  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    6.3k
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @biker funktionieren doch bereits die BWM siehe mein zurückliegender post
    #72
    @entavio
    mit der 1.39dev - nun - warte lieber auf Release. Das war eh nur ein Verlegenheitskauf .. benötige die beiden BWM nicht zwingend.
      technodj23
      #73
      Datenpunkte sind vorhanden, leider wird nichts weitergegeben bzw. erkannt.
      • T technodj23
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #74
        @technodj23
        Bei Zigbee oder Deconz?
        • haselchenH haselchen
          @technodj23
          technodj23
          #75
          @haselchen Bei Zigbee.
          • T technodj23
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #76
            @technodj23
            Okay, dieses Problem habe ich ebenfalls , aber mit Deconz.
            Aber Hilfe ist im Deconz Sektor unterwegs :)
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              #77
              so, habe auch grad den BWM getestet.
              Zuerst mit der Adapterversion 1.3.1
              • Bei ersten Koppel-Versuch gefunden (als TY0202), aber nicht angelegt (gibt ja dazu schon was weiter oben)
              Dann die 1.3.9_dev drauf.
              • Nach dem Adapterneustart wurden die DP angelegt und Bewegung war in Objekten zu sehen.
              • Da ich aber ganz schon vor dem BWM "hampeln" musste um eine Auslösung zu erreichen, entschied ich mich den Sensor noch einmal ab und wieder anzulernen.
              Nun brauchte ich 5 Anläufe bis das Gerät korrekt gepairt war.
              Bewegung wird dennoch nicht gut erkannt. Soll das an den 19,5°C im Raum liefen? Ich glaube nicht.
              Wenn mein BWM keine Macke hat und das mit der Erkennung so schwach sein soll, dann bin ich nicht beeindruckt!
              Noch jemand die gleichen Beobachtungen gemacht?
              entavioE V 2 Antworten Letzte Antwort
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                #78
                @Lenny-CB
                Bei mir funktioniert der BWM einwandfrei, Raum wird betreten 1sec später schaltet er die verknüpfte Lampe ein.
                Hat jemand schon die Lampen-Kerzen (Livarno Lux) einbinden können?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  #79
                  @Lenny-CB also meiner reagiert eigentlich ganz gut nur bis er wieder regiert vergeht über eine Minute. Probleme mit dem erneuten pairen hatte ich auch. Bei mir hat geholfen den Adapter zu pausieren und den Stick einmal rauszuziehen. Danach ging es immer sofort.
                  haselchenH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vikk88
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #80
                    @vikk88
                    Das ist so voreingestellt. 60sek bis wieder Bewegung erkannt wird.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      @vikk88
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #81
                      @haselchen ja schade. Ich dachte ich hätte eine Alternative zu den aqara Meldern
                      • V vikk88
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #82
                        @vikk88
                        Ja, die Teile regen mich auch auf :) :)
                        Hatte auch die Vorfreude , dass diese hier schneller wieder reagieren.
                        Nunja.
                        Vorfreude ist bekanntlich....😬
                        • V vikk88
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #83
                          @vikk88 @entavio das ist seltsam. Dann muss meiner kaputt sein. Jede Bewegung weiter als 1,5m weg vom BWM wird nur noch mit "fuchteln" erkannt. Da steh ich wie ein Kasper davor und mache den Hampelmann.
                          Grad wieder einen Aqara aktiviert und sofort bei der ersten Bewegung Licht an.
                          @haselchen ich hatte mich auch durch einen Beitrag hier verleiten lassen und die Vorfreude war groß. Vor allem der Zeitraum vom "Ausschalten" bis zum "erneuten Auslösen" sollte das LIDL-Teil wohl besser beherrschen.
                          Fazit: mein Test-BWM geht morgen wieder zur LIDL-Filiale zurück. Schade.
                          • entavioE entavio
                            @Lenny-CB
                            Freaknet
                            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                            #84
                            @entavio
                            Wie hast Du den BWM gekoppelt bekommen?
