  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    so, habe auch grad den BWM getestet.
    Zuerst mit der Adapterversion 1.3.1
    • Bei ersten Koppel-Versuch gefunden (als TY0202), aber nicht angelegt (gibt ja dazu schon was weiter oben)
    Dann die 1.3.9_dev drauf.
    • Nach dem Adapterneustart wurden die DP angelegt und Bewegung war in Objekten zu sehen.
    • Da ich aber ganz schon vor dem BWM "hampeln" musste um eine Auslösung zu erreichen, entschied ich mich den Sensor noch einmal ab und wieder anzulernen.
    Nun brauchte ich 5 Anläufe bis das Gerät korrekt gepairt war.
    Bewegung wird dennoch nicht gut erkannt. Soll das an den 19,5°C im Raum liefen? Ich glaube nicht.
    Wenn mein BWM keine Macke hat und das mit der Erkennung so schwach sein soll, dann bin ich nicht beeindruckt!
    Noch jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    #79
    @Lenny-CB also meiner reagiert eigentlich ganz gut nur bis er wieder regiert vergeht über eine Minute. Probleme mit dem erneuten pairen hatte ich auch. Bei mir hat geholfen den Adapter zu pausieren und den Stick einmal rauszuziehen. Danach ging es immer sofort.
    haselchenH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vikk88
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #80
      @vikk88
      Das ist so voreingestellt. 60sek bis wieder Bewegung erkannt wird.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @vikk88
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        #81
        @haselchen ja schade. Ich dachte ich hätte eine Alternative zu den aqara Meldern
        • V vikk88
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #82
          @vikk88
          Ja, die Teile regen mich auch auf :) :)
          Hatte auch die Vorfreude , dass diese hier schneller wieder reagieren.
          Nunja.
          Vorfreude ist bekanntlich....😬
          • V vikk88
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #83
            @vikk88 @entavio das ist seltsam. Dann muss meiner kaputt sein. Jede Bewegung weiter als 1,5m weg vom BWM wird nur noch mit "fuchteln" erkannt. Da steh ich wie ein Kasper davor und mache den Hampelmann.
            Grad wieder einen Aqara aktiviert und sofort bei der ersten Bewegung Licht an.
            @haselchen ich hatte mich auch durch einen Beitrag hier verleiten lassen und die Vorfreude war groß. Vor allem der Zeitraum vom "Ausschalten" bis zum "erneuten Auslösen" sollte das LIDL-Teil wohl besser beherrschen.
            Fazit: mein Test-BWM geht morgen wieder zur LIDL-Filiale zurück. Schade.
            • entavioE entavio
              @Lenny-CB
              Bei mir funktioniert der BWM einwandfrei, Raum wird betreten 1sec später schaltet er die verknüpfte Lampe ein.
              Hat jemand schon die Lampen-Kerzen (Livarno Lux) einbinden können?
              Freaknet
              schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
              #84
              @entavio
              Wie hast Du den BWM gekoppelt bekommen?
              Muss ich ein bestimmtes Vorgehen nutzen?
              Versuche schon den ganzen Tag, no Way :-(
              Hab den CC2538+CC2592 mit Adapter Version 1.3.9dev.
              Edit:
              Habs hinbekommen :-)
              entavioE J 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Freaknet
                @entavio
                Edit:
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                schrieb am zuletzt editiert von entavio
                #85
                Was meint ihr die Glühbirne (Kerzen) fungieren die wie andere Glühbirnen auch als Repeater und verstärken das Signal
                aktuell werden Sie ja noch nicht unterstützt aber ..... ?
                ok Repeater Funktion ist gegeben... nur Datenpunkte werden aktuell keine angezeigt / sind nicht schaltbar
                entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                • entavioE entavio
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  #86
                  iobroker.zigbee ist in v 1.40 verfügbar
                  • F Freaknet
                    @entavio
                    Edit:
                    jonny-007
                    schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                    #87
                    @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    @entavio
                    Edit:
                    Hi, darf ich fragen wie?
                    habe auch auf 1.4.0 gewechselt, bekomme ihn aber nicht gekoppelt.
                    bitte um Hilfe.
                    LG Jonny
                    • J jonny-007
                      @entavio
                      Edit:
                      bitte um Hilfe.
                      LG Jonny
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #88
                      @jonny-007 Nach Anleitung.
                      • Batterie rein
                      • Warten bis die rote LED nicht mehr blinkt
                      • mit einer Büroklammer den Knopf hinter dem loch drücken bis der BWM grün leuchtet
                      • adapter auf pairing
                      Warten, glücklich sein.
