  4. Art-Net
Art-Net
144 Beiträge 14 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A
    A
    AndyUM61
    @Bluefox:
    Falls du mich meinst;)…
    Nein, ich habe von der artnet-Instanz keinerlei Objekte.
    Darum bin ich ja auch der Meinung, dass da irgend etwas faul ist.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB
      @AndyUM61:
      @Bluefox:
      Darum bin ich ja auch der Meinung, dass da irgend etwas faul ist. `
      Bitte folgendes machen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop artnet
      iobroker del artnet
      iobroker add artnet
      • A
        A
        AndyUM61
        @Bluefox:
        DANKESCHÖN!
        Jetzt scheint es erst einmal zu funktionieren:)!
        Internette Grüße
        Andy
        • BluefoxB
          @AndyUM61:
          @Bluefox:
          DANKESCHÖN!
          Jetzt scheint es erst einmal zu funktionieren:)! `
          Und die Adressen? red, blue, green?
          • A
            A
            AndyUM61
            @Bluefox:
            @AndyUM61:
            @Bluefox:
            DANKESCHÖN!
            Jetzt scheint es erst einmal zu funktionieren:)! Und die Adressen? red, blue, green?
            Passt leider noch nicht so, kann aber auch an meinen LEDs liegen.
            Ich verwende zum Test einen WS2812B-Stripe.
            Kann sein, dass es keine RGB sondern GRB sind.
            Das muss ich aber erst in meinem Arduino Programm prüfen.
            Internette Grüße
            Andy
            • BluefoxB
              @AndyUM61:
              @Bluefox:
              @AndyUM61:
              @Bluefox:
              DANKESCHÖN!
              Das muss ich aber erst in meinem Arduino Programm prüfen. `
              DU kannst die channels in "native" anpassen und es wird gehen.
              • A
                A
                AndyUM61
                Ich versuche das mal.
                Internette Grüße
                Andy
                • A
                  A
                  AndyUM61
                  Wie kann ich die channels bei einem rgb-Dimmer denn tauschen? Kann ich bei adress z.b. 0,2,1 eingeben oder ähnlich?
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • BluefoxB
                    @AndyUM61:
                    Wie kann ich die channels bei einem rgb-Dimmer denn tauschen? Kann ich bei adress z.b. 0,2,1 eingeben oder ähnlich? `
                    • A
                      A
                      AndyUM61
                      Funktioniert! Tolle Sache:). Danke!
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • BluefoxB
                        @AndyUM61:
                        Funktioniert! Tolle Sache:). Danke! `
                        Wie sehen die Channels bei dir aus?
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          Hi Bluefox,
                          mit dem manuellen editieren und abändern der Kanäle klappt es nun auch mit der Zuordnung der Farben.
                          Wenn ich jedoch den RGB Schieber bewege, dann hüpfen die GREEN und RED Regler auf irgendeinen Wert.
                          BLUE und WHITE bleiben auf 0 und lassen sich noch bewegen. Die Farbwiedergabe stimmt dann aber nicht mehr.
                          GREEN und RED lassen sich danach nicht mehr bewegen und die admin konsole wird extrem träge und langsam.
                          Es hilft dann nur noch ein Restart des artnet Adapters…
                          Hier die Screenshots:
                          Beste Grüße
                          • BluefoxB
                            @Qlink:
                            Hi Bluefox,
                            Beste Grüße `
                            Es sieht so aus, als ob du deine Objekte vor dem Updaten nicht gelöscht hast.
                            mit der neuen Version sollte es so, wie bei dir eingestellt gehen.
                            Frage: was für ein RGB Schieber? Gibt es gar nicht. Wo?
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              Ich habe die komplette Art Net Instanz unter Instanzen entfernt. Dabei werden doch ebenfalls alle Objekte gelöscht oder nicht ?
                              Diesen RGB Schieber meine ich:
                              • HomoranH
                                @Qlink:
                                Ich habe die komplette Art Net Instanz unter Instanzen entfernt. Dabei werden doch ebenfalls alle Objekte gelöscht oder nicht ? `
                                Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn Bluefox explizit zum Löschen der Objekte aufruft. - sieh doch mal unter Objekte nach.
                                • BluefoxB
                                  @Qlink:
                                  rgb.PNG `
                                  Es gibt keine Möglichkeit momentan RGB im mobile zu steuern. Bitte blende das aus.
                                  • B
                                    B
                                    BlueEssi
                                    Ich habe gerade von 1.1 auf 1.4 geupdatet. Ohne die Geräte zu löschen konnte ich im Adapter einen Intervall einstellen und es funktionierte auf Anhieb.
                                    Beim Intervall müssten meiner Meinung nach ein paar Steps ergänzt werden. Es flackert schon sehr.
                                    • BluefoxB
                                      @BlueEssi:
                                      Beim Intervall müssten meiner Meinung nach ein paar Steps ergänzt werden. Es flackert schon sehr. `
                                      Auf dem git habe ich steps von 10 auf 30 erhöht. Kannst du ausprobieren?
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        Hi Leute,
                                        ich habe jetzt nochmal die komplette artnet Instanz gelöscht.
                                        Er löscht dann zwar eigentlich schon alle Objekte gleich mit, aber es bleibt ein Eintrag mit art.net.0 in objects übrig.
                                        In dem steht dann zwar nichts mehr drin, aber ich habe ihn sicherheitshalber manuell ebenfalls noch gelöscht.
                                        Danach artnet neu hinzugefügt und jetzt klappts auf Anhieb mit der Zuordnung der Kanäle.
                                        Den RGB Schieber hab ich ausgeblendet.
                                        Soweit funktioniert mit der Steuerung jetzt alles !
                                        Vielen Dank ! :)
                                        Ich habe allerdings immer noch das Problem, dass er mir in dem Raum Wohnzimmer, warum auch immer, zusätzlich noch die Schieber aus Bad und Garten anzeigt:
                                        In allen anderen Räumen passt die Zuordnung.
                                        @bluefox: ist es möglich anstatt der Schieberegler das colorpicker widget aus vis in mobile anzeigen zu lassen ? Bei RGBW müsste dann zusätzlich zum colopicker noch ein Schieberegler für white da sein, um diesen Kanal extra steuern zu können…
                                        Umgekehrte Frage: ist es möglich in VIS mit dem colorpicker widget den artnet zu steuern ?
                                        Beste Grüße
                                        • BluefoxB
                                          @Qlink:
                                          Hi Leute,
                                          Vielen Dank ! :)
                                          Beste Grüße `
                                          Vis und mobile haben nichts mit einander zu tun. D.h ich kann die Widgets von Vis nicht in Mobile verwenden.
                                          Theoretisch sollte es aber gehen, dass man im vis rgb steuern konnte. Bis jetzt konnte ich das nicht ausprobieren.
                                          Und ich werde auch dann mobile ausarbeiten, dass mindestens die Farben angezeigt werden. Für Rgb in Mobile habe ich noch keine Idee.
                                          33.2k
                                          84.3k
