  4. Stiebel-ISG - Modbus
    6.8k
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @unltdnetworx Das schaut bei mir im Moment so aus:
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @frana120500 Dann scheinen Betriebsstatus und EVU-Sperre bei dir nicht unterstützt zu werden. Was eigentlich nicht sein sollte.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      @unltdnetworx Also, bei den Werten die übrig geblieben sind und die ich jetzt drin stehen habe, ist in der Anleitung das Kreuz bei WPM3 und WPM3i.
      Wenn es dir irgendwie weiterhilft, kannst du dir das auch gerne selber mal bei mir auf dem Rechner anschauen.
      unltdnetworx
      @frana120500
      Ich teile das die Tage nochmal in wpm3 und wpm3i auf. Vllt. kannst du es dann nochmal in einer zusätzlichen Instanz testen. Muss ja "nur" nach Anleitung löschen.
      Gruß, Michael
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frana120500
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        @unltdnetworx mach ich gerne
        Also das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus kennt er nicht und schreibt die 32768 rein.
        Witzig ist, dass er trotzdem Grün weird. Wenn ich ein x-beliebiges anderes Register eintrage was er nicht unterstützt, bleibt der Adapter gelb.
        Das Holdingregister 41501_Betriebsart kennt er aber. Da schreibt er auch ohne dein Script PROGRAMMBETRIEB(2) rein
          frana120500
          @unltdnetworx Das Eingangsregister 32503_Betriebsstatus kennt er auch nicht... komisch ist, dass der Adapter jetzt trotzdem grün bleibt. Ich werd bekloppt :-)
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            unltdnetworx
            @frana120500
            So, die Skripte sind jetzt nach WPM-Typ aufgeteilt und in der Anleitung beschrieben. Bei deiner Wärmepumpe mit WPM3i wird der Betriebsstatus 2 (32503) nämlich gar nicht unterstützt und ist jetzt rausgefallen.
            Vllt. kannst du die erste Instanz mal pausieren und alle Datenpunkte aus der neuen Datei/Anleitung einfügen. Mal schauen, ob der Adapter dann grün wird.
            Danke schon mal.
            Gruß, Michael
              @frana120500
              Danke schon mal.
              frana120500
              @unltdnetworx so, neue Instanz eingerichtet und die Holding Register importiert. Einige davon kennt er nicht, schreibt 32768 rein, aber er wird grün. Probiere jetzt die Eingangsregister aus.
              Edit: So, auch ein Eingangsregister sind importiert. Adapter bleibt grün, auch wenn er 3/4 der Register nicht kennt und mit 32768 füllt. Schaut gut aus
                frana120500
                Die Datenpunkte die deine beiden Scripte anlegen, liefern gar keine Werte.
                Hab die beiden Scripte nochmal neu kopiert und die neue Instanz-Nr. eingetragen.
                  unltdnetworx
                  @frana120500
                  Liefern denn die beiden Datenpunkte 32501 und 32502 Werte? Diese werden nämlich dann umgerechnet in die Werte der oben von dir genannten Punkte.
                  Gruß, Michael
                    @frana120500
                    frana120500
                    @unltdnetworx Register 32501 liefert 32768 und Register 32502 liefert 0
                    Edit: Ich habe gerade mal einen Neustart des ISG gemacht und jetzt sind deine Datenpunkte gefüllt.
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      @frana120500
                      Perfekt, die EVU-Freigabe muss also nicht decodiert werden und fliegt demnächst raus.
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        frana120500
                        @unltdnetworx Warum der aber den Betriebsstatus nicht unterstützt, raff ich nicht. Ist in der Registerliste aber ein Kreuz drin. Ich habe auch schonmal eine Ziffer rauf und runter probiert... steht irgendwas von in der Anleitung das die Werte versetzt sein könnten. Hat aber auch nicht funktioniert.
                          unltdnetworx
                          @frana120500
                          Das versetzte ist eine Eigenart von Modbus, dass sich teilweise die tatsächlichen Register von Zahlen um eine Stelle unterscheiden. Das sollte der Adapter aber schon machen.
