  4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    6.7k
iobroker website oberfläche
81 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
    @schmitzmark sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
    ich hatte also nach Anleitung gelöscht und mit dem NANO darum gehext...ob, ich das richtig gemacht habe?
    sieht so aus! 👍
    kein Nodejs mehr da
    das war ja das Ziel!
    also oben wieder anfangen und die v12 abholen
    Wo hakt es?
    ja hier am CURL...
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ```
    code_text
    :man-gesturing-no:
    Jan1
    @schmitzmark
    ist curl überhaupt installiert?
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @schmitzmark
      @Jan1 sagte in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
      curl wird nicht angemeckert, sondern bash o_o
      • J Jan1
        @schmitzmark
        @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
        @schmitzmark
        Ähm, jetzt fragst du mich was...ich dachte damit habe ich doch die v15 auch auf mein System gebügelt?
          @schmitzmark
          Jan1
          @schmitzmark
          Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
          • J Jan1
            @schmitzmark
            @schmitzmark
            Du, ich bin um jede Hilfe dankbar ;-)
            Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm :man-tipping-hand:
            Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              nodejs
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
            nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
            code_text
            Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
              @schmitzmark
              + apt-get update
              OK
              + apt-get update
                nodejs
              code_text
              Jan1
              @schmitzmark
              Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
              nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
              • J Jan1
                @schmitzmark
                @schmitzmark
                Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
                Gucksch Du hier:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                v12.20.0
                v12.20.0
                6.14.8
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm```
                code_text
                **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
                  @schmitzmark
                  Gucksch Du hier:
                  v12.20.0
                  v12.20.0
                  6.14.8
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm```
                  code_text
                  Jan1
                  @schmitzmark
                  So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
                  • J Jan1
                    @schmitzmark
                    @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
                    Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
                      @Alle @Thomas-Braun etc.
                      Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
                      => was oll ich tuen?
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @schmitzmark
                        Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
                          @schmitzmark
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            @schmitzmark
                            iobroker status
                            @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                            @schmitzmark
                            iobroker status
                            Here we go:
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                            iobroker is not running on this host.
                            No iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                            code_text
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @schmitzmark
                              iobroker status
                              Here we go:
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              code_text
                              @schmitzmark
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                @schmitzmark
                                iobroker status
                                Here we go:
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + instance is alive
                                code_text
                                Jan1
                                @schmitzmark
                                Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
                                Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
                                • J Jan1
                                  @schmitzmark
                                  @schmitzmark
                                  Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
                                  Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
                                  + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
                                  code_text
                                  mit eingebaut ;-)
                                  Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
                                  Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
                                  Markus
                                    @schmitzmark
                                    code_text
                                    mit eingebaut ;-)
                                    Markus
                                    @schmitzmark
                                    Willst du uns eigentlich verarschen?
                                    Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                                      @schmitzmark
                                      Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Thomas-Braun
                                        @Jan1 @schmitzmark
                                        Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                                        Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                                        sudo apt update
                                        hätte gereicht.
                                          @Jan1 @schmitzmark
                                          sudo apt update
                                          hätte gereicht.
                                          Jan1
                                          @Thomas-Braun
                                          Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da :)