                            Muss ich ein bestimmtes Vorgehen nutzen?
                            Versuche schon den ganzen Tag, no Way :-(
                            Hab den CC2538+CC2592 mit Adapter Version 1.3.9dev.
                            Edit:
                            Habs hinbekommen :-)
                            entavioE J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Freaknet
                              @entavio
                              Edit:
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              schrieb am zuletzt editiert von entavio
                              #85
                              Was meint ihr die Glühbirne (Kerzen) fungieren die wie andere Glühbirnen auch als Repeater und verstärken das Signal
                              aktuell werden Sie ja noch nicht unterstützt aber ..... ?
                              ok Repeater Funktion ist gegeben... nur Datenpunkte werden aktuell keine angezeigt / sind nicht schaltbar
                              entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • entavioE entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                #86
                                iobroker.zigbee ist in v 1.40 verfügbar
                                • F Freaknet
                                  @entavio
                                  Edit:
                                  jonny-007
                                  schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
                                  #87
                                  @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                  @entavio
                                  Edit:
                                  Hi, darf ich fragen wie?
                                  habe auch auf 1.4.0 gewechselt, bekomme ihn aber nicht gekoppelt.
                                  bitte um Hilfe.
                                  LG Jonny
                                  • J jonny-007
                                    @entavio
                                    Edit:
                                    bitte um Hilfe.
                                    LG Jonny
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #88
                                    @jonny-007 Nach Anleitung.
                                    • Batterie rein
                                    • Warten bis die rote LED nicht mehr blinkt
                                    • mit einer Büroklammer den Knopf hinter dem loch drücken bis der BWM grün leuchtet
                                    • adapter auf pairing
                                    Warten, glücklich sein.
                                    A.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      #89
                                      Und falls das nicht klappt vorher
                                      Adapter aus
                                      Stick raus und wieder rein
                                      Adapter an
                                      • S Steff75
                                        Moin,
                                        ich habe gerade erst gesehen, dass beim Lidl ab 03.12. einige Zigbee Produkte angeboten werden. Online sind sie schon jetzt mit Gutscheincode versandkostenfrei bestellbar.
                                        Das Angebot umfasst dabei verschiedene Leuchtmittel/Lampen/Panels von "Livarno Lux". Desweiteren gibt es von "Silvercrest" folgende Artikel:
                                        • Bewegungsmelder mit Infrarot-Sensor (€ 9,69)
                                        • Steckdosen-Zwischenstecker (€ 9,69)
                                        • Steckdosenleiste (3 Dosen einzeln ansteuerbar & 4 USB) (€ 29,09)
                                        • Tür-/Fensterkontakt (€ 9,69)
                                        Bei deConz habe ich gesehen, dass der Bewegungsmelder schon integriert wird.
                                        Kann schon jemand sagen, ob die Artikel was taugen werden?
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        #90
                                        Hatte gerade ein Lidl Smart Home LivarnoLux LED Band 2m in der Hand.
                                        • eingebunden über einen Echo Plus: Ein/Ausschalten und Weiß Farben sind steuerbar, kein farbiges Licht möglich
                                        • eingebunden über die Hue App: Weiß und farbiges Licht steuerbar.
                                        Einbinden ging einfach und schnell.
                                        War nur ein Kurz Test da ich das Teil wieder zurück bringe.
                                        • Albert KA Albert K
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          #91
                                          Nutzt jemand einen BWM z.B. jetzt den von LIDL oder einen Aquara in Verbindung mit HomeKit?
                                          Falls ja wie löst ihr folgendes Szenario
                                          bwm registriert Bewegung - schaltet Licht ein
                                          Licht leuchtet definierte zeit und geht dann aus.
                                          was ist aber wenn ich mich fortwährend im raum befinde und das licht abbleiben soll? mit dem lidl bwm geht das nicht sauber und das licht geht dann aus.
