  4. Problem bei Upgrade mit mosquitto
fehler bei upgrade
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nonstocker
    beim Upgrade bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    sudo apt-get upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
      linux-image-amd64
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2020-12-05 22:48:50 CET; 11ms ago
         Docs: man:mosquitto.conf(5)
               man:mosquitto(8)
      Process: 16942 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 16942 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Dez 05 22:48:50 ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
     »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     mosquitto
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Ich habe leider keinerlei Ahnung wie ich das ganze behebe.
    Ursprünglich wollte ich die Deconz App Updaten. Beim Update kommt der Fehler mit mosquitto ebenfalls.
    Danke euch.
    Gruß André
    • N nonstocker
        linux-image-amd64
                 man:mosquitto(8)
       mosquitto
      Danke euch.
      Gruß André
      @nonstocker sagte in Problem bei Upgrade mit mosquitto:
      linux-image-amd64
      sudo apt install linux-image-amd64
      sudo reboot
      Dann
      sudo apt install mosquitto --reinstall
      Alternativ:
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        linux-image-amd64
        sudo reboot
        Dann
        Alternativ:
        sudo apt update
        sudo reboot
        N Offline
        N Offline
        nonstocker
        @Thomas-Braun danke dir.
        Habe es versucht
        root@ioBroker:~# sudo apt install linux-image-amd64
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          linux-image-4.19.0-13-amd64
        Vorgeschlagene Pakete:
          linux-doc-4.19 debian-kernel-handbook
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          linux-image-amd64
        1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 48,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-4.19.0-13-amd64 amd64 4.19.160-2 [48,3 MB]
        Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.19+105+deb10u8 [8.240 B]
        Es wurden 48,4 MB in 14 s geholt (3.353 kB/s).
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-4.19.0-13-amd64 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 60911 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-4.19.0-13-amd64_4.19.160-2_amd64.deb ...
        Entpacken von linux-image-4.19.0-13-amd64 (4.19.160-2) ...
        Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_4.19+105+deb10u8_amd64.deb ...
        Entpacken von linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u8) über (4.19+105+deb10u7) ...
        linux-image-4.19.0-13-amd64 (4.19.160-2) wird eingerichtet ...
        I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
        I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
        I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.19.0-13-amd64
        I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
        /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
        /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
        GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-13-amd64
        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-11-amd64
        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-11-amd64
        Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
        erledigt
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 20:33:38 CET; 11ms ago
                   man:mosquitto(8)
          Process: 20653 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 20653 (code=exited, status=1/FAILURE)
        linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u8) wird eingerichtet ...
         mosquitto
        root@ioBroker:~# sudo reboot
        root@ioBroker:~# sudo apt install mosquitto --reinstall
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
          linux-image-4.19.0-11-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        E: Internal Error, No file name for mosquitto:amd64
        Kam wie man sieht ja wieder ein Fehler.
        Dann:
        root@ioBroker:~# sudo apt update
        OK:1 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
        Ign:7 https://ookla.bintray.com/debian buster InRelease
        Holen:8 https://ookla.bintray.com/debian buster Release [4.387 B]
        OK:9 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Es wurden 56,3 kB in 3 s geholt (20,6 kB/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        root@ioBroker:~# sudo apt dist-upgrade
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 20:36:06 CET; 20ms ago
                   man:mosquitto(8)
          Process: 2380 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 2380 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
        Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
         mosquitto
        Gibts da noch ne Idee?
        Grüße und danke André
        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • N nonstocker
          Habe es versucht
            linux-image-amd64
          erledigt
                     man:mosquitto(8)
           mosquitto
          Dann:
                     man:mosquitto(8)
           mosquitto
          @nonstocker
          Man meldet sich nicht als root an!
          • N nonstocker
            Habe es versucht
              linux-image-amd64
            erledigt
                       man:mosquitto(8)
             mosquitto
            Dann:
                       man:mosquitto(8)
             mosquitto
            @nonstocker
            Als User aus der Gruppe sudo:
            sudo apt update
            • N nonstocker
              Habe es versucht
                linux-image-amd64
              erledigt
                         man:mosquitto(8)
               mosquitto
              Dann:
                         man:mosquitto(8)
               mosquitto
              @nonstocker
              sudo dpkg --configure -a
              Alternative:
              sudo dpkg --configure mosquitto
              blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                @nonstocker
                Alternative:
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @Thomas-Braun
                ich habe dasselbe Problem, häng mich deshalb einfach mal dran. Bin bis:
                vorgegangen.
                Nun kommt:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure mosquitto
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2020-12-29 14:55:23 CET; 31ms ago
                           man:mosquitto(8)
                  Process: 2001 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
                 mosquitto
                Ich hatte allerdings vorher schon folgende Fehlermeldung:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (0 vs 3).
                   Affected packages: mosquitto:armhf
                pi@raspberrypi:~ $
                Hoffe jemand kann mir hier helfen.