                      A.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #89
                        Und falls das nicht klappt vorher
                        Adapter aus
                        Stick raus und wieder rein
                        Adapter an
                        • S Steff75
                          Moin,
                          ich habe gerade erst gesehen, dass beim Lidl ab 03.12. einige Zigbee Produkte angeboten werden. Online sind sie schon jetzt mit Gutscheincode versandkostenfrei bestellbar.
                          Das Angebot umfasst dabei verschiedene Leuchtmittel/Lampen/Panels von "Livarno Lux". Desweiteren gibt es von "Silvercrest" folgende Artikel:
                          • Bewegungsmelder mit Infrarot-Sensor (€ 9,69)
                          • Steckdosen-Zwischenstecker (€ 9,69)
                          • Steckdosenleiste (3 Dosen einzeln ansteuerbar & 4 USB) (€ 29,09)
                          • Tür-/Fensterkontakt (€ 9,69)
                          Bei deConz habe ich gesehen, dass der Bewegungsmelder schon integriert wird.
                          Kann schon jemand sagen, ob die Artikel was taugen werden?
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          #90
                          Hatte gerade ein Lidl Smart Home LivarnoLux LED Band 2m in der Hand.
                          • eingebunden über einen Echo Plus: Ein/Ausschalten und Weiß Farben sind steuerbar, kein farbiges Licht möglich
                          • eingebunden über die Hue App: Weiß und farbiges Licht steuerbar.
                          Einbinden ging einfach und schnell.
                          War nur ein Kurz Test da ich das Teil wieder zurück bringe.
                          • Albert KA Albert K
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            #91
                            Nutzt jemand einen BWM z.B. jetzt den von LIDL oder einen Aquara in Verbindung mit HomeKit?
                            Falls ja wie löst ihr folgendes Szenario
                            bwm registriert Bewegung - schaltet Licht ein
                            Licht leuchtet definierte zeit und geht dann aus.
                            was ist aber wenn ich mich fortwährend im raum befinde und das licht abbleiben soll? mit dem lidl bwm geht das nicht sauber und das licht geht dann aus.
                            • T Triplet
                              @Steff75 said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                              Moin,
                              Moin in die Runde,
                              ich habe mir mal drei bestellt von den Lidl Bewegungssensoren. Sie machen von außen einen ganz guten Eindruck,
                              doch leider werden sie beim Koppel nicht richtig erkannt und stehen nur mit einem ? in der Liste.
                              Hat jemand die Teile schon zum laufen gebracht?
                              Oder kann jemand Helfen?
                              dietmar.lahm
                              #92
                              @Triplet Hatte bisher auch Probleme den Motionsensor einzubinden; es kam einfach nicht mehr als ein announcement. ABER, seitdem ich Zigbee 1.40 nutze klappt es einwandfrei. Bei dieser Version wird sogar die Weihnachtskette erkannt. Ausserdem ist jetzt die Mehrfachsteckdose besser einbandbar und hat sogar ein richtiges Icon
                              • AsgothianA Asgothian
                                • Batterie rein
                                A.
                                jonny-007
                                #93
                                @Asgothian sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                • Batterie rein
                                A.
                                Vielen Dank.
                                Hat geholfen.
                                • entavioE entavio
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #94
                                  @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                  Mal ne Frage:
                                  Warum kann ich den Adapter via Admin nicht auf die 1.40 updaten?
                                  Drück den Upload Button in der Adapter Übersicht, es bleibt aber immer die V1.31 als aktuelle Version.
                                  Muss ich via SSH eine Aktualisierung durchführen?
                                  Pat
                                  2xProxmox auf NUC
                                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                  D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V valbuz
                                    Mal ne Frage:
                                    Pat
                                    DennisMenger
                                    #95
                                    @valbuz ist noch keine Stable-Version, daher nur über Github installierbar
                                    • V valbuz
                                      Mal ne Frage:
                                      Pat
                                      #96
                                      @valbuz
                                      Die Version 1.4.0 ist derzeitig nur über den Verwahrort 'Latest/BETA' zu bekommen. Offenbar bist du (korrekterweise) auf 'Default/Stable' unterwegs.
                                      Du kannst temporär auf Latest wechseln und dann nur diesen Adapter aktualisieren, danach wieder auf 'Stable' wechseln.
                                      • D DennisMenger
                                        #97
                                        @DennisMenger
                                        Die Version ist über den Beta-Kanal verfügbar, von git sollte man tunlichst die Finger lassen.
                                        Außer um wirklich (in Absprache mit dem Developer) brandheißen Kram zu testen geht man über git.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #98
                                          Danke für die Info 👍
                                          2xProxmox auf NUC
