  4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    6.7k
iobroker website oberfläche
81 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
    Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
    @Alle @Thomas-Braun etc.
    Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
    => was oll ich tuen?
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Jan1
      @schmitzmark
      Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
        @schmitzmark
        iobroker status
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          @schmitzmark
          iobroker status
          @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
          @schmitzmark
          iobroker status
          Here we go:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
          + instance is alive
          code_text
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            @schmitzmark
            iobroker status
            Here we go:
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            code_text
            @schmitzmark
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              @schmitzmark
              iobroker status
              Here we go:
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              code_text
              Jan1
              @schmitzmark
              Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
              Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
              • J Jan1
                @schmitzmark
                @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                @schmitzmark
                Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
                Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
                + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
                code_text
                mit eingebaut ;-)
                Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
                Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
                Markus
                  @schmitzmark
                  code_text
                  mit eingebaut ;-)
                  Markus
                  @schmitzmark
                  Willst du uns eigentlich verarschen?
                  Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                    @schmitzmark
                    Jan1
                    @Thomas-Braun
                    wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 @schmitzmark
                      Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                      Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                      sudo apt update
                      sudo apt install nodejs
                      hätte gereicht.
                        @Jan1 @schmitzmark
                        sudo apt update
                        hätte gereicht.
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da :)
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                            @Jan1
                            Mapio90
                            @schmitzmark ich möchte ja nur ungern eingrätschen, aber verpfusche dir nicht deine Einstellungen. Es scheint so als würdest du irgendwo Kommandos aufnehmen, die dein System nachher mehr negativ beeinflussen und keiner mehr nachvollziehen kann (eventuell nur sehr umständlich) was du getan hast. Deswegen geb ich dir einen Rat, mach das so wie die Jungs dir das erklären, dann kann dir geholfen werden! Nur als kleiner tipp.
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1 @Thomas-Braun
                              so, da bin ich wieder.
                              ...was lese ich hier?, "euch verarschen"?, ähm nein, im Gegenteil..aber zum npm hatte ich dieses Feedback im Terminal bekommen:
                                 │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.9       │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!                │
                              ...und nur deshalb? und es ist ja auch nur ein kleines update innnerhalb eines Releases ...ist das jetzt so schlimm, wie ihr wirklich meintet?
                              Markus
                                @Jan1 @Thomas-Braun
                                Markus
                                Jan1
                                @schmitzmark
                                Kann man machen, aber erst wenn die andere Baustelle fertig ist.
                                • M Mapio90
                                  @Mapio90 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                  Yepp, danke!
                                  • J Jan1
                                    @schmitzmark
                                    @Jan1 Nein, npm sollte man nicht aus sich selber heraus global updaten.
                                    ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Thomas-Braun
                                      sorry, wollte euer Werk nicht wieder wirklich zerstören...habe ch hoffentlich aber auch nicht...?...
                                        Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        sollte nicht, kann es aber und hat bei mir auch noch nie negative Auswirkungen gehabt, wobei bei mir auch das ganze System sehr rund läuft ;)
                                        Habe mir aber auch angewöhnt, einfach die von Node mitgebrachte NPM Version laufen zu lassen.
                                        • J Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          @Jan1 @Thomas-Braun und Alle
                                          Also, ich bin mir da echt nicht sicher, ob Jan auf die richtige Seite (siehe oben) verwiesen hat...da wurde auf die Schrittabfolge von Thomas verwiesen...ich finde da irgendwie nix so richtig, was auf erste Schritte von oben referenziert?
                                          Könnt ihr mir da nochmal bitte eine Anschubser geben, was ich tuen soll (will ja nix kaputt machen?
                                          Danke vorab
                                          Markus
