<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem bei Upgrade mit mosquitto]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
beim Upgrade bekomme ich folgende Fehlermeldung.</p>
<pre><code>sudo apt-get upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
  linux-image-amd64
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2020-12-05 22:48:50 CET; 11ms ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
  Process: 16942 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 16942 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 05 22:48:50 ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
 »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe leider keinerlei Ahnung wie ich das ganze behebe.<br />
Ursprünglich wollte ich die Deconz App Updaten. Beim Update kommt der Fehler mit mosquitto ebenfalls.</p>
<p dir="auto">Danke euch.<br />
Gruß André</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39406/problem-bei-upgrade-mit-mosquitto</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 03:16:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39406.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 05 Dec 2020 21:53:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 18:47:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a> mosquitto nutze ich auch als mqtt-broker und läuft sehr stabil. Hast Du auch mal die mosquitto datenbank gelöscht? Vielleicht hat die ja einen Knacks. Ausserdem steht eigentlich immer in der mosquitto.log Datei - was passiert oder was nicht geht.</p>
<p dir="auto">Wo Du <strong>was</strong> findest ist in der mosquitto.conf unter /etc/mosquitto.</p>
<p dir="auto">Bei mir ist das:</p>
<pre><code>persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
</code></pre>
<p dir="auto">log dest file = dort findest Du das log<br />
persistence_location = dort findest Du die mosquitto.db. Wenn Du die löschst wird die wieder angelegt. Es werden halt alle mqtt retain Nachrichten mit gelöscht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546632</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546632</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:47:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 18:29:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a><br />
Sehr sehr merkwürdig.</p>
<pre><code>systemctl status mosquitto.service
</code></pre>
<p dir="auto">und</p>
<pre><code>journalctl -xe
</code></pre>
<p dir="auto">von den letzten Minuten bitte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546606</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546606</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:29:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 18:26:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/546481">Problem bei Upgrade mit mosquitto</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo apt install mosquitto</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo pihole -a -p
Enter New Password (Blank for no password):
  [✓] Password Removed
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove --purge mosquitto
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  libev4 libuv1 libwebsockets8
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  mosquitto*
Die folgenden zurückgehaltenen Pakete werden verändert:
  mosquitto
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 318 kB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 55360 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
(Lese Datenbank ... 55340 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Löschen der Konfigurationsdateien von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Trigger für systemd (241-7~deb10u5+rpi1) werden verarbeitet ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt clean
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,7 kB/s).
Alle Pakete sind aktuell.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto
Vorgeschlagene Pakete:
  apparmor
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  mosquitto
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 143 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 318 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
Es wurden 143 kB in 0 s geholt (368 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 55329 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
ode.
t: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2020-12-29 19
:24:04 CET; 27ms ago
           man:mosquitto(8)
  Process: 31581 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
 Main PID: 31581 (code=exited, status=1/FAILURE)
 mosquitto
</code></pre>
<p dir="auto">Installiert wieder mit Fehler. Ich lösch es erneut und schau mal welche Adapter oder Instanzen nicht mehr funktionieren :)</p>
<p dir="auto">Danke dir für deine Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546602</guid><dc:creator><![CDATA[blue231181]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:26:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 16:46:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a><br />
Merkwürdig</p>
<p dir="auto">Hau den mosquitto mal komplett raus:</p>
<pre><code>sudo apt remove --purge mosquitto
sudo apt clean
sudo apt update
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546481</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546481</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:46:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 16:42:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -f
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (0 vs 3).
   Affected packages: mosquitto:armhf
</code></pre>
<p dir="auto">ok... dann müsst ich dich doch um Hilfe bitten :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546477</guid><dc:creator><![CDATA[blue231181]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 16:42:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 15:41:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a> sagte in <a href="/post/546408">Problem bei Upgrade mit mosquitto</a>:</p>
<p dir="auto">Ignorieren würde ich das nicht.<br />
Ob du das brauchst kann ich dir nicht sagen. Auf meinem System brauche ich es nicht. Aber ich spreche auch keine Geräte per MQTT an.</p>
<p dir="auto">Versuch mal</p>
<pre><code>sudo dpkg --configure -a
</code></pre>
<p dir="auto">alternativ</p>
<pre><code>sudo apt install -f
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546428</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:41:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 15:01:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ apt policy mosquitto
mosquitto:
  Installiert:           1.5.7-1+deb10u1
  Installationskandidat: 1.5.7-1+deb10u1
  Versionstabelle:
 *** 1.5.7-1+deb10u1 500
        100 /var/lib/dpkg/status
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
</code></pre>
mosquitto:
  Versionstabelle:
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe auch schon versucht Mosquitto zu deinstallieren.... ohne Erfolg.<br />
Also würde ich das Programm gar nicht brauchen?</p>
<p dir="auto">Kann ich den Fehler einfach Ignorieren? Oder ist das der falsche Weg....?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546408</guid><dc:creator><![CDATA[blue231181]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 15:01:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 14:48:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a></p>
<pre><code>apt policy mosquitto
</code></pre>
<p dir="auto">Aber wenn du nicht weißt warum, lass den doch vom System.</p>
<p dir="auto">Was haben die anderen Befehle zurück gegeben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546401</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546401</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:48:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 14:17:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> said in <a href="/post/546384">Problem bei Upgrade mit mosquitto</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo apt install mosquitto --reinstall</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto --reinstall
