  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    technodj23
    #73
    Datenpunkte sind vorhanden, leider wird nichts weitergegeben bzw. erkannt.
    • T technodj23
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #74
      @technodj23
      Bei Zigbee oder Deconz?
      • haselchenH haselchen
        @technodj23
        technodj23
        #75
        @haselchen Bei Zigbee.
        • T technodj23
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #76
          @technodj23
          Okay, dieses Problem habe ich ebenfalls , aber mit Deconz.
          Aber Hilfe ist im Deconz Sektor unterwegs :)
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
            #77
            so, habe auch grad den BWM getestet.
            Zuerst mit der Adapterversion 1.3.1
            • Bei ersten Koppel-Versuch gefunden (als TY0202), aber nicht angelegt (gibt ja dazu schon was weiter oben)
            Dann die 1.3.9_dev drauf.
            • Nach dem Adapterneustart wurden die DP angelegt und Bewegung war in Objekten zu sehen.
            • Da ich aber ganz schon vor dem BWM "hampeln" musste um eine Auslösung zu erreichen, entschied ich mich den Sensor noch einmal ab und wieder anzulernen.
            Nun brauchte ich 5 Anläufe bis das Gerät korrekt gepairt war.
            Bewegung wird dennoch nicht gut erkannt. Soll das an den 19,5°C im Raum liefen? Ich glaube nicht.
            Wenn mein BWM keine Macke hat und das mit der Erkennung so schwach sein soll, dann bin ich nicht beeindruckt!
            Noch jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
            entavioE V 2 Antworten Letzte Antwort
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              #78
              @Lenny-CB
              Bei mir funktioniert der BWM einwandfrei, Raum wird betreten 1sec später schaltet er die verknüpfte Lampe ein.
              Hat jemand schon die Lampen-Kerzen (Livarno Lux) einbinden können?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                #79
                @Lenny-CB also meiner reagiert eigentlich ganz gut nur bis er wieder regiert vergeht über eine Minute. Probleme mit dem erneuten pairen hatte ich auch. Bei mir hat geholfen den Adapter zu pausieren und den Stick einmal rauszuziehen. Danach ging es immer sofort.
                haselchenH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                • V vikk88
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #80
                  @vikk88
                  Das ist so voreingestellt. 60sek bis wieder Bewegung erkannt wird.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    @vikk88
                    V Offline
                    V Offline
                    vikk88
                    #81
                    @haselchen ja schade. Ich dachte ich hätte eine Alternative zu den aqara Meldern
                    • V vikk88
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #82
                      @vikk88
                      Ja, die Teile regen mich auch auf :) :)
                      Hatte auch die Vorfreude , dass diese hier schneller wieder reagieren.
                      Nunja.
                      Vorfreude ist bekanntlich....😬
                      • V vikk88
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #83
                        @vikk88 @entavio das ist seltsam. Dann muss meiner kaputt sein. Jede Bewegung weiter als 1,5m weg vom BWM wird nur noch mit "fuchteln" erkannt. Da steh ich wie ein Kasper davor und mache den Hampelmann.
                        Grad wieder einen Aqara aktiviert und sofort bei der ersten Bewegung Licht an.
                        @haselchen ich hatte mich auch durch einen Beitrag hier verleiten lassen und die Vorfreude war groß. Vor allem der Zeitraum vom "Ausschalten" bis zum "erneuten Auslösen" sollte das LIDL-Teil wohl besser beherrschen.
                        Fazit: mein Test-BWM geht morgen wieder zur LIDL-Filiale zurück. Schade.
                        • entavioE entavio
                          @Lenny-CB
                          Freaknet
                          schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                          #84
                          @entavio
                          Wie hast Du den BWM gekoppelt bekommen?
                          Muss ich ein bestimmtes Vorgehen nutzen?
                          Versuche schon den ganzen Tag, no Way :-(
                          Hab den CC2538+CC2592 mit Adapter Version 1.3.9dev.
                          Edit:
                          Habs hinbekommen :-)
                          entavioE J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Freaknet
                            @entavio
                            Edit:
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            schrieb am zuletzt editiert von entavio
                            #85
                            Was meint ihr die Glühbirne (Kerzen) fungieren die wie andere Glühbirnen auch als Repeater und verstärken das Signal
                            aktuell werden Sie ja noch nicht unterstützt aber ..... ?
