  4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    6.7k
iobroker website oberfläche
81 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
    @schmitzmark
    Ja ich lag falsch, aber so wie Du hier schon im System gewütet hast, würde ich auch das Ding noch mal komplett platt machen.
    Du, ich bin um jede Hilfe dankbar ;-)
    Und was willst machen wenn einem Starter das laufende ioBroker Tierchen einfach abgeklemmt wird...da nimmst jeden Strohhalm :man-tipping-hand:
    Egal, aber schaut mal: jetzt habe ich es hinbekommen:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    ## Confirming "buster" is supported...
    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    ## Running `apt-get update` for you...
    + apt-get update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
    ## You may also need development tools to build native addons:
         sudo apt-get install gcc g++ make
    ## To install the Yarn package manager, run:
         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 16,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 86,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 41425 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.20.0-1nodesource1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (12.20.0-1nodesource1) ...
    nodejs (12.20.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...```
    code_text
    Ich bin ein Held...also zumindest für den Schritt... :flushed:
    Jan1
    @schmitzmark
    Ob das wirklich heldenhaft war sagt Dir die Ausgabe von:
    nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    • J Jan1
      @schmitzmark
      @schmitzmark
      Yeppie - ein kleiner Schritt für die Menschheit ein Großer für mich
      Gucksch Du hier:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      v12.20.0
      v12.20.0
      6.14.8
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm```
      code_text
      **nur...da ich vorgestern auch schon mal, aber wie muss ich weiter machen?**
        @schmitzmark
        Gucksch Du hier:
        v12.20.0
        v12.20.0
        6.14.8
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm```
        code_text
        Jan1
        @schmitzmark
        So, und was soll jetzt eigentlich als nächste kommen?
        • J Jan1
          @schmitzmark
          @Jan1 der Fixer laufen lassen? 🙄
          Also, wenn ich nach dem HowTo vom Thomas viel weiter runterscrolle...richtig?
            @Alle @Thomas-Braun etc.
            Fixer Laufen gelassen und "ioBroker start" getippert => aber die Startpage will immer noch Nidda
            => was oll ich tuen?
            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @schmitzmark
              Der Fixer schadet nie, wird aber das nicht Starten des IOBroker wohl auch nicht richten können.
                @schmitzmark
                iobroker status
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                  @schmitzmark
                  iobroker status
                  @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                  @schmitzmark
                  iobroker status
                  Here we go:
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
                  + instance is alive
                  code_text
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schmitzmark
                    iobroker status
                    Here we go:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    code_text
                    @schmitzmark
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      @schmitzmark
                      iobroker status
                      Here we go:
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      code_text
                      Jan1
                      @schmitzmark
                      Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
                      Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
                      • J Jan1
                        @schmitzmark
                        @schmitzmark
                        Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
                        Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
                        + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
                        code_text
                        mit eingebaut ;-)
                        Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
                        Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
                        Markus
                          @schmitzmark
                          code_text
                          mit eingebaut ;-)
                          Markus
                          @schmitzmark
                          Willst du uns eigentlich verarschen?
                          Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
                            @schmitzmark
                            Jan1
                            @Thomas-Braun
                            wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
                            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @Thomas-Braun
                              @Jan1 @schmitzmark
                              Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
                              Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
                              sudo apt update
                              hätte gereicht.
                                @Jan1 @schmitzmark
                                sudo apt update
                                hätte gereicht.
                                Jan1
                                @Thomas-Braun
                                Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da :)
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  @Jan1
                                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                                    @Jan1
                                    Mapio90
                                    @schmitzmark ich möchte ja nur ungern eingrätschen, aber verpfusche dir nicht deine Einstellungen. Es scheint so als würdest du irgendwo Kommandos aufnehmen, die dein System nachher mehr negativ beeinflussen und keiner mehr nachvollziehen kann (eventuell nur sehr umständlich) was du getan hast. Deswegen geb ich dir einen Rat, mach das so wie die Jungs dir das erklären, dann kann dir geholfen werden! Nur als kleiner tipp.
                                    • J Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      @Jan1 @Thomas-Braun
                                      so, da bin ich wieder.
                                      ...was lese ich hier?, "euch verarschen"?, ähm nein, im Gegenteil..aber zum npm hatte ich dieses Feedback im Terminal bekommen:
                                         │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.9       │
                                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
                                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                                      ...und nur deshalb? und es ist ja auch nur ein kleines update innnerhalb eines Releases ...ist das jetzt so schlimm, wie ihr wirklich meintet?
                                      Markus
                                        @Jan1 @Thomas-Braun
                                        Markus
                                        Jan1
                                        @schmitzmark
                                        Kann man machen, aber erst wenn die andere Baustelle fertig ist.
                                        • M Mapio90
                                          @Mapio90 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                                          Yepp, danke!
