  4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
60 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @tschombe:
    ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?
    über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
    Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.
      tschombe
      bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢
      habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,
      alles auf aktuellem stand, modbus vom github
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @tschombe:
        Capture.JPG `
        Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.
        Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)
          tschombe
          ah, cool, danke…
          Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:
          native->params folgendes:
            "type": "tcp",
            "bind": "192.168.2.20",
            "port": "502",
            "comName": "",
            "baudRate": "9600",
            "dataBits": "8",
            "stopBits": "1",
            "parity": "none",
            "deviceId": "1",
            "slave": "0",
            "showAliases": false,
            "directAddresses": false,
            "round": "2",
            "poll": "5000",
            "recon": "60000",
            "pulsetime": "5000",
            "maxBlock": "20",
            "disInputsOffset": "10001",
            "coilsOffset": "1",
            "inputRegsOffset": "30001",
            "holdingRegsOffset": "40001"
          muss ich da etwas mit timeout einfügen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @tschombe:
            ah, cool, danke…
              "type": "tcp",
              "port": "502",
              "comName": "",
              "baudRate": "9600",
              "dataBits": "8",
              "stopBits": "1",
              "parity": "none",
              "deviceId": "1",
              "slave": "0",
              "round": "2",
              "poll": "5000",
              "recon": "60000",
              "maxBlock": "20",
              "coilsOffset": "1",
            muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
            Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.
              tschombe
              Super!!!!
              Was jetzt geht:
              • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!
              • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!
              Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),
              allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:
              Verbunden mit host: falsch
              Lebenszeichen: falsch
              Verbunden mit modbus: wahr
              Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir
              die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…
              hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):
              inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
              inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
              inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
              inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
              modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
              modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
              modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
              host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
              Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk
                tschombe
                so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:
                Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark
                iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.
                Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün
                wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.
                (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)
                Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.
                Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.
                Kannst du da irgendetwas erkennen?
                268_diag1.zip
                  tschombe
                  um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem
                  mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.
                  Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben
                  der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.
                  Hier ein Auszug aus dem Log:
                  inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                  modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                  inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                  inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                  inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                  inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                  inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                  inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                  inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                  inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                  inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                  modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                  modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                  modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                  host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                  Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.
                  Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator :( :( :(
                  268_diag2.zip
                    tschombe
                    Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:
                    wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit
                    wenn ich die im Simulator ändere
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @tschombe:
                      wenn ich die im Simulator ändere `
                      Danke. Bitte noch mal updaten
                        tschombe
                        Ja, wieder einen Schritt weiter!!!
                        Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                        Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.
                        Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:
                        inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                        modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                        modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                        modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                        Anschliessend passiert nichts mehr
                        Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @tschombe:
                          Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                          Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden
                            tschombe
                            Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:
                              tschombe
                              Dauertest in der Simulation über nacht bestanden :D
                              Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung 😢
                              die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.
                              Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden
                              Konstellationen:
                              Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll
                              Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng
                              iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng
                              Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng
                              iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng
                              Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas
                              Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte 😢 😢 😢
                              268_diag4.zip
                                tschombe
                                Komisch,
                                ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
                                broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
                                aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
                                Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht :(
                                Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
                                Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @tschombe:
                                  Komisch,
                                  Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                                  Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:
                                  • Input Registers bei LIve
                                  • Holding Registers bei Simulator.
                                  Ist das so gewollt?
                                  Unit ID stimmt bei Live?
                                  Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.
                                    tschombe
                                    oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.
                                    Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)
                                    und die InputRegister 0 und 3 lesen.
                                    Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).
                                    Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?
                                    Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.
                                    Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab :( :( :(
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @tschombe:
                                      Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab :( :( :( `
                                      Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen.
                                        tschombe
                                        ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,
                                        bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?
                                        Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.
                                        Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken
                                        (Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)
                                          tschombe
                                          So, jetzt nochmal die 4 Wireshark-Mitschnitte.
                                          Ich hoffe ich hab immer die richtige Konfiguration verwendet.
                                          Verhalten immer noch das selbe, UnitID ist bei mir auf 1 gesetzt.
                                          268_diag5.zip
                                          Hoffentlich kannst du irgendetwas erkennen, für mich sieht das am Anfang alles gleich aus,
                                          nur das es bei der "Live" Kommunikation irgendwie nicht mehr weitergeht
