nichts zu ändern, es sei denn durch ein Update desselben
            UncleSamU K 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @jan_xx ,
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @fastfoot sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
              Man muss ganz klar unterscheiden: der /opt/iobroker Ordner ist ein gemountetes Volumen, das heisst, er ist persistent.
              Im Gegensatz dazu wird der Rest des Containers nur mit einem Overlay abgebildet: das System merkt sich die Unterschiede zwischen Image und dem, was du geändert hast. Und das nur bis zum nächsten Rebuild.
              Damit ist auch klar, was der Unterschied bezüglich Updates ist: ioBroker Updates (im Volumen) sind so gedacht und erwünscht; Updates des Systems sich gegen die Grundsätze von Containern.
              Um Gottes Willen, nein! Docker Compose hast genau dieselbe Funktionalität wie Docker, was Container betrifft; das einzige, was Compose hinzufügt, ist die Container Orchestrierung (auf einem Host). Je nachdem welche Befehle du verwendest, können sowohl Docker als auch Compose den Container neu bilden.
              Wenn man bei QNAP (und wahrscheinlich auch Synology) unter die Haube schaut, generieren die mit all den Einstellungen, die du machst, ein docker-compose.yml. Sprich: da ist Docker Compose darunter.
              Container als 1:1 Ersatz für eine VM zu verwenden, ist möglich, aber überhaupt nicht die Idee. Das schöne an Containern ist ja, dass man sie jederzeit neu builden kann und damit die neuste darunter liegende Software hat. Genau das verlierst du mit Änderungen ausserhalb von /opt/iobroker. Aber du sagst es ja selber: basteln kann man immer.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                jan_xx
                @alle
                Ich wollte jetzt keine Unruhe hier rein bringen, ich habe halt zusätzlcih mal den Adapter installiert und wollte ihn mal testen. Das Backup funktioniert auch einwandfrei auf NAS oder andere Medien. Aber als ich versucht habe das Image welches durch backitup über web browser herzustellen geht es irgendwie nicht weiter. Hier wollte ich nur wissen ob das ein generelles bekanntes Problem ist?
                Gruß Jan
                p.s. Muss an anderer Stelle gleich nochmal ein Thema zu Blockly aufmachen...
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jan_xx
                  @alle
                  Gruß Jan
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @jan_xx Ich würde empfehlen, den "offiziellen" Weg von André zu verwenden:
                  Aus: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-backup-restore/
                  Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                  Weiteren Informationen dazu findet ihr auch in der Readme auf Github. Bitte behaltet bei der Prozedur nach dem Start des Containers die Logausgabe im Auge. Hier könnt ihr sehen ob der Restore erfolgreich durchgeführt werden konnte oder es ggf. Probleme gab.
                  Nachdem der ioBroker Container dann gestartet ist und ihr Zugriff auf den ioBroker Admin bekommen habt, könnt ihr im dortigen Log beobachten wie der ioBroker nun die Adapter nach und nach neu installiert. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch etwas Geduld, und der Restore ist abgeschlossen.
                    jan_xx
                    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                    #66
                    @UncleSam
                    ok
                    • F fastfoot
                      @jan_xx ,
                      K Online
                      K Online
                      K_o_bold
                      #67
                      Danke für deine Ergänzungen.
                      Ich arbeite mit Docker-Compose und da kann man den container auch stoppen und wieder starten ohne dass deine Änderungen verloren gehen. Wenn du aber auf die Idee kommst den Container zu aktualisieren " pull-- befehl", dann verlierst du deine geänderten Pakete. Der gemountete Ordner und damit z.B. iobroker "js-controller" bleibt natürlich unverändert.
