6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S
    S
    SK
    schrieb am zuletzt editiert von SK
    #2127
    @Zefau
    seit einer kleinen Änderung habe ich das Problem, dass die Oberfläche nicht mehr geladen wird.
    Ich habe quasi nur noch eine graue Seite, so dass ich nicht einmal Änderung rückgängig machen kann. In der Adresszeile steht "*:8082/jarvis/index.html.
    Im Log habe ichnur folgende Meldung:
    Die Einstellung des Web-Adapters entspricht der Hilfe:
    Komischwerweise habe ich auf meiner Oberfläche keine Back-up Funktion.
    Neustart des Adpaterbzw. des IoBrokers haben nichts geholfen.
    Was kann ich noch machen? Ich will ungern den Adpater neu installieren und alles neu machen müssen.
    Ich habe inzwischen eine zweite Insantz hinzugefügt & die erste pausiert. Auch mit der "frischen" Instanz habe ich das gleiche Ergebnis.
    • S SK
      @Zefau
      S
      S
      SK
      #2128
      @SK
      Ich habe glücklicherweise noch das Tap auf einem anderen Gerät offen gehabt.
      Dort war zumindest die Oberfläche da. Rechts oben ein Icon "Connection Error"in rot. Das kommt wohl von der pausierten Instanz. Darauf gedrückt, sowie dieInstanz gestartet, öffnet sich ein Log Fenster. Die letzten Einträge sind abwechselnd:
      i18n; debug; Word "Deutsch" not found in language de!
      i18n; debug; Word "English" not found in language de!
      • S SK
        @SK
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2129
        @SK Fehler in der Browser Konsole? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Errors
        Welche Version läuft bei dir?
        • ZefauZ Zefau
          @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          habe ich ein ähnliche Problem wie @MCU, die hue-Werte meiner über hue-bridge und hue-extended-adapter verbundenen Lampen passen nicht. Hue Color Lampen werden korrekt eingestellt, Drittanbieter-Lichter leider nicht. Wie MCU schon geschrieben hat, scheinen die Farben vertauscht. Leider funktioniert bei mir der LightColorBody bei diesen Lichtern auch nicht wie gewünscht.
          Was hast du wie kombiniert? Welchen Datenpunkt mit welcher Komponente?
          Ich zeichne meine Daten mithilfe einer SQL-Instanz, leider werden die Charts nicht geladen. Ich hatte früher mal den history-adapter benutzt, die alten Daten werden korrekt wiedergegeben. Den history-adapter habe mittlerweile deaktivert, jetzt befinde ich mich in einer Dauerschleife.
          Welche Version hast du im Einsatz? Probier mal rc-3 von Github. Installation mit der Katze und der URL https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
          B
          B
          banza
          #2130
          @Zefau
          zum "Problem" mit den Charts, mit deiner verlinkten Version scheints zu funktionieren, ich teste mal weiter.
          Zu den Lampen, siehe unten:
          • ZefauZ Zefau
            S
            S
            SK
            #2131
            @Zefau
            Version 1.0.9
            • B
              B
              banza
              #2132
              Hallo zusammen, jetzt muss ich noch eine Frage loswerden.
              Kann ich in den Widget-Einstellungen irgendwo das Geräte-Popup für einzelne Widget ausschalten und auch einzelne Datenpunkte pro Geräte-Popup ausblenden.
              Für meine Wetterstation z.B. habe ich alle Datenpunkte eingepflegt, für unterschiedliche Views sollen aber nicht immer alle Datenpunkte im Geräte-Popup angezeigt werden.
              Für eine Overview sollen dann die jeweiligen Geräte-Popups der Widgets generell ausgeschaltet werden. Hier ein Beispielwidget, es sollte kein Popup beim Draufklicken erscheinen:
              Im zweiten Fall würde ich gerne für dieses Widget den "dailyrain" ausblenden
              Hier die Widget-Konfig:
              • dabbeljuhD
                dabbeljuhD
                dabbeljuh
                #2133
                Hallo und vielen Dank für den tollen Adapter. Ich bin gerade dabei, etwas damit zu spielen, um eventuell meine bisherige Visualisierung damit zu ersetzen.
                Nun bin ich beim Einbinden meiner IP-Cams auf ein kleines "Problem" gestoßen, zu dem ich noch keine Lösung finden konnte. Ich habe mir einen Tab "Kameras" angelegt, in dem mehrere Cams nebeneinander mit dem iFrame-Widget eingebunden sind. Das funktioniert soweit auch. Allerdings sind die Bilder naturgemäß relativ klein und ich würde sie gerne auf Knopfdruck größer darstellen. Beispielsweise in einem Popup. Diese Funktionalität gibt es ja bereits innerhalb des Adapters. Wäre es daher in deinen Augen eine praktikable Lösung, das auch hier verfügbar zu machen?
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                • B banza
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2134
                  @banza Popup kannst du im Gerät deaktivieren und dort auch Datenpunkte als ausgeblendet definieren.
                  • dabbeljuhD dabbeljuh
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #2135
                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Mach gern ein Feature Request bei Github auf, dann baue ich das in einer zukünftigen Version ein.
                    dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      dabbeljuhD
                      dabbeljuhD
                      dabbeljuh
                      #2136
                      @Zefau Danke, mach ich gleich mal. :)
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                      • ZefauZ Zefau
                        B
                        B
                        banza
                        #2137
                        @Zefau danke, wenn ich die Einstellungen im Gerät mache sind die dann ja für alle Layouts gültig, oder?
                        • B banza
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #2138
                          @banza Jo
                          • ZefauZ Zefau
                            @banza Jo
                            B
                            B
                            banza
                            #2139
                            @Zefau danke, und das Deaktivieren von Popups in den Widgets selber?
                            • B banza
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #2140
                              @banza ist (aktuell) nicht möglich
                              • ZefauZ Zefau
                                M
                                M
                                mirK
                                #2141
                                Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                                ? ZefauZ M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M mirK
                                  #2142
                                  @mirK : Bei mir funktionieren von heute auf morgen ohne Änderung die Charts nicht mehr
                                  • M mirK
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2143
                                    @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Mit welcher Version?
                                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M
                                      M
                                      mirK
                                      schrieb am zuletzt editiert von mirK
                                      #2144
                                      @Zefau 2.0.0 rc1
                                      Wie komm ich eigentlich an die beta 2.1.0 ran?
                                      • M mirK
                                        @Zefau 2.0.0 rc1
                                        #2145
                                        @mirK Über den Git link. Im Adapterreiter installation aus anderer Quelle auswählen und den Git link vom Repo reinkopieren.
                                          M
                                          M
                                          mirK
                                          #2146
                                          2.0.0 rc3 ist neuste, welche mir angezeigt wird
                                          33.2k
                                          84.3k
