  4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    6.7k
iobroker website oberfläche
81 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
    @schmitzmark
    Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
    nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
    Gucksch Du hier:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    v12.20.0
    v12.20.0
    6.14.8
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm```
    code_text
    **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
    Jan1
    @schmitzmark
    So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
    • J Jan1
      @schmitzmark
      @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
      Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
        @Alle @Thomas-Braun etc.
        Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
        => was oll ich tuen?
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @schmitzmark
          Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
            @schmitzmark
            iobroker status
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              @schmitzmark
              iobroker status
              @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
              @schmitzmark
              iobroker status
              Here we go:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
              iobroker is not running on this host.
              No iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              code_text
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                @schmitzmark
                iobroker status
                Here we go:
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                code_text
                @schmitzmark
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  @schmitzmark
                  iobroker status
                  Here we go:
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  code_text
                  Jan1
                  @schmitzmark
                  Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
                  Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
                  • J Jan1
                    @schmitzmark
                    @schmitzmark
                    Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
                    Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
                    + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
                    code_text
                    mit eingebaut ;-)
                    Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
                    Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
                    Markus
                      @schmitzmark
                      code_text
                      mit eingebaut ;-)
                      Markus
                      @schmitzmark
                      Willst du uns eigentlich verarschen?
                      Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                        @schmitzmark
                        Jan1
                        @Thomas-Braun
                        wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Thomas-Braun
                          @Jan1 @schmitzmark
                          Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                          Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                          sudo apt update
                          sudo apt install nodejs
                          hätte gereicht.
                            @Jan1 @schmitzmark
                            sudo apt update
                            hätte gereicht.
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da :)
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1
                              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                                @Jan1
                                Mapio90
                                @schmitzmark ich möchte ja nur ungern eingrätschen, aber verpfusche dir nicht deine Einstellungen. Es scheint so als würdest du irgendwo Kommandos aufnehmen, die dein System nachher mehr negativ beeinflussen und keiner mehr nachvollziehen kann (eventuell nur sehr umständlich) was du getan hast. Deswegen geb ich dir einen Rat, mach das so wie die Jungs dir das erklären, dann kann dir geholfen werden! Nur als kleiner tipp.
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  @Jan1 @Thomas-Braun
                                  so, da bin ich wieder.
                                  ...was lese ich hier?, "euch verarschen"?, ähm nein, im Gegenteil..aber zum npm hatte ich dieses Feedback im Terminal bekommen:
                                     │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.9       │
                                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
                                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                                  ...und nur deshalb? und es ist ja auch nur ein kleines update innnerhalb eines Releases ...ist das jetzt so schlimm, wie ihr wirklich meintet?
                                  Markus
                                    @Jan1 @Thomas-Braun
                                    Markus
                                    Jan1
                                    @schmitzmark
                                    Kann man machen, aber erst wenn die andere Baustelle fertig ist.
                                    • M Mapio90
                                      @Mapio90 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                      Yepp, danke!
                                      • J Jan1
                                        @schmitzmark
                                        @Jan1 Nein, npm sollte man nicht aus sich selber heraus global updaten.
                                        ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          sorry, wollte euer Werk nicht wieder wirklich zerstören...habe ch hoffentlich aber auch nicht...?...
