  4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
60 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    tschombe
    Ah, das mit dem Wireshark und der Porteinstellung muss ich mir anschauen,
    DANKE für die Info.
    Mir ist aufgefallen das Wireshark auch RTU over TCP nicht kann, sprich er erkennt die
    Pakete nicht als Modbus-Pakete :(
    Ich hab jetzt den Aufbau mit Port 502 gemacht, sollte ja kein Problem sein.
    Ich habe ein Zip-File mit den Tests beigefügt. Es steht alles im ReadMe.txt drin
    (falls was nicht läuft oder unverständlich sein sollte, bitte fragen)
    Danke auf jeden Fall schonmal für deine Mühe
    268_testrtuovertcp.zip
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @tschombe:
      DANKE für die Info.
      TestRTUoverTCP.zip `
      Du hast sehr geholfen.
      Ich habe implementiert und konnte mit dem Simulator kommunizieren.
        tschombe
        Wahnsinn!!!
        Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.
        Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren
        oder muss ich irgendetwas beachten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @tschombe:
          Wahnsinn!!!
          oder muss ich irgendetwas beachten `
          Einfach vom git installieren
            tschombe
            ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein
            npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?
            Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @tschombe:
              Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen `
              cd  /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production
                Hast du den Pfad zu github?
                dann gib ihn hier ein:
                Das Octocat Icon ist das dritte Icon oben links im Reiter Adapter
                  tschombe
                  Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.
                  als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.
                  Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.
                  Was mir aber schonmal aufgefallen ist:
                  • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur
                  eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,
                  wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden
                  (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)
                  Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung
                  nicht mehr verbinden
                  Im Log sehe ich folgendes:
                  host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
                  host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
                  host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
                  Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?
                    tschombe
                    Noch was fällt mir auf:
                    ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:
                    Verbunden mit host: falsch
                    Lebenszeichen: falsch
                    Verbunden mit modbus: wahr
                    d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?
                    Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:
                    modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
                    modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
                    modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                    host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
                    host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                    Zusatzinfo:
                    da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:
                    Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir
                    die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…
                      tschombe
                      ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN
                      zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das
                      da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.
                      Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:
                      warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?
                      Poll delay hab ich auf 5000 ms
                      Reconnect-Zeit auf 60000 ms
                      Pulsetime auf 5000
                      Max Lese Request-Länge: 20 register
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @tschombe:
                        Pulsetime auf 5000
                        Max Lese Request-Länge: 20 register `
                        Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.
                        Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.
                          tschombe
                          ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?
                          über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @tschombe:
                            über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                            Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.
                              tschombe
                              bei mir ist leider kein stift beim adapter 😢 😢 😢
                              habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,
                              alles auf aktuellem stand, modbus vom github
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @tschombe:
                                Capture.JPG `
                                Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.
                                Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)
                                  tschombe
                                  ah, cool, danke…
                                  Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:
                                  native->params folgendes:
                                    "type": "tcp",
                                    "bind": "192.168.2.20",
                                    "port": "502",
                                    "comName": "",
                                    "baudRate": "9600",
                                    "dataBits": "8",
                                    "stopBits": "1",
                                    "parity": "none",
                                    "deviceId": "1",
                                    "slave": "0",
                                    "showAliases": false,
                                    "directAddresses": false,
                                    "round": "2",
                                    "poll": "5000",
                                    "recon": "60000",
                                    "pulsetime": "5000",
                                    "maxBlock": "20",
                                    "disInputsOffset": "10001",
                                    "coilsOffset": "1",
                                    "inputRegsOffset": "30001",
                                    "holdingRegsOffset": "40001"
                                  muss ich da etwas mit timeout einfügen?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @tschombe:
                                    ah, cool, danke…
                                      "type": "tcp",
                                      "port": "502",
                                      "comName": "",
                                      "baudRate": "9600",
                                      "dataBits": "8",
                                      "stopBits": "1",
                                      "parity": "none",
                                      "deviceId": "1",
                                      "slave": "0",
                                      "round": "2",
                                      "poll": "5000",
                                      "recon": "60000",
                                      "maxBlock": "20",
                                      "coilsOffset": "1",
                                    muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                                    Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.
                                      tschombe
                                      Super!!!!
                                      Was jetzt geht:
                                      • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!
                                      • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!
                                      Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),
                                      allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:
                                      hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):
                                      inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                                      inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                                      inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                                      inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                                      modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                                      modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                                      host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                                      Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk
                                        tschombe
                                        so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:
                                        Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark
                                        iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.
                                        Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün
                                        wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.
                                        (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)
                                        Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.
                                        Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.
                                        Kannst du da irgendetwas erkennen?
                                        268_diag1.zip
                                          tschombe
                                          um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem
                                          mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.
                                          Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben
                                          der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.
                                          Hier ein Auszug aus dem Log:
                                          inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                                          modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                                          inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                                          inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                                          inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                                          inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                                          inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                                          inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                                          inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                                          inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                                          inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                                          modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                                          modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                                          host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                                          Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.
                                          Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator :( :( :(
                                          268_diag2.zip
