  4. ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar
    6.7k
iobroker website oberfläche
81 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
    @schmitzmark
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    Here we go:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v2.0.9
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
    + instance is alive
    code_text
    @schmitzmark
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      @schmitzmark
      iobroker status
      Here we go:
      Objects type: file
      States  type: file
      + instance is alive
      code_text
      Jan1
      @schmitzmark
      Da fehlt einiges, aber Du kannst Dir auch leicht selber helfen, in dem Du das aus der Doku mal abklapperst.
      Da steht dann auchn immer gleich dabei was dr Sinn dahinter ist. Ist eigentlich das was Thomas gerade anfängt durchzugehen.
      • J Jan1
        @schmitzmark
        @Jan1 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
        @schmitzmark
        Ah, ok, dann versuche ich mich da nochmal!
        Apropos ich habe noch schnell da auch das Kommando:
        + Run npm install -g npmRun npm install -g npm
        code_text
        mit eingebaut ;-)
        Jetzt erstmal Futter einwerfen und dann mache ich weiter...keep you posted!
        Und schon mal viiiiilen Dank bis hierhin!!!
        Markus
          @schmitzmark
          code_text
          mit eingebaut ;-)
          Markus
          @schmitzmark
          Willst du uns eigentlich verarschen?
          Wer hat denn hier geschrieben, dass du an npm rumpfuschen sollst? Keiner.
            @schmitzmark
            Jan1
            @Thomas-Braun
            wer Hunger hat, kommt auf blöde Ideen. Habe mich auch gefragt, warum er nun NPM versauen möchte, wo das doch gerade sauber drauf ist
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 @schmitzmark
              Der Step über curl die node12 reinzuholen war auch unnötig.
              Die Quelle für node12 war doch gesetzt.
              sudo apt update
              sudo apt install nodejs
              hätte gereicht.
                @Jan1 @schmitzmark
                sudo apt update
                hätte gereicht.
                Jan1
                @Thomas-Braun
                Hatte er es geschafft die Sourcelist zu editieren? Da war ich wohl nicht da :)
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @Jan1
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
                    @Jan1
                    Mapio90
                    @schmitzmark ich möchte ja nur ungern eingrätschen, aber verpfusche dir nicht deine Einstellungen. Es scheint so als würdest du irgendwo Kommandos aufnehmen, die dein System nachher mehr negativ beeinflussen und keiner mehr nachvollziehen kann (eventuell nur sehr umständlich) was du getan hast. Deswegen geb ich dir einen Rat, mach das so wie die Jungs dir das erklären, dann kann dir geholfen werden! Nur als kleiner tipp.
                    • J Jan1
                      @Thomas-Braun
                      @Jan1 @Thomas-Braun
                      so, da bin ich wieder.
                      ...was lese ich hier?, "euch verarschen"?, ähm nein, im Gegenteil..aber zum npm hatte ich dieses Feedback im Terminal bekommen:
                         │      New patch version of npm available! 6.14.6 → 6.14.9       │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.9   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                      ...und nur deshalb? und es ist ja auch nur ein kleines update innnerhalb eines Releases ...ist das jetzt so schlimm, wie ihr wirklich meintet?
                      Markus
                        @Jan1 @Thomas-Braun
                        Markus
                        Jan1
                        @schmitzmark
                        Kann man machen, aber erst wenn die andere Baustelle fertig ist.
                        • M Mapio90
                          @Mapio90 said in ioBroker Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar:
                          Yepp, danke!
                          • J Jan1
                            @schmitzmark
                            @Jan1 Nein, npm sollte man nicht aus sich selber heraus global updaten.
                            ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              sorry, wollte euer Werk nicht wieder wirklich zerstören...habe ch hoffentlich aber auch nicht...?...
                                Jan1
                                @Thomas-Braun
                                sollte nicht, kann es aber und hat bei mir auch noch nie negative Auswirkungen gehabt, wobei bei mir auch das ganze System sehr rund läuft ;)
                                Habe mir aber auch angewöhnt, einfach die von Node mitgebrachte NPM Version laufen zu lassen.
                                • J Jan1
                                  @Thomas-Braun
                                  @Jan1 @Thomas-Braun und Alle
                                  Also, ich bin mir da echt nicht sicher, ob Jan auf die richtige Seite (siehe oben) verwiesen hat...da wurde auf die Schrittabfolge von Thomas verwiesen...ich finde da irgendwie nix so richtig, was auf erste Schritte von oben referenziert?
                                  Könnt ihr mir da nochmal bitte eine Anschubser geben, was ich tuen soll (will ja nix kaputt machen?
                                  Danke vorab
                                  Markus
                                    Danke vorab
                                    Markus
                                    Jan1
                                    @schmitzmark
                                    Das ist die Doku um IOBroker zu flicken wenn er nicht läuft.
                                    • J Jan1
                                      @schmitzmark
                                      @Jan1
                                      ja, danke dir! Du meinst die hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                      ...korrekt?
                                      Und falls ja, erkenne ich gerade nicht so direkt, wo ich da einsteigen soll (da du ja oben auf eine Prozedure, der Thomas jetzt folgt rferenzierst).
                                      Geb mir mal nen Tip bitte!
                                        @Jan1
                                        ...korrekt?
                                        Jan1
                                        @schmitzmark
                                        Da klappert man einfach mal ab, was läuft und was nicht. Wobei ich kein Plan habe was bei Dir gerade nicht läuft.
                                        Du kommst nicht auf den Admin drauf und das seit wann? Da war ne falsche Node drauf die jetzt gerichtet ist und es läuft immer noch nicht?
                                        • J Jan1
                                          @schmitzmark
                                          @Jan1
                                          OK, ich geh mal sukzessive dadurch, und meld e mich wenn und wo es hakt!
                                          Ich komme nicht auf die ioBrker Webpage, die bei mir immer lautete: http://192.168.178.129:8081/ oder habe ich noch was vergessen.
                                          Nochmal kurz: du verwiest oben auf ein Ablauf, das Thomas jetzt anfangen würde durchzugehen...aber das verstehe ich halt nicht, wo ich jetzt da ansetzen soll...sorryyyy...