                Noch eine Frage: Wofür wird Mosquitto eigentlich benötigt?
                Danke im voraus
                • blue231181B blue231181
                  @Thomas-Braun
                  vorgegangen.
                  Nun kommt:
                             man:mosquitto(8)
                   mosquitto
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Danke im voraus
                  @blue231181
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  apt policy mosquitto
                  Wenn du nicht weißt was masquitto ist, warum installierst du es dann?
                  Eclipse Mosquitto is an open source (EPL/EDL licensed) message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1. Mosquitto is lightweight and is suitable for use on all devices from low power single board computers to full servers.
                    @blue231181
                    sudo apt update
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    @Thomas-Braun said in Problem bei Upgrade mit mosquitto:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto --reinstall
                    E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
                    kam nun...
                    Mmmmhhh joa also ich hab letztens versucht ein Pihole zu Installieren. Zeitgleich einen Zigbee Stick. Irgendwo muss dieses Mosquitto wohl benötigt werden...
                      kam nun...
                      @blue231181
                      Aber wenn du nicht weißt warum, lass den doch vom System.
                      Was haben die anderen Befehle zurück gegeben?
                        @blue231181
                        blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
                        mosquitto:
                          Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
                          Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.5.7-1+deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        mosquitto:
                          Versionstabelle:
                        Ich habe auch schon versucht Mosquitto zu deinstallieren.... ohne Erfolg.
                        Also würde ich das Programm gar nicht brauchen?
                        Kann ich den Fehler einfach Ignorieren? Oder ist das der falsche Weg....?
                          @Thomas-Braun
                          mosquitto:
                            Versionstabelle:
                          mosquitto:
                            Versionstabelle:
                          @blue231181 sagte in Problem bei Upgrade mit mosquitto:
                          Ignorieren würde ich das nicht.
                          Ob du das brauchst kann ich dir nicht sagen. Auf meinem System brauche ich es nicht. Aber ich spreche auch keine Geräte per MQTT an.
                          Versuch mal
                          alternativ
                          sudo apt install -f
                            Versuch mal
                            alternativ
                            sudo apt install -f
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -f
                            ok... dann müsst ich dich doch um Hilfe bitten :(
                              @Thomas-Braun
                              @blue231181
                              Merkwürdig
                              Hau den mosquitto mal komplett raus:
                              sudo apt remove --purge mosquitto
                              sudo apt clean
                              sudo apt update
                                @blue231181
                                Merkwürdig
                                sudo apt clean
                                sudo apt update
                                blue231181B Offline
                                blue231181B Offline
                                blue231181
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo pihole -a -p
                                Enter New Password (Blank for no password):
                                  [✓] Password Removed
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove --purge mosquitto
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  libev4 libuv1 libwebsockets8
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                  mosquitto*
                                Die folgenden zurückgehaltenen Pakete werden verändert:
                                  mosquitto
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 318 kB Plattenplatz freigegeben.
                                (Lese Datenbank ... 55360 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Entfernen von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                (Lese Datenbank ... 55340 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Löschen der Konfigurationsdateien von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                Trigger für systemd (241-7~deb10u5+rpi1) werden verarbeitet ...
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,7 kB/s).
                                  apparmor
                                  mosquitto
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 143 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 318 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                                Es wurden 143 kB in 0 s geholt (368 kB/s).
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 55329 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                ode.
                                t: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2020-12-29 19
                                :24:04 CET; 27ms ago
                                           man:mosquitto(8)
                                  Process: 31581 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                 Main PID: 31581 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 mosquitto
                                Installiert wieder mit Fehler. Ich lösch es erneut und schau mal welche Adapter oder Instanzen nicht mehr funktionieren :)
                                Danke dir für deine Hilfe
                                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mosquitto*
                                    mosquitto
                                    apparmor
                                    mosquitto
                                  ode.
                                  t: enabled)
                                             man:mosquitto(8)
                                   mosquitto
                                  @blue231181
                                  Sehr sehr merkwürdig.
                                  und
                                  journalctl -xe
                                  von den letzten Minuten bitte.
                                      mosquitto*
                                      mosquitto
                                      apparmor
                                      mosquitto
                                    ode.
                                    t: enabled)
                                               man:mosquitto(8)
                                     mosquitto
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @blue231181 mosquitto nutze ich auch als mqtt-broker und läuft sehr stabil. Hast Du auch mal die mosquitto datenbank gelöscht? Vielleicht hat die ja einen Knacks. Ausserdem steht eigentlich immer in der mosquitto.log Datei - was passiert oder was nicht geht.
                                    Wo Du was findest ist in der mosquitto.conf unter /etc/mosquitto.
                                    Bei mir ist das:
                                    persistence true
                                    persistence_location /var/lib/mosquitto/
                                    log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                    log dest file = dort findest Du das log
                                    persistence_location = dort findest Du die mosquitto.db. Wenn Du die löschst wird die wieder angelegt. Es werden halt alle mqtt retain Nachrichten mit gelöscht.
