  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 318.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N
    N
    NetFritz
    Hallo
    Ich möchte iBroker mit den Funksteckdosen nutzen und brauche die RFlink Hardware.
    Wo finde ich den weitere Beschreibung zur Hardware.
    Auf der Seite http://www.iobroker.net/?page_id=5416&lang=de finde ich nur das Schaltbild dazu.
    Wenn man sich die Hardware aufgebaut und getestet bestellst 20€ + 5€ ist dann der Arduino Mega dabei ,
    alles fertig verdrahtet und das Sketch drauf?
    Wo kann man die Hardware bestellen ?
    Paypal ?
    Gruß NetFritz
    • I
      I
      Ingo
      Jungs, ihr seid Spitze,
      python -v bringt folgendes, (siehe Screenshot), deutet ja auf python 2.7 hin.
      Ob ich das mit meinen Ü60 jemals schnalle….
      Grüße Ingo
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • I
        I
        Ingo
        ich habe mal des Raspi an den Bildschirm des Magic Mirror angeschlossen,
        unter Menü / Entwicklung kann ich Python 2 und Python 3 jeweils eine Shell aufrufen (2.7.9 sowie 3.4.2)
        Soweit eigentlich schick, oder ?
        Grüße Ingo
        • HomoranH
          Super, das passt ja zu dem, dass beide Versionen im Raspbian enthalten sein sollen, befehle die nur python enthalten werden von v2.7 ausgeführt, andere müssen python3 enthalten.
          Die schlechte Nachricht: Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter. Es müsste alles ok sein :(
          Wetz mal deine neue SD-Karte schon mal.
          Rainer, der sich auch erst seit zwei Jahren mit dem Kram beschäftigt und auch bald die 5 in seinem Alter abgeben muss.
          • BluefoxB
            @Ingo:
            @Bluefox,
            install nopt hat es auch nicht gebracht.
            Ich bitte euch, nicht mehr unnütz Zeit zu verschwenden, ihr habt mit Sicherheit andere Sachen zu tun. Es läuft ja alles, bis auf den Adapter.
            Ich hole mir noch eine SD-Karte, und fange noch mal neu an, sooo weit war ich ja noch nicht.
            Danke für eure Hilfe, anbei noch ein Screen vom letzten Versuch.
            Grüße Ingo `
            Du ignorierst ziemlich wichtige meine Frage:
            Und node-gyp hast du auch installiert?
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
            • I
              I
              Ingo
              Sorry, Blufox,
              bitte Screen ansehen….
              Bei npm install node-gyp -g hagelt es Fehler
              Grüße Ingo
              • HomoranH
                @Ingo:
                Bei npm install node-gyp -g hagelt es Fehler `
                weil du als user pi drauf bist.
                dann muss es heißen:
                sudo npm install node-gyp -g
                der pi darf das sonst nicht = EACCESS (Fehler kein Zugriffsrecht!)
                • I
                  I
                  Ingo
                  als root hat "npm install node-gyp -g" geklappt,
                  nach der Anleitung soll jetzt
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.ADAPTER
                  gemacht werden, Resultat …... siehe Screen....
                  ein verzweifelter Ingo
                  • BluefoxB
                    @Ingo:
                    cd /opt/iobroker
                    ein verzweifelter Ingo `
                    Unter iobroker.ADAPTER habe ich iobroker.rflink gemeint.
                    • I
                      I
                      Ingo
                      @Bluefox,
                      habe jetzt die ganze Seite nach deinem Link (Packet serialport installieren) durchgearbeitet,
                      Resultat….. siehe Screen.
                      Danke für Hilfe
                      Grüße Ingo
                      • N
                        N
                        NetFritz
                        Hallo Entschuldigung
                        Ich möchte nochmal an meine Frage vom 19.10.2016 um 16:52 erinnern.
                        Gruß NetFritz
                        • K
                          K
                          knopers1
                          Hallo ,
                          RPI3 mit Rasbian Jessy light, die Installation des RFlink ging ohne Probleme.
                          @Ingo
                          mein RPI3 läuft mit node v4.6.1, und damit habe ich auch den RFlink installieren können.
                          Ich würde gerne bei Euch jetzt die Hardware beziehen.
                          @Maxtox
                          was wird den alles geliefert? Ist die Hardware einsatzbereit?