                          Warum wird der Betriebsstatus nicht unterstützt? Das Skript schreibt doch Werte, oder nicht?
                          Gruß, Michael
                            @frana120500
                            frana120500
                            @unltdnetworx Das Eingangsregister 32501_Betriebsstatus zeigt immer noch 32768
                            Das Holdingregister 41501_Betriebsart zeigt im Moment PROGRAMMBETRIEB(2)
                            Dein Script schreibt folgende Daten: Hier ist nur HK1Pumpe auf true
                              unltdnetworx
                              @frana120500
                              Schau mal per Mouseover, wann der Eintrag das letzte Mal geändert wurde. Ich denke, dass der Wert zwischenzeitlich mal gepasst hat und jetzt nicht mehr. Bei mir kommen bei Betriebsstatus auch teilweise echt wirre Werte. Z.B. "Service". Ein Techniker überprüft das wohl momentan. Bisher soll das scheinbar gepasst haben.
                              Deaktiviere doch mal den Stiebel-ISG Adapter. Vllt. lastet der auch das ISG zu stark aus. Reine Vermutung.
                              Gruß, Michael
                                @frana120500
                                frana120500
                                @unltdnetworx ISG Adapter ist aus.
                                Guck mal... in meiner ISG Web Oberfläche gibt es auch keine Angabe zum Betriebsstatus. Bildschirmfoto 2020-12-11 um 18.58.47.jpg
                                Aus irgendeinem Grund übermittelt meine Anlage das nicht. ich kann mal am Gerät selber gucken ob ich da was aktivieren kann.
                                Ich seh schon, das gibt nix bei mir. Hätte ich mir die Kohle für das ISG sparen können.
                                Auf der anderen Seite hab ich doch eigentlich alle Werte die ich brauche, oder? Ich habe die Solltemperatur vom Wasser, ich habe die Betriebsart. Kleines Script mit Änderung der Betriebsart von Programmbetrieb auf Komfortbetrieb und Einstellen der erhöhten Wassertemperatur. Das sollte ja reichen.
                                  unltdnetworx
                                  @frana120500
                                  Definitiv. Man braucht die wenigsten Werte tatsächlich.
                                  Gruß, Michael
                                    @frana120500
                                    JB_Mystery
                                    @unltdnetworx
                                    auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
                                    • 41001 Betriebsart
                                    • 41002 Raumtemp-Tag-HK1
                                    • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1
                                    • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1
                                    • 41005 Raumtemp-Tag-HK2
                                    • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2
                                    • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2
                                    • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung
                                    • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt
                                    • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung
                                    • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt
                                    • 41012 WW-Soll-Tag
                                    • 41013 WW-Soll-Nacht
                                    • 41014 WW-Soll-Handbetrieb
                                    • 41018 Lueftung-Stufe-Tag
                                    • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht
                                    • 41020 Lueftung-Stufe-Party
                                    • 41021 Lueftung-Stufe-Hand
                                    • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1
                                    • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1
                                    • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2
                                    • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2
                                    • 41027 Restart-ISG
                                    • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten
                                    • 30001 Raumisttemp-HK1
                                    • 30002 Raumsolltemp-HK1
                                    • 30003 Raumfeuchte-HK1
                                    • 30004 Raumisttemp-HK2
                                    • 30005 Raumsolltemp-HK2
                                    • 30006 Raumfeuchte-HK2
                                    • 30007 Aussentemperatur
                                    • 30008 Istwert-HK1
                                    • 30009 Sollwert-HK1
                                    • 30010 Istwert-HK2
                                    • 30011 Sollwert-HK2
                                    • 30012 Vorlauftemp
                                    • 30013 Ruecklauftemp
                                    • 30014 Druck-Heizkreis
                                    • 30015 Volumenstrom
                                    • 30016 WW-Isttemp
                                    • 30017 WW-Sollttemp
                                    • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl
                                    • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom
                                    • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl
                                    • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom
                                    • 30025 Taupunkttemperatur-HK1
                                    • 30026 Taupunkttemperatur-HK2
                                    • 30028 Heissgastemp
                                    • 30029 Hochdruck
                                    • 30030 Niederdruck
                                    • 32001 Betriebsstatus
                                    • 32002 Fehlerstatus
                                    • 32003 BUS-Status
                                    • 33001 WM-Heizen-Tag
                                    • 33002 WM-Heizen-Summe
