  4. Stiebel-ISG - Modbus
    6.8k
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.
    Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.
    Danke schon mal.
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.
    Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      frana120500
      Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.
      Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @frana120500
        Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          @frana120500
          frana120500
          @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0
          Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            @frana120500
            Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.
            Gruß, Michael
              @frana120500
              frana120500
              @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.
                unltdnetworx
                @frana120500
                Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.
                Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?
                Gruß, Michael
                  @frana120500
                  frana120500
                  @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768
                  Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)
                  Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true
                    unltdnetworx
                    @frana120500
                    Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.
                    Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.
                    Gruß, Michael
                      @frana120500
                      frana120500
                      @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.
                      Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg
                      Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.
                      Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.
                      Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.
                        unltdnetworx
                        @frana120500
                        Definitiv. Man braucht die wenigsten Werte tatsächlich.
                        Gruß, Michael
                          @frana120500
                          JB_Mystery
                          @unltdnetworx
                          auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
                          • 41001 Betriebsart
                          • 41002 Raumtemp-Tag-HK1
                          • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1
                          • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1
                          • 41005 Raumtemp-Tag-HK2
                          • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2
                          • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2
                          • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung
                          • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt
                          • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung
                          • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt
                          • 41012 WW-Soll-Tag
                          • 41013 WW-Soll-Nacht
                          • 41014 WW-Soll-Handbetrieb
                          • 41018 Lueftung-Stufe-Tag
                          • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht
                          • 41020 Lueftung-Stufe-Party
                          • 41021 Lueftung-Stufe-Hand
                          • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1
                          • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1
                          • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2
                          • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2
                          • 41027 Restart-ISG
                          • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten
                          • 30001 Raumisttemp-HK1
                          • 30002 Raumsolltemp-HK1
                          • 30003 Raumfeuchte-HK1
                          • 30004 Raumisttemp-HK2
                          • 30005 Raumsolltemp-HK2
                          • 30006 Raumfeuchte-HK2
                          • 30007 Aussentemperatur
                          • 30008 Istwert-HK1
                          • 30009 Sollwert-HK1
                          • 30010 Istwert-HK2
                          • 30011 Sollwert-HK2
                          • 30012 Vorlauftemp
                          • 30013 Ruecklauftemp
                          • 30014 Druck-Heizkreis
                          • 30015 Volumenstrom
                          • 30016 WW-Isttemp
                          • 30017 WW-Sollttemp
                          • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl
                          • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom
                          • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl
                          • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom
                          • 30025 Taupunkttemperatur-HK1
                          • 30026 Taupunkttemperatur-HK2
                          • 30028 Heissgastemp
                          • 30029 Hochdruck
                          • 30030 Niederdruck
                          • 32001 Betriebsstatus
                          • 32002 Fehlerstatus
                          • 32003 BUS-Status
                          • 33001 WM-Heizen-Tag
                          • 33002 WM-Heizen-Summe
                          • 33003 WM-Heizen-Summe
                          • 33004 WM-WW-Tag
                          • 33005 WM-WW-Summe
                          • 33006 WM-WW-Summe
                          • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
                          • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
                          • 33009 WM-NE-WW-Summe
                          • 33010 WM-NE-WW-Summe
                          • 33011 WM-WRG-Tag
                          • 33012 WM-WRG-Summe
                          • 33013 WM-WRG-Summe
                          • 33022 P-Heizung-Tag
                          • 33023 P-Heizung-Summe
                          • 33024 P-Heizung-Summe
                          • 33025 P-WW-Tag
                          • 33026 P-WW-Summe
                          • 33027 P-WW-Summe
                          • 33028 Verdichter-Heizen
                          • 33029 Verdichter-Kuehlen
                          • 33030 Verdichter-WW
                          • 33031 Elektr-NE-Heizen
                          • 33032 Elektr-NE-WW
                          • 35001 SG_ready_Betriebszustand
                          • 35002 Reglerkennung
                          Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
                          myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                          myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                          if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                          if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                          if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                          if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                          if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                          if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                          if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                          if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                          if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                          if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                          if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                          if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                          if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                          if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                          if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                              else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                          Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.
                          Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.
                          Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.
                          Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.
                          frana120500F unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J JB_Mystery
                            @unltdnetworx
                            • 41001 Betriebsart
                            • 41012 WW-Soll-Tag
                            • 41027 Restart-ISG
                            • 30008 Istwert-HK1
                            • 30010 Istwert-HK2
                            • 30012 Vorlauftemp
                            • 30016 WW-Isttemp
                            • 30029 Hochdruck
                            • 30030 Niederdruck
                            • 32003 BUS-Status
                            • 33004 WM-WW-Tag
                            • 33005 WM-WW-Summe
                            • 33006 WM-WW-Summe
                            • 33011 WM-WRG-Tag
                            • 33025 P-WW-Tag
                            • 33026 P-WW-Summe
                            • 33027 P-WW-Summe
                            frana120500
                            @JB_Mystery du hast auch ein Lüftungsintegralgerät... witzig finde ich, dass dein Register 32001_Betriebsstatus bei mir ne 0 zurück liefert.
                            • J JB_Mystery
                              @unltdnetworx
                              • 41001 Betriebsart
                              • 41012 WW-Soll-Tag
                              • 41027 Restart-ISG
                              • 30008 Istwert-HK1
                              • 30010 Istwert-HK2
                              • 30012 Vorlauftemp
                              • 30016 WW-Isttemp
                              • 30029 Hochdruck
                              • 30030 Niederdruck
                              • 32003 BUS-Status
                              • 33004 WM-WW-Tag
                              • 33005 WM-WW-Summe
                              • 33006 WM-WW-Summe
                              • 33011 WM-WRG-Tag
                              • 33025 P-WW-Tag
                              • 33026 P-WW-Summe
                              • 33027 P-WW-Summe
                              unltdnetworx
                              @JB_Mystery
                              Danke fürs Melden. Sind bei dir die Statuswerte dann auch falsch?
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                @frana120500
                                Es gibt wohl auch neue undokumentierte Register. Es könnte also auch etwas anderes darstellen.
                                Gruß, Michael
                                  @JB_Mystery
                                  JB_Mystery
                                  @unltdnetworx
                                  Nein, die passen. Siehe auch Bild.
                                  @frana120500
                                  Bei mir sind die Zustände richtig unter Betriebsstatus.
                                  • J JB_Mystery
                                    @unltdnetworx
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    @JB_Mystery tja, das ist bei mir blank. Da wird mir nix angezeigt
                                      frana120500
                                      Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.
                                      Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.
                                      Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.
                                      Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                                      WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.
                                      So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.
                                      unltdnetworxU A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        unltdnetworx
                                        @frana120500
                                        Hast du im ISG einen Bereich Einstellungen --> Energiemanagement ?
                                        Gruß, Michael
                                          @frana120500
                                          frana120500
                                          @unltdnetworx jupp, schaut so aus
                                          unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
