  3. Off Topic
  4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
209 Beiträge 51 Kommentatoren 57.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Lenny-CB
    Bei mir funktioniert der BWM einwandfrei, Raum wird betreten 1sec später schaltet er die verknüpfte Lampe ein.
    Hat jemand schon die Lampen-Kerzen (Livarno Lux) einbinden können?
    Freaknet
    schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
    #84
    @entavio
    Wie hast Du den BWM gekoppelt bekommen?
    Muss ich ein bestimmtes Vorgehen nutzen?
    Versuche schon den ganzen Tag, no Way :-(
    Hab den CC2538+CC2592 mit Adapter Version 1.3.9dev.
    Edit:
    Habs hinbekommen :-)
    entavioE J 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freaknet
      @entavio
      Edit:
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      schrieb am zuletzt editiert von entavio
      #85
      Was meint ihr die Glühbirne (Kerzen) fungieren die wie andere Glühbirnen auch als Repeater und verstärken das Signal
      aktuell werden Sie ja noch nicht unterstützt aber ..... ?
      ok Repeater Funktion ist gegeben... nur Datenpunkte werden aktuell keine angezeigt / sind nicht schaltbar
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • entavioE entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        #86
        iobroker.zigbee ist in v 1.40 verfügbar
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Freaknet
          @entavio
          Edit:
          jonny-007
          schrieb am zuletzt editiert von jonny-007
          #87
          @Freaknet sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
          @entavio
          Edit:
          Hi, darf ich fragen wie?
          habe auch auf 1.4.0 gewechselt, bekomme ihn aber nicht gekoppelt.
          bitte um Hilfe.
          LG Jonny
          • J jonny-007
            @entavio
            Edit:
            bitte um Hilfe.
            LG Jonny
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #88
            @jonny-007 Nach Anleitung.
            • Batterie rein
            • Warten bis die rote LED nicht mehr blinkt
            • mit einer Büroklammer den Knopf hinter dem loch drücken bis der BWM grün leuchtet
            • adapter auf pairing
            Warten, glücklich sein.
            A.
            • V Offline
              V Offline
              vikk88
              #89
              Und falls das nicht klappt vorher
              Adapter aus
              Stick raus und wieder rein
              Adapter an
              • S Steff75
                Moin,
                ich habe gerade erst gesehen, dass beim Lidl ab 03.12. einige Zigbee Produkte angeboten werden. Online sind sie schon jetzt mit Gutscheincode versandkostenfrei bestellbar.
                Das Angebot umfasst dabei verschiedene Leuchtmittel/Lampen/Panels von "Livarno Lux". Desweiteren gibt es von "Silvercrest" folgende Artikel:
                • Bewegungsmelder mit Infrarot-Sensor (€ 9,69)
                • Steckdosen-Zwischenstecker (€ 9,69)
                • Steckdosenleiste (3 Dosen einzeln ansteuerbar & 4 USB) (€ 29,09)
                • Tür-/Fensterkontakt (€ 9,69)
                Bei deConz habe ich gesehen, dass der Bewegungsmelder schon integriert wird.
                Kann schon jemand sagen, ob die Artikel was taugen werden?
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #90
                Hatte gerade ein Lidl Smart Home LivarnoLux LED Band 2m in der Hand.
                • eingebunden über einen Echo Plus: Ein/Ausschalten und Weiß Farben sind steuerbar, kein farbiges Licht möglich
                • eingebunden über die Hue App: Weiß und farbiges Licht steuerbar.
                Einbinden ging einfach und schnell.
                War nur ein Kurz Test da ich das Teil wieder zurück bringe.
                • Albert KA Albert K
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  #91
                  Nutzt jemand einen BWM z.B. jetzt den von LIDL oder einen Aquara in Verbindung mit HomeKit?
                  Falls ja wie löst ihr folgendes Szenario
                  bwm registriert Bewegung - schaltet Licht ein
                  Licht leuchtet definierte zeit und geht dann aus.
                  was ist aber wenn ich mich fortwährend im raum befinde und das licht abbleiben soll? mit dem lidl bwm geht das nicht sauber und das licht geht dann aus.