                                    • 33003 WM-Heizen-Summe
                                    • 33004 WM-WW-Tag
                                    • 33005 WM-WW-Summe
                                    • 33006 WM-WW-Summe
                                    • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
                                    • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
                                    • 33009 WM-NE-WW-Summe
                                    • 33010 WM-NE-WW-Summe
                                    • 33011 WM-WRG-Tag
                                    • 33012 WM-WRG-Summe
                                    • 33013 WM-WRG-Summe
                                    • 33022 P-Heizung-Tag
                                    • 33023 P-Heizung-Summe
                                    • 33024 P-Heizung-Summe
                                    • 33025 P-WW-Tag
                                    • 33026 P-WW-Summe
                                    • 33027 P-WW-Summe
                                    • 33028 Verdichter-Heizen
                                    • 33029 Verdichter-Kuehlen
                                    • 33030 Verdichter-WW
                                    • 33031 Elektr-NE-Heizen
                                    • 33032 Elektr-NE-WW
                                    • 35001 SG_ready_Betriebszustand
                                    • 35002 Reglerkennung
                                    Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
                                    myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                                    myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                                    if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                                    if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                                    if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                                    if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                                    if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                                    if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                                    if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                                    if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                                    if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                                    if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                                    if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                                    if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                                    if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                                    if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                                    if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                                        else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                                    Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.
                                    Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.
                                    Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.
                                    Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.
                                    frana120500F unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JB_Mystery
                                      @unltdnetworx
                                      • 41001 Betriebsart
                                      • 41012 WW-Soll-Tag
                                      • 41027 Restart-ISG
                                      • 30008 Istwert-HK1
                                      • 30010 Istwert-HK2
                                      • 30012 Vorlauftemp
                                      • 30016 WW-Isttemp
                                      • 30029 Hochdruck
                                      • 30030 Niederdruck
                                      • 32003 BUS-Status
                                      • 33004 WM-WW-Tag
                                      • 33005 WM-WW-Summe
                                      • 33006 WM-WW-Summe
                                      • 33011 WM-WRG-Tag
                                      • 33025 P-WW-Tag
                                      • 33026 P-WW-Summe
                                      • 33027 P-WW-Summe
                                      frana120500
                                      @JB_Mystery du hast auch ein Lüftungsintegralgerät... witzig finde ich, dass dein Register 32001_Betriebsstatus bei mir ne 0 zurück liefert.
                                      • J JB_Mystery
                                        @unltdnetworx
                                        • 41001 Betriebsart
                                        • 41012 WW-Soll-Tag
                                        • 41027 Restart-ISG
                                        • 30008 Istwert-HK1
                                        • 30010 Istwert-HK2
                                        • 30012 Vorlauftemp
                                        • 30016 WW-Isttemp
                                        • 30029 Hochdruck
                                        • 30030 Niederdruck
                                        • 32003 BUS-Status
                                        • 33004 WM-WW-Tag
                                        • 33005 WM-WW-Summe
                                        • 33006 WM-WW-Summe
                                        • 33011 WM-WRG-Tag
                                        • 33025 P-WW-Tag
                                        • 33026 P-WW-Summe
                                        • 33027 P-WW-Summe
                                        unltdnetworx
                                        @JB_Mystery
                                        Danke fürs Melden. Sind bei dir die Statuswerte dann auch falsch?
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Es gibt wohl auch neue undokumentierte Register. Es könnte also auch etwas anderes darstellen.
                                          Gruß, Michael
