  4. Dauer eines Triggers
triggerauslösen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    ich würde gerne einmal wissen wie lange ein Trigger eigentlich aktiv bleibt?
    Prüft der Trigger beim auslösen einmalig die restlichen Definitionen, oder löst der Trigger nur aus und ist dann aktiv bis weitere Definitionen passieren?
    Im Beispiel:
    Sagen wir mal mein Schloss an der Tür wird durch einen Geofence in einen "Ring to Open" Zustand gesetzt. Dies ist auch der Trigger... also Trigger auf Änderung "Ring to Open"
    Daraufhin eine falls definition... also falls "Ring to Open" ( oder Wert) gleich Wahr... und die Klingel gedrückt wird, dann in der Wohnung das Licht einschalten.
    Ist der Trigger jetzt nur für die Änderung des Zustandes auf "Ring to Open" aktiv, und wenn nicht genau dann auch geklingelt wird geht kein Licht an?
    Oder ist der Trigger nach der Änderung "Ring to Open" quasi so lange aktiv bis geklingelt wird... und schaltet dann das Licht an??
    Würde ich nur gerne generell mal wissen??
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
    LG
    HomoranH Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fuxsism
      Im Beispiel:
      LG
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Fuxsism ich fürchte, da missverstehst du etwas. Mit
      @Fuxsism sagte in Dauer eines Triggers:
      Bist du richtig!
      Aber
      passt wieder nicht.
      Ein Trigger ist reinweg der Auslöser damit ein Skript abgearbeitet wird.
      • F Fuxsism
        Im Beispiel:
        LG
        @Fuxsism
        So ganz kann ich dir nicht folgen.
        Trigger haben keine 'Dauer' im eigentlichen Sinn. Die ändern einen Zustand so wie das entsprechende Ereignis eintritt.
        'Ring to open' wird (u. A.) vom Betreten des Bereichs auf aktiv gesetzt und durch Zeitablauf (z. B. 20 Minuten oder was auch immer da im Setup vom nuki opener) wieder auf deaktiv getriggert.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Fuxsism
          Fuxsism
          @Thomas-Braun @Homoran
          Hier mal ein Bild von meinem Skript:
          fc366d6b-cbfe-4050-ba84-5a3ddfa0bf79-Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.42.22 (3).png Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.42.22 (3).png
          Hier wird halt der Trigger gesetzt auf den Zustand des Schlosses. Wenn sich der Zustand ändert dann ist der Trigger an und arbeitet dann den Block ab Strom an und und und...
          Darunter ist aber noch ein weiterer Trigger... wenn sich dazu auch noch die Wohnungstür öffnet, dann soll er Licht anmachen und so weiter...
          Bis ich aber von der Haustür, also den Trigger Änderung Niki Opener die Wohnungstür, also Änderung door state betrete kann es schon mal 10 Minuten dauern... dann dürfetja eigentlich nicht mehr das Licht angehen richtig??
          AsgothianA Thomas BraunT HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
          • F Fuxsism
            Im Beispiel:
            LG
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Fuxsism
            Sorry fuer eine "programmierzentrische" Erklärung.
            • Wenn du einen Trigger "programmierst", dann wird die Bedingung die im Trigger selber steht (wurde geändert, ist grösser als vorher etc.) in einer Liste an den betroffenen DP eingetragen.
            • Wenn ein DP aktualisiert wird schaut das System nach ob eine der eingetragenen Bedingungen erfüllt ist. Wenn ja wird das Skript gestartet welches an dieser Bedingung hängt (gestartet - es wird NICHT gewartet bis das Skript abgearbeitet ist)
            Was in dem Skript passiert ist deine Sache. In dem von Dir benannten Beispiel solltest du
            • einen Trigger auf "ring to open" setzen, dessen Status in einer (lokalen) variable speichern
            • einen Trigger auf "Klingel wurde gedrückt" setzen, darin die vorher gespeicherte Variable abfragen, und das Licht nur anmachen wenn die lokale Variable zeigt das "ring to open" aktiv ist.
            A.
            • F Fuxsism
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Trigger im Trigger ist nicht sinnvoll, das wird so nicht gehen. (mehr hab ich mir nicht angeschaut)
              A.
              • F Fuxsism
                @Fuxsism
                So macht man das ja auch eigentlich nicht.
                Die beiden Trigger-Bereiche könnten auch unabhängig voneinander sein, die müssen nicht verschachtelt liegen.
                Kann @paul53 aber bestimmt genaueres zu sagen, ich bin zugegeben kein JS/blockly-Kenner.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Fuxsism
                  @Asgothian @Thomas-Braun
                  das Problem ist aber... es klappt ja so!!!!
                  Nur warum??
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fuxsism
                    Nur warum??
                    @Fuxsism
                    Klar klappt es. Die beiden Bereiche würden ja auch autark funktionieren. Die haben logisch nichts mitander zu tun.
                    • F Fuxsism
                      Nur warum??
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Fuxsism
                      Bist du sicher das beide Richtungen funktionieren - sprich das wenn die Bedingung für den 1. Trigger nicht mehr erfüllt ist die Aktion des 2. Triggers nicht stattfindet.
                      A.
                        @Fuxsism
                        A.
                        Fuxsism
                        @Asgothian
                        wie gesagt Änderung Opener wird ausgelöst durch das geofence vom Niki... da sitze ich noch im Auto. Also Trigger 1 Aktiv.
                        Dann mit parken und und und dauert es manchmal 10 Minuten bis die Tür unten aufgeht... direkt danach Trigger eins ja nicht mehr aktiv.
                        Dann ein paar Stockwerke hoch... die Wohnungstür auf machen... Trigger 2 aktiv... und und 1 also schon nicht mehr... das Licht geht trotzdem an...
                        • F Fuxsism
                          @Asgothian
                          @Fuxsism
                          Und das Licht würde auch angehen, wenn du dich gar nicht annäherst sondern nur die Tür aufschließt.
                          Das sagen wir ja. Der zweite Teil ist (so wie das da jetzt angelegt ist) vollkommen unabhängig vom ersten Teil.
                            @Fuxsism
                            Fuxsism
                            @Thomas-Braun
                            also wie würde ich as Dilemma dann umgehen??
                            • F Fuxsism
                              @Thomas-Braun
                              @Fuxsism Was für ein Dilemma?
                                Fuxsism
                                @Thomas-Braun das die Lichter nur angehen wenn man auch durch das Ring to Open nach hause gekommen ist?
                                • F Fuxsism
                                  @Fuxsism
                                  Dann müsstest du Abfragen:
                                  Wenn Status von Opener = statuswennausgelöst UND Status von Türschloss = statuswennaufgeschlossenwird, DANN knipse Licht an.
                                  • F Fuxsism
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Nur weil der Triggerbaustein sich als Klammer um das ganze Skript darstellt ist es aber nicht so, wie du denkst!
                                    Der Trigger ist nicht an, er löst nur aus.
                                    Dazu muss der dem Trigger zugrunde liegende Zustand nur ganz kurz der Triggerbedingung entsprechen.
                                      @Fuxsism
                                      Fuxsism
                                      Ich werde wohl noch ein wenig rumbasteln müssen...
                                        @Fuxsism
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        Trigger dürfen nicht verschachtelt liegen !
                                          @Fuxsism
                                          Alles was der @paul53 sagt! ;-)