                  • T Triplet
                    @Steff75 said in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                    Moin,
                    Moin in die Runde,
                    ich habe mir mal drei bestellt von den Lidl Bewegungssensoren. Sie machen von außen einen ganz guten Eindruck,
                    doch leider werden sie beim Koppel nicht richtig erkannt und stehen nur mit einem ? in der Liste.
                    Hat jemand die Teile schon zum laufen gebracht?
                    Oder kann jemand Helfen?
                    dietmar.lahm
                    #92
                    @Triplet Hatte bisher auch Probleme den Motionsensor einzubinden; es kam einfach nicht mehr als ein announcement. ABER, seitdem ich Zigbee 1.40 nutze klappt es einwandfrei. Bei dieser Version wird sogar die Weihnachtskette erkannt. Ausserdem ist jetzt die Mehrfachsteckdose besser einbandbar und hat sogar ein richtiges Icon
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Batterie rein
                      A.
                      jonny-007
                      #93
                      @Asgothian sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                      • Batterie rein
                      A.
                      Vielen Dank.
                      Hat geholfen.
                      • entavioE entavio
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #94
                        @entavio sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                        Mal ne Frage:
                        Warum kann ich den Adapter via Admin nicht auf die 1.40 updaten?
                        Drück den Upload Button in der Adapter Übersicht, es bleibt aber immer die V1.31 als aktuelle Version.
                        Muss ich via SSH eine Aktualisierung durchführen?
                        Pat
                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V valbuz
                          Mal ne Frage:
                          Pat
                          DennisMenger
                          #95
                          @valbuz ist noch keine Stable-Version, daher nur über Github installierbar
                          • V valbuz
                            Mal ne Frage:
                            Pat
                            #96
                            @valbuz
                            Die Version 1.4.0 ist derzeitig nur über den Verwahrort 'Latest/BETA' zu bekommen. Offenbar bist du (korrekterweise) auf 'Default/Stable' unterwegs.
                            Du kannst temporär auf Latest wechseln und dann nur diesen Adapter aktualisieren, danach wieder auf 'Stable' wechseln.
                            • D DennisMenger
                              #97
                              @DennisMenger
                              Die Version ist über den Beta-Kanal verfügbar, von git sollte man tunlichst die Finger lassen.
                              Außer um wirklich (in Absprache mit dem Developer) brandheißen Kram zu testen geht man über git.
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                #98
                                Danke für die Info 👍
                                2xProxmox auf NUC
                                  @DennisMenger
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #99
                                  @Thomas-Braun sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                  @DennisMenger
                                  Die Lidl Leuchten sind "brandheisser Kram", sprich wer diese sicher nutzen will wird bis ca. Weihnachten nicht um eine Installation von Github herum kommen.
                                  Die Version im Latest kann schon einiges, aber sie wird nicht alles bei den Geräten schaffen.
                                  A.
                                    technodj23
                                    #100
                                    Hat den BWM schon jemand ordentlich am laufen?
                                    Erkannt wird er bei mir, es gibt auch Datenpunkte, leider schaltet Er nichts wenn ich ein Skript schreibe.
                                    Ich glaube ich gebe Ihn zurück.
                                    Schade eigentlich, dachte ich bekomm das irgendwie hin. Kann man noch auf Updates für den Adapter hoffen, dass der BWM dann funktioniert, oder liegt es am BWM selbst?
                                    ostseereiterO AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T technodj23
                                      ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #101
                                      @technodj23
                                      einfach nur abwarten bis die Dinger eingepflegt sind.Gut Ding will Weile haben.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        @technodj23
                                        technodj23
                                        #102
                                        @ostseereiter Sie sind ja eingepflegt. Es werden auch Datenpunkte erzeugt, aber Er schaltet einfach nicht!!
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T technodj23
                                          ostseereiter
                                          #103
                                          @technodj23
                                          ja du siehst sie aber das heißt nicht das sie auch laufen.Die Leute sind doch dran. Also abwarten. Dein Zigbee-adapter ist ja latest und kein stable.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