                          wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man da ein Arduino Microcontroller Board Mega2560, RFLink 433 (würde ich nehmen), Antenne und USB-Kabel. Ein Netzteil für Andruino wird auch benötigt.
                          Das alles sollte an einem RPI angeschlossen sein, deshalb eine USB Schnittstelle sollte vorhanden sein.
                          Kannst Du mich mal aufklären, was im Paket bei Euch alles drinn ist?
                          • M
                            M
                            Maxtox
                            Hallo Ingo,
                            ich mache es eifacher :-) ich gehe in den Admin und installiere es über den git knopf …
                            ich rate dir mal aus dem admin den adapter zu löschen zu rebooten, cache zu löschen und anschließend...gehe in den Admin und installiere es über den git knopf ...
                            dann sollte es auch bei dir klapen...
                            Hast du Raspi? oder was anderes?
                            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @knopers1:
                              @Maxtox
                              Das alles sollte an einem RPI angeschlossen sein, deshalb eine USB Schnittstelle sollte vorhanden sein. `
                              Meint ihr man braucht ein extra Netzteil für den Arduino? Power vom Raspi3 über USB müsste doch noch reichen, oder? Was wird die Einheit aus Arduino Mega + 433Mhz-Funkmodul ziehen? 1 Watt?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • M
                                M
                                Maxtox
                                bis jetzt läuft meiner stabil mit
                                PCUSB -> raspi-USB->arduino
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  Hast du Video auf YouTube angeschaut? So funktioniert es "eigentlich" :-)
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #66
                                    @lobomau:
                                    Meint ihr man braucht ein extra Netzteil für den Arduino? Power vom Raspi3 über USB müsste doch noch reichen, oder? Was wird die Einheit aus Arduino Mega + 433Mhz-Funkmodul ziehen? 1 Watt? `
                                    hmm, laut Datenblatt sollten die 5V über die USB Schnittstelle ausreichend sein. Da kann man sich das Netzteil sparen.
                                    Bei Aliexepress gibt es die Arduino´s 2560 für schlappe 7$ inkl. USB-Kabel und Versand nach Deutschland.
                                    Leider finde ich dort den Aurel Tranceiver RTX-MID-5V nicht.
                                    Desweiteren besteht noch die Frage, ob da eine externe Antenne noch notwendig ist. Wenn ja, dann braucht man doch wieder eine Platine, wo man die Antenne auch noch anschrauben kann….
                                    Welche Hardware bekommt man hier im Board?
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #67
                                      @knopers1:
                                      @lobomau:
                                      hmm, laut Datenblatt sollten die 5V über die USB Schnittstelle ausreichend sein. Da kann man sich das Netzteil sparen. `
                                      Ja, hat Maxtox ja bereits bestätigt.
                                      Habe selbst einen Arduino Uno zum Rumspielen am Raspi3 dran, bei kleinen Verbrauchern kein Problem.
                                      • Slave: Pi4
                                      • I
                                        I
                                        Ingo
                                        #68
                                        Jungs, ES - IST - VOLLBRACHT !!!!!!
                                        Habe heute eine neue SD-Karte geholt, das Jessie - Full - Image vom 23.09.16 draufgebügelt, bis zum Desktop gebootet und die Config-Einstellungen gemacht.
                                        Dann weiter über Putty:
                                        update, upgrade, root eingerichtet. Dann peinlichst nach Anleitung node.js und ioBroker installiert. –> löppt
                                        Dann Serialport, danach RFlink. --> löppt !
                                        Nicht eine Fehlermeldung mehr.
                                        Wer weiß, was mit der ersten Installation los war, egal.
                                        Ich danke euch für eure Hilfe !
                                        Habe eben auch noch den Spendenknopf gedrückt, in Anerkennung eurer Hilfe
                                        Habe natürlich noch ein paar Fragen, evtl. die alten Daten zu übertragen, aber dazu morgen mehr.
                                        Nochmal Danke
                                        Grüße Ingo
                                        • E
                                          E
                                          Elektroman
                                          #69
                                          Hallo Maxtox,
                                          nach meiner Spende würde ich gerne auch bei dir bestellen! Habe aber noch Fragen
                                          1. Ist die Hardware die ich bei dir bestelle schon programmiert? Brauche ich die dann nur noch in den Raspberry USB Port stecken?
                                          2. Bezahlung funktioniert wie bei der Spende?
                                          3. Benötige ich noch etwas ?
                                          84.2k
