  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @guergen musst ihn nochmal löschen und nue anlernen.
    @mustang das teachin telegram wurde gesendet, kann sein das es nicht ankam. Ich hab gerade ein update gemacht da werden die Telegrame 2 mal gesendet. Kannst du das bitte testen, Version bleibt gleich.
    mustang
    schrieb am zuletzt editiert von mustang
    #258
    @Jey-Cee
    kann jetzt nicht die USB-Schnittstelle nicht auswählen - im Log:
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/EEPinclude.js:77:10)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-06.json: Unexpected token ' in JSON at position 614
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: ^
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.444	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:800
    • M mustang
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #259
      @mustang habs gefixt, nochmal installieren.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      M G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        #260
        @Jey-Cee
        Der Adapter macht jetzt keine Restarts mehr, nur leider lässt sich der TF61J (frisch resettet) wieder nicht steuern, obwohl laut Log zwei Telegramme gesendet wurden.
        • M mustang
          @Jey-Cee
          TheAriba
          schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
          #261
          @mustang @Jey-Cee weitermachen. Aufgeben ist keine Option :)
          Wie kann ich denn irgendwie helfen?
          Edit: bringt es evtl. was den Adapter komplett zu löschen?
          • Jey CeeJ Jey Cee
            guergen
            #262
            @Jey-Cee So, mit Hilfe eines kleinen Scripts, kann ich den Leuchten im VIS einen Prozentsatz mitgeben und ein/aus schalten!
            Danke!
            • T TheAriba
              mustang
              #263
              @EnoceanEltako
              leider bringt löschen/neuinstallieren nichts - so hab ich das gemacht...
              • G guergen
                Danke!
                TheAriba
                #264
                @guergen magst du das mal sharen? Dann könnte der nächste das vllt. direkt nutzen :)
                Ich selber hab kein solchen Aktor.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TheAriba
                  guergen
                  #265
                  @EnoceanEltako Kein Problem, schnell mit Blockly zusammengeclickt...:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="8#Gqm:!ZB2}.8ppS/LIZ" x="138" y="63">
                    <field name="OID">enocean.0.018d089e.LVL</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="i$yRHT]H]*=Sxi;,6cD7">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="m#g$B%~/b,XeABP@HOMo">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="qZFy@RHw0Wb)W0Ao)5HI">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="on_source" id=".7b|8@jFz9qrJslJRs8O">
                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="b(t/x(+E0%w^fhLC/$WI">
                            <field name="OID">enocean.0.018d089e.CMD</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="^fqcrPw.;Z:C+5.`_B*]">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  Dann kann ich den Level-Wert übergeben und der Command 3 für Set Level wird gesendet.
                  0 und 100 funktioniert selbstverständlich auch!
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #266
                    Wie sind den bei euch die rssi Werte der Aktoren? Je höher der Wert desto schlechter der Empfang.
                    Ich hab einen Zwischenstecker der lässt sich Steuern, im Test Setup hat das immer Funktioniert. Jetzt ist er im Einsatz für die Weihnachtsbeleuchtung, da reagiert er so gut wie gar nicht.
                    Da der letzte rssi Wert bei 88 lag dachte ich es liegt am Empfang, also habe ich ihn direkt eingeschalten. Wodurch er ein Telegram sendet.
                    Zu meiner Überraschung kam das auch an, aber der rssi lag bei 99.
                    Also hab ich den USB Stick an eine andere Stelle gestellt. Der rssi lag dann bei 79 und der Zwischenstecker hat wieder Zuverlässig geschalten.
                    Meine Schlussfolgerung, die Sendeleistung ist geringer als die Empangsempfindlichkeit. Demnach sollte der rssi Wert immer unter gut unter 80 liegen um eine Zuverlässige Übertragung zu Gewährleisten.
                    G M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      guergen
                      #267
                      @Jey-Cee der Beste Wert ist -55dB der Schlechteste -70dB
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        mustang
                        #268
                        @Jey-Cee
                        Bei meinem TF61J liegt der zwischen -82 und -92 - und der funktioniert damit seit Anfang Oktober einwandfrei.
                        Den Test für eine neue Version mache ich mit einem TF61J auf dem Tisch neben der Antenne. Da kann es normal nicht zu Verlusten von Telegrammen kommen.
                        • M mustang
                          @EnoceanEltako
                          TheAriba
                          #269
                          @mustang @Jey-Cee mich wundert es dass man dann ja aber doch irgendwie steuern kann. Also grundsätzlich ist es ja möglich.
                          • T TheAriba
                            mustang
                            #270
                            @EnoceanEltako
                            ...ich betreibe es momentan ja auch noch mit der Version 0.1.8 und mache nur jeweils zum Testen ein Upgrade auf 0.2.x
                            • M mustang
                              @EnoceanEltako
                              TheAriba
                              #271
                              @mustang ok hast du auch die TF61J im gesamten Haus im Einsatz?
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #272
                                @guergen bei Fhem habe ich gelesen das seit mitte 2016 ein anderes Teachin telegram bei den FUD61 verwendet wird. Kannst du mal das Teach-in FSUD (Nummer 5) probieren, das ist das alte Teach-in telegram.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  guergen
                                  #273
                                  @Jey-Cee Meine sind von 2014 und haben mit dem teach-in 4 ja funktioniert, trotzdem noch einmal rauswerfen?
                                  • G guergen
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #274
                                    @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                                    Oh man ich bin schon ganz verwirrt.
                                    EDIT: Bei wem funktioniert jetzt was nicht mit der Version von Gestern?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      guergen
                                      #275
                                      @Jey-Cee Ich habe meine Version von git gestern um etwa 12:29h geladen. Funktioniert.
                                      FUD61NPN-230V von 2014
                                      • T TheAriba
                                        mustang
                                        #276
                                        @EnoceanEltako
                                        nein - es ist momentan nur ein TF61J und ein TF-TA55J im Haus zum Praxistest verbaut. Davon lässt sich mit Version 0.1.8 momentan nur der TF61J steuern. Einen TF61J habe ich nebenbei auf dem Schreibtisch zum testen für neue Versionen des Adapters, da es sich so schneller mit Resets und weiteren Tests konfigurieren lässt.
                                        Ich habe geplant die TF-TA55J als weitere Aktoren zu verbauen, wenn der Adapter soweit funktioniert, daß sich die Jalousien einzeln steuern lassen.
                                        Neue Versionen des Adapters werden von mir immer nur temporär eingespielt, da ich diverse Kontakte auslese, welche auch Einfluss auf die Jalousiesteuerung haben. Daher bleibt Version 0.1.8 für mich im Moment weiterhin produktiv.
                                        • M mustang
                                          @EnoceanEltako
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #277
                                          @mustang Ich hab den Fehler gefunden warum du deinen TF61J nicht anlernen konntest. Der Fehler ist behoben und auf Github.
                                          Der TF-TA55J ist jetzt auch im Adapter.
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
