  4. IPV6 Fritzbox VIS
IPV6 Fritzbox VIS
ipv6 fritzbox vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    Hi zusammen,
    vllt stehe ich gerade auf den Schlauch und brauche mal den richtigen Denkanstoss ;)
    Mein Provider stellt gerade alles IPV6 Adressen um. Ich dachte das es ist mittlerweile so einfach wie bei IPV4 Adressen meine VIS zu erreichen. Leider klappt es nicht.
    Ich habe bereits in meiner Fritzbox eine DynDns (gleicher Provider wie vorher der auch IPV6 kann) eingerichtet und auch die Portfreigabe in der Firtzbox auf IPV6 erweitert. Ich habe aber absolut keine Chance über die App auf meine VIS zuzugreifen.
    Ist das ein generelles Problem oder habe ich was in meinen Einstellungen falsch gemacht? Vllt hat ja jemand eine Idee bzw einen Ansatz womit ich mal anfangen kann.
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gabe
      Hi zusammen,
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @Gabe
      Kommt drauf an aus welchem Netz Du das versuchst. Aus einem ipv4 Netz kann wohl nicht auf Dein eigenes ipv6 Netz zugegriffen werden.
      Wenn, dann wahrscheinlich sowieso nur über den myfritz Dienst, also externer DDNS nicht möglich. Zumindest verstehe ich die Erklärung von AVM so.
      Da würde ich mal ansetzen. Also myfritz DDNS verwenden und mal mit der MyFritz App versuchen von extern zumindest an die Fritzbox zu kommen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Albert K
        @Gabe
        Gabe
        @Albert-K vielen Dank aber so richtig komme ich da auch nicht weiter.
        Habe jetzt die Anleitung genommen
        https://steemit.com/deutsch/@gldhnchn/03-raspberry-pi-mit-ds-lite-aus-dem-internet-erreichbar-teil-1-ipv6
        Noch eine Idee?
        • G Offline
          Gabe
          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
          So habe nochmal weiter versucht, also auf die FRITZ!Box komme ich, aber leider nicht auf den raspberry. habe gemäß Anleitung die Freigabe gemacht, komme da aber nicht da ich sie nicht anpingen kann.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            myfritz funktioniert
            oder
            feste-ip.net
            Les dich da mal ein.
            Funktioniert bei mir seit Jahren.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              oder
              feste-ip.net
              Gabe
              @bahnuhr magst du mir deine Einstellung bei myfritz verraten, egal was ich mache ich komme nicht auf meinen raspberry...
              • G Gabe
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Gabe sagte in IPV6 Fritzbox VIS:
                Ich hab das vor Jahren mal probiert. aktuell nutze ich nur noch
                feste-ip.net
                Danke.
                • G Offline
                  Gabe
                  Ok schaue ich mir an. Danke für die Hilfe
                  • G Offline
                    Gabe
                    Hi zusammen,
                    ich habe mir jetzt ein VPN Tunnel mit Hilfe von Wireguard gebaut.
                    Was ich jetzt nicht ganz verstehe in der App welche VPN Daten gibt man denn dort ein? Die vom DDnys oder die von Wieguard und wo finde ich die?
                    Danke euch nochmal.
                    gruß