                            ok Repeater Funktion ist gegeben... nur Datenpunkte werden aktuell keine angezeigt / sind nicht schaltbar
                            entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • entavioE entavio
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              #86
                              iobroker.zigbee ist in v 1.40 verfügbar
                              • F Freaknet
                                @entavio
                                Edit:
                                jonny-007
                                schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                                #87
                                @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                @entavio
                                Edit:
                                Hi, darf ich fragen wie?
                                habe auch auf 1.4.0 gewechselt, bekomme ihn aber nicht gekoppelt.
                                bitte um Hilfe.
                                LG Jonny
                                • J jonny-007
                                  @entavio
                                  Edit:
                                  bitte um Hilfe.
                                  LG Jonny
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #88
                                  @jonny-007 Nach Anleitung.
                                  • Batterie rein
                                  • Warten bis die rote LED nicht mehr blinkt
                                  • mit einer Büroklammer den Knopf hinter dem loch drücken bis der BWM grün leuchtet
                                  • adapter auf pairing
                                  Warten, glücklich sein.
                                  A.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #89
                                    Und falls das nicht klappt vorher
                                    Adapter aus
                                    Stick raus und wieder rein
                                    Adapter an
                                    • S Steff75
                                      Moin,
                                      ich habe gerade erst gesehen, dass beim Lidl ab 03.12. einige Zigbee Produkte angeboten werden. Online sind sie schon jetzt mit Gutscheincode versandkostenfrei bestellbar.
                                      Das Angebot umfasst dabei verschiedene Leuchtmittel/Lampen/Panels von "Livarno Lux". Desweiteren gibt es von "Silvercrest" folgende Artikel:
                                      • Bewegungsmelder mit Infrarot-Sensor (€ 9,69)
                                      • Steckdosen-Zwischenstecker (€ 9,69)
                                      • Steckdosenleiste (3 Dosen einzeln ansteuerbar & 4 USB) (€ 29,09)
                                      • Tür-/Fensterkontakt (€ 9,69)
                                      Bei deConz habe ich gesehen, dass der Bewegungsmelder schon integriert wird.
                                      Kann schon jemand sagen, ob die Artikel was taugen werden?
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      #90
                                      Hatte gerade ein Lidl Smart Home LivarnoLux LED Band 2m in der Hand.
                                      • eingebunden über einen Echo Plus: Ein/Ausschalten und Weiß Farben sind steuerbar, kein farbiges Licht möglich
                                      • eingebunden über die Hue App: Weiß und farbiges Licht steuerbar.
                                      Einbinden ging einfach und schnell.
                                      War nur ein Kurz Test da ich das Teil wieder zurück bringe.
                                      • Albert KA Albert K
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        #91
                                        Nutzt jemand einen BWM z.B. jetzt den von LIDL oder einen Aquara in Verbindung mit HomeKit?
                                        Falls ja wie löst ihr folgendes Szenario
                                        bwm registriert Bewegung - schaltet Licht ein
                                        Licht leuchtet definierte zeit und geht dann aus.
                                        was ist aber wenn ich mich fortwährend im raum befinde und das licht abbleiben soll? mit dem lidl bwm geht das nicht sauber und das licht geht dann aus.
                                        • T Triplet
                                          @Steff75 said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                          Moin,
                                          Moin in die Runde,
                                          ich habe mir mal drei bestellt von den Lidl Bewegungssensoren. Sie machen von außen einen ganz guten Eindruck,
                                          doch leider werden sie beim Koppel nicht richtig erkannt und stehen nur mit einem ? in der Liste.
                                          Hat jemand die Teile schon zum laufen gebracht?
                                          Oder kann jemand Helfen?
                                          dietmar.lahm
                                          #92
                                          @Triplet Hatte bisher auch Probleme den Motionsensor einzubinden; es kam einfach nicht mehr als ein announcement. ABER, seitdem ich Zigbee 1.40 nutze klappt es einwandfrei. Bei dieser Version wird sogar die Weihnachtskette erkannt. Ausserdem ist jetzt die Mehrfachsteckdose besser einbandbar und hat sogar ein richtiges Icon
