  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mustang habs gefixt, nochmal installieren.
    guergen
    #262
    @Jey-Cee So, mit Hilfe eines kleinen Scripts, kann ich den Leuchten im VIS einen Prozentsatz mitgeben und ein/aus schalten!
    Danke!
    • T TheAriba
      @mustang @Jey-Cee weitermachen. Aufgeben ist keine Option :)
      Wie kann ich denn irgendwie helfen?
      Edit: bringt es evtl. was den Adapter komplett zu löschen?
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      #263
      @EnoceanEltako
      leider bringt löschen/neuinstallieren nichts - so hab ich das gemacht...
      • G guergen
        Danke!
        TheAriba
        #264
        @guergen magst du das mal sharen? Dann könnte der nächste das vllt. direkt nutzen :)
        Ich selber hab kein solchen Aktor.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TheAriba
          guergen
          #265
          @EnoceanEltako Kein Problem, schnell mit Blockly zusammengeclickt...:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="8#Gqm:!ZB2}.8ppS/LIZ" x="138" y="63">
            <field name="OID">enocean.0.018d089e.LVL</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="i$yRHT]H]*=Sxi;,6cD7">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="m#g$B%~/b,XeABP@HOMo">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="qZFy@RHw0Wb)W0Ao)5HI">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="on_source" id=".7b|8@jFz9qrJslJRs8O">
                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="b(t/x(+E0%w^fhLC/$WI">
                    <field name="OID">enocean.0.018d089e.CMD</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="^fqcrPw.;Z:C+5.`_B*]">
                        <field name="NUM">3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Dann kann ich den Level-Wert übergeben und der Command 3 für Set Level wird gesendet.
          0 und 100 funktioniert selbstverständlich auch!
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #266
            Wie sind den bei euch die rssi Werte der Aktoren? Je höher der Wert desto schlechter der Empfang.
            Ich hab einen Zwischenstecker der lässt sich Steuern, im Test Setup hat das immer Funktioniert. Jetzt ist er im Einsatz für die Weihnachtsbeleuchtung, da reagiert er so gut wie gar nicht.
            Da der letzte rssi Wert bei 88 lag dachte ich es liegt am Empfang, also habe ich ihn direkt eingeschalten. Wodurch er ein Telegram sendet.
            Zu meiner Überraschung kam das auch an, aber der rssi lag bei 99.
            Also hab ich den USB Stick an eine andere Stelle gestellt. Der rssi lag dann bei 79 und der Zwischenstecker hat wieder Zuverlässig geschalten.
            Meine Schlussfolgerung, die Sendeleistung ist geringer als die Empangsempfindlichkeit. Demnach sollte der rssi Wert immer unter gut unter 80 liegen um eine Zuverlässige Übertragung zu Gewährleisten.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            G M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              guergen
              #267
              @Jey-Cee der Beste Wert ist -55dB der Schlechteste -70dB
              • Jey CeeJ Jey Cee
                mustang
                #268
                @Jey-Cee
                Bei meinem TF61J liegt der zwischen -82 und -92 - und der funktioniert damit seit Anfang Oktober einwandfrei.
                Den Test für eine neue Version mache ich mit einem TF61J auf dem Tisch neben der Antenne. Da kann es normal nicht zu Verlusten von Telegrammen kommen.
                • M mustang
                  @EnoceanEltako
                  TheAriba
                  #269
                  @mustang @Jey-Cee mich wundert es dass man dann ja aber doch irgendwie steuern kann. Also grundsätzlich ist es ja möglich.
                  • T TheAriba
                    mustang
                    #270
                    @EnoceanEltako
                    ...ich betreibe es momentan ja auch noch mit der Version 0.1.8 und mache nur jeweils zum Testen ein Upgrade auf 0.2.x
                    • M mustang
                      @EnoceanEltako
                      TheAriba
                      #271
                      @mustang ok hast du auch die TF61J im gesamten Haus im Einsatz?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #272
                        @guergen bei Fhem habe ich gelesen das seit mitte 2016 ein anderes Teachin telegram bei den FUD61 verwendet wird. Kannst du mal das Teach-in FSUD (Nummer 5) probieren, das ist das alte Teach-in telegram.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          guergen
                          #273
                          @Jey-Cee Meine sind von 2014 und haben mit dem teach-in 4 ja funktioniert, trotzdem noch einmal rauswerfen?
                          • G guergen
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            #274
                            @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                            Oh man ich bin schon ganz verwirrt.
                            EDIT: Bei wem funktioniert jetzt was nicht mit der Version von Gestern?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              guergen
                              #275
                              @Jey-Cee Ich habe meine Version von git gestern um etwa 12:29h geladen. Funktioniert.
