  4. Stiebel-ISG - Modbus
    6.8k
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    es war ein wenig Try & Error
    Du hast praktisch einige Werte gelöscht und immer wieder getestet? Kann es sein, dass du die Werte gelöscht hast, bei denen laut Anleitung in der Spalte WPM3i kein Kreuz steht, also nicht unterstützt werden?
    frana120500F Offline
    frana120500
    @unltdnetworx Ganz genau. Ich habe deine csv importiert und den Adapter gestartet. DAnn habe ich angefangen zu löschen und nach jeder einzelnen Zeile gespeichert.
    Bis er letztlich grün wurde.
    Da waren auch Register bei wo das Kreuz bei WPM3 und WPM3i gesetzt war in der Anleitung. Bsp. die Temperatur des Heizkreises 2... ich hab nur einen Heizkreis, deswegen musste/konnte ich den löschen.
    Habe deine beiden Scripte jetzt eingefügt und gestartet. Das Modify Script habe ich wieder gestoppt. Soweit korrekt?
    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @frana120500
      Korrekt, Modify kann nach einer Sekunde sofort wieder beendet werden.
      Das WPM-Skript muss durchlaufen. Wenn bei deinem Betriebsstatus ein vernünftiger Wert drin steht, dann werden auch die Werte unter 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus bzw. analog dazu 0_userdata.0.Stiebel-ISG.Betriebsstatus2 und 0_userdata.0.Stiebel-ISG.EVU-Freigabe mit true/false befüllt.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
        unltdnetworx
        Übrig geblieben sind aber keine Werte, bei denen kein WPM3i markiert ist, oder? Dann trenne ich die vorgefertigten Datenpunkte evtl. einfach noch in zwei Dateien auf. Bei den Lüftungsintegralgeräten startet er nämlich trotzdem, auch mit nicht unterstützten Werten und schreibt bei diesen einfach 32768 rein.
        Gruß, Michael
          @frana120500
          frana120500
          @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            @frana120500
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
            @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.
            Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.
              unltdnetworx
              @frana120500 Dann scheinen Betriebsstatus und EVU-Sperre bei dir nicht unterstützt zu werden. Was eigentlich nicht sein sollte.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                @frana120500
                Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.
                Gruß, Michael
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @frana120500
                  frana120500
                  @unltdnetworx mach ich gerne
                  Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
                  Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.
                  Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein
                    frana120500
                    @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)
                      unltdnetworx
                      @frana120500
                      So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.
                      Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.
                      Danke schon mal.
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        Danke schon mal.
                        frana120500
                        @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.
                        Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus
                          frana120500
                          Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.
                          Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.
                            unltdnetworx
                            @frana120500
                            Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.
                            Gruß, Michael
                              @frana120500
                              frana120500
                              @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0
                              Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.
                                unltdnetworx
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                @frana120500
                                Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.
                                Gruß, Michael
                                  @frana120500
                                  frana120500
                                  @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.
                                    unltdnetworx
                                    @frana120500
                                    Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.
                                    Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?
                                    Gruß, Michael
                                      @frana120500
                                      frana120500
                                      @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768
                                      Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)
                                      Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true
                                        unltdnetworx
                                        @frana120500
                                        Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.
                                        Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.
                                        Gruß, Michael
                                          @frana120500
                                          frana120500
                                          @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.
                                          Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg
                                          Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.
                                          Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.
                                          Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.