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
E: Internal Error, No file name for mosquitto:armhf
</code></pre>
<p dir="auto">kam nun...</p>
<p dir="auto">Mmmmhhh joa also ich hab letztens versucht ein Pihole zu Installieren. Zeitgleich einen Zigbee Stick. Irgendwo muss dieses Mosquitto wohl benötigt werden...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546390</guid><dc:creator><![CDATA[blue231181]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:17:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 14:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blue231181" aria-label="Profile: blue231181">@<bdi>blue231181</bdi></a></p>
<pre><code>sudo apt update
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn du nicht weißt was masquitto ist, warum installierst du es dann?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Eclipse Mosquitto is an open source (EPL/EDL licensed) message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1. Mosquitto is lightweight and is suitable for use on all devices from low power single board computers to full servers.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546384</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Tue, 29 Dec 2020 14:00:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe dasselbe Problem, häng mich deshalb einfach mal dran. Bin bis:</p>
<pre><code>sudo dpkg --configure mosquitto
</code></pre>
<p dir="auto">vorgegangen.<br />
Nun kommt:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure mosquitto
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2020-12-29 14:55:23 CET; 31ms ago
           man:mosquitto(8)
  Process: 2001 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 2001 (code=exited, status=1/FAILURE)
 mosquitto
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hatte allerdings vorher schon folgende Fehlermeldung:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Hoffe jemand kann mir hier helfen.</p>
<p dir="auto">Noch eine Frage: Wofür wird Mosquitto eigentlich benötigt?</p>
<p dir="auto">Danke im voraus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546379</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546379</guid><dc:creator><![CDATA[blue231181]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:00:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Sun, 06 Dec 2020 20:04:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nonstocker" aria-label="Profile: nonstocker">@<bdi>nonstocker</bdi></a></p>
</code></pre>
<p dir="auto">Alternative:</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/532996</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/532996</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Dec 2020 20:04:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Sun, 06 Dec 2020 19:56:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nonstocker" aria-label="Profile: nonstocker">@<bdi>nonstocker</bdi></a><br />
Als User aus der Gruppe sudo:</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/532995</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/532995</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Dec 2020 19:56:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Sun, 06 Dec 2020 19:53:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nonstocker" aria-label="Profile: nonstocker">@<bdi>nonstocker</bdi></a><br />
Man meldet sich nicht als root an!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/532991</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/532991</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Dec 2020 19:53:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Sun, 06 Dec 2020 19:40:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> danke dir.<br />
Habe es versucht</p>
<pre><code>root@ioBroker:~# sudo apt install linux-image-amd64
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  linux-image-4.19.0-13-amd64
  linux-doc-4.19 debian-kernel-handbook
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  linux-image-amd64
1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 48,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-4.19.0-13-amd64 amd64 4.19.160-2 [48,3 MB]
Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.19+105+deb10u8 [8.240 B]
Es wurden 48,4 MB in 14 s geholt (3.353 kB/s).
Changelogs werden gelesen... Fertig
Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-4.19.0-13-amd64 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 60911 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-4.19.0-13-amd64_4.19.160-2_amd64.deb ...
Entpacken von linux-image-4.19.0-13-amd64 (4.19.160-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-amd64_4.19+105+deb10u8_amd64.deb ...
Entpacken von linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u8) über (4.19+105+deb10u7) ...
linux-image-4.19.0-13-amd64 (4.19.160-2) wird eingerichtet ...
I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.19.0-13-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-13-amd64
initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-13-amd64
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-12-amd64
initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-12-amd64
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-11-amd64
initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-11-amd64
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
erledigt
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 20:33:38 CET; 11ms ago
           man:mosquitto(8)
  Process: 20653 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 20653 (code=exited, status=1/FAILURE)
linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u8) wird eingerichtet ...
 mosquitto
root@ioBroker:~# sudo reboot
</code></pre>
<pre><code>root@ioBroker:~# sudo apt install mosquitto --reinstall
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
  linux-image-4.19.0-11-amd64
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
E: Internal Error, No file name for mosquitto:amd64
</code></pre>
<p dir="auto">Kam wie man sieht ja wieder ein Fehler.</p>
<p dir="auto">Dann:</p>
<pre><code>root@ioBroker:~# sudo apt update
OK:1 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
OK:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
OK:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
Ign:7 https://ookla.bintray.com/debian buster InRelease
Holen:8 https://ookla.bintray.com/debian buster Release [4.387 B]
OK:9 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
Es wurden 56,3 kB in 3 s geholt (20,6 kB/s).
</code></pre>
<pre><code>root@ioBroker:~# sudo apt dist-upgrade
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 20:36:06 CET; 20ms ago
           man:mosquitto(8)
  Process: 2380 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 2380 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 06 20:36:06 ioBroker systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
 mosquitto
</code></pre>
<p dir="auto">Gibts da noch ne Idee?<br />
Grüße und danke André</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/532981</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/532981</guid><dc:creator><![CDATA[nonstocker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Dec 2020 19:40:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Upgrade mit mosquitto on Sat, 05 Dec 2020 22:02:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nonstocker" aria-label="Profile: nonstocker">@<bdi>nonstocker</bdi></a> sagte in <a href="/post/532203">Problem bei Upgrade mit mosquitto</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">linux-image-amd64</p>
</blockquote>
<pre><code>sudo apt install linux-image-amd64
sudo reboot
</code></pre>
<p dir="auto">Dann</p>
<pre><code>sudo apt install mosquitto --reinstall
</code></pre>
<p dir="auto">Alternativ:</p>
sudo reboot
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/532206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/532206</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Dec 2020 22:02:41 GMT</pubDate></item></channel></rss>