                              FUD61NPN-230V von 2014
                              • T TheAriba
                                mustang
                                #276
                                @EnoceanEltako
                                nein - es ist momentan nur ein TF61J und ein TF-TA55J im Haus zum Praxistest verbaut. Davon lässt sich mit Version 0.1.8 momentan nur der TF61J steuern. Einen TF61J habe ich nebenbei auf dem Schreibtisch zum testen für neue Versionen des Adapters, da es sich so schneller mit Resets und weiteren Tests konfigurieren lässt.
                                Ich habe geplant die TF-TA55J als weitere Aktoren zu verbauen, wenn der Adapter soweit funktioniert, daß sich die Jalousien einzeln steuern lassen.
                                Neue Versionen des Adapters werden von mir immer nur temporär eingespielt, da ich diverse Kontakte auslese, welche auch Einfluss auf die Jalousiesteuerung haben. Daher bleibt Version 0.1.8 für mich im Moment weiterhin produktiv.
                                • M mustang
                                  @EnoceanEltako
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #277
                                  @mustang Ich hab den Fehler gefunden warum du deinen TF61J nicht anlernen konntest. Der Fehler ist behoben und auf Github.
                                  Der TF-TA55J ist jetzt auch im Adapter.
                                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    TheAriba
                                    #278
                                    @Jey-Cee habe auch mal drüber installiert. Kann den TF61J leider noch immer nicht steuern.
                                    Interessant: habe mal aus dem cmd raus ein teach-in geschickt, hier reagiert mein TF61L und geht in den Teachin mode :D .
                                    Via Eltako App gestartetes Teachin:
                                    Habe erfolglos versucht einen weiteren TF61D einzulernen, ID: 584cf05
                                    enocean.0	2020-12-08 17:47:18.912	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    enocean.0	2020-12-08 17:47:18.904	info	(26754) Teachin mode de-activated
                                    enocean.0	2020-12-08 17:47:12.517	debug	(26754) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4400
                                    enocean.0	2020-12-08 17:47:12.389	debug	(26754) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                                    enocean.0	2020-12-08 17:47:04.422	debug	(26754) 55000707017ad509058492a20000ffffffff4d00
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:49.337	debug	(26754) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4400
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:34.796	debug	(26754) 55000a0701eba5020000080584cf050000ffffffff4000
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:33.340	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff000003f50584cf050000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:32.860	debug	(26754) 55000a0701eba502000028ffce42800000ffffffff2900
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.565	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.561	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.559	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:46:28.558	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                    Einen TF100L hatte ich auch leider erfolglos versucht, ID 5936c86:
                                    enocean.0	2020-12-08 17:52:27.017	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    enocean.0	2020-12-08 17:52:27.007	info	(26754) Teachin mode de-activated
                                    enocean.0	2020-12-08 17:51:52.113	debug	(26754) 55000707017ad509058492950000ffffffff4c00
                                    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.708	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.705	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.703	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 17:51:35.702	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:34.117	debug	(26754) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5000
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:33.604	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:32.885	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2900
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:31.269	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.973	debug	(26754) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4000
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.670	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4000
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:29.029	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:26.998	debug	(26754) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.454	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.450	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      mustang
                                      #279
                                      @Jey-Cee
                                      Super - Test POSITIV!
                                      TF61J und TF-TA55J beide eingelernt und sie lassen sich getrennt voneinander steuern. Mit dem TF61J hatte ich am Anfang ein Problem, jedoch könnte das an dem im Haus fest verbauten gelegen haben, da der auf die gleiche (alt eingelernte) Sendeadresse reagiert hat. Nach Löschen und Reset des TF61J neu eingelernt hat es dann funktioniert (er hat dann die nächste Sendeadresse erhalten).
                                      Klasse vielen Dank.
                                      • M mustang
                                        @Jey-Cee
                                        Klasse vielen Dank.
                                        TheAriba
                                        #280
                                        @mustang also du kannst jetzt verschiedene Aktoren getrennt steuern? Muss ich dann vllt doch nochmal alle TF61J resetten @Jey-Cee ?
                                        • T TheAriba
                                          mustang
                                          #281
                                          @EnoceanEltako
                                          ja - verschiedene Aktoren einzeln steuern ist jetzt möglich. Mein Tipp: alle Aktoren zurücksetzen und mit der neuen Version neu einlernen - dann wird jeder Aktor über eine eigene Sendeadresse angesprochen und ist somit auch einzeln steuerbar. Momentan reagieren alle auf ein und dieselbe Sendeadresse - deshalb kommt es zu Konflikten.
